Tony_K
Tony_K
19.12.2005 в 14:57:37
Привет
Обстановка такая: Новый дом (КОПЭ 22 этажа) Ощущение такое, что вентиляционный канал (шахта) в санузле-кухна не работает как проверить? Не могли же ее отключить? Пожарную шахту откроешь, даже стальная дверь от сквозняка захлопавается, а вот с этой вообще глухо...
Пока я определяю ее работоспособность только по причине неудаления запахов (очень долго удаляются, около часа), или оно так и должно быть?!
19.12.2005 в 15:43:54
Проверить просто - поднесите к вент.окну зажжёную зажигалку/спичку. Если пламя "лезет в окно", то вентиляция работает.
Prok12
Prok12
19.12.2005 в 17:05:07
Лист бумаги А4 приложить. Должно его притянуть.
Ли70
Ли70
19.12.2005 в 17:09:17
И форточку не забудьте открыть, без нее еще и чужие запахи могут появиться.У нас с закрытыми окнами никакой вентиляции. Так, собственно, и должно быть.
Tony_K
Tony_K
19.12.2005 в 17:17:41
Кащей написал : Проверить просто - поднесите к вент.окну зажжёную зажигалку/спичку. Если пламя "лезет в окно", то вентиляция работает.
ну немного тянет, очень вяло...
Ли70 написал : И форточку не забудьте открыть, без нее еще и чужие запахи могут появиться.У нас с закрытыми окнами никакой вентиляции. Так, собственно, и должно быть.
что за ерунда то, на фига мне вентиляция в которой еще и форточку открывать надо? так я просто форточкой проветрю да и все. Я так думаю, что поток воздуха в канале должен быть все время, типа как в печной трубе, поддувало открыл и потянуло (поддувало, где то в районе подвала, подозреваю).
19.12.2005 в 17:25:57
2 Tony K Это только так желается. На практике по-другому. Если форточка закрыта и щелей в рамах нет, то и вентиляция не будет работать. Вот.
Тень Слона
Тень Слона
19.12.2005 в 17:26:20
Tony_K написал : что за ерунда то, на фига мне вентиляция в которой еще и форточку открывать надо? так я просто форточкой проветрю да и все. Я так думаю, что поток воздуха в канале должен быть все время, типа как в печной трубе, поддувало открыл и потянуло (поддувало, где то в районе подвала, подозреваю).
Пересмотри "Вспомнить всё" (Total Recall), там есть сцена, где Шварц попадает на поверхность марса без скафандра и его начинает плющить... Вот вас тоже так начнёт плющить только не так быстро, если вытяжка будет тянуть при закрытых герметично окнах и дверях ;)
Tony_K
Tony_K
19.12.2005 в 17:39:34
Тень Слона написал : Пересмотри "Вспомнить всё" (Total Recall), там есть сцена, где Шварц попадает на поверхность марса без скафандра и его начинает плющить... Вот вас тоже так начнёт плющить только не так быстро, если вытяжка будет тянуть при закрытых герметично окнах и дверях ;)
его начинало не плющить а раздувать :)
Скорее имеется ввиду то, что если в канале сделать принудительный поток воздуха то тебя будет притягивать к люкам :))
Тогда если так как вы тут говорите представимситуацию:
  • во всем подъезде окна закрыты (если я нагадил в сортире, тогда вонь вообще не выветреется - первое);
  • на первом этаже ктото нагадил в своем сартире, он открыл форточку, фонь пошла наверх, доходит до середины дома, например, 10 этаж, и он закрывает форточку, вся вонь останется на 10 этаже :), второй казус.
что то не клеиться у нас... это получается не вентиляция, а какое то извращение... думается все идет немного не так
19.12.2005 в 17:46:20
2Tony_K,
Если вы будете пытаться из пустой бутылки высысасывать воздух, то как долго это будет у вас получаться?
Tony_K
Tony_K
19.12.2005 в 17:47:46
BV написал : 2Tony_K, Если вы будете пытаться из пустой бутылки высысасывать воздух, то как долго это будет у вас получаться?
а при чем тут это? мда, слажал, сорри... блин, но все равно какая то система бесполезная становиться... зы. и все же, даже при открытой форточке степень выдува не меняется (почти не меняется), вообще сколько литров должно вытягиваться прямотоком по какому нибудь госту, или как их там зовут...
19.12.2005 в 18:17:24
Спросите у соседей с верхних этажей, живущих по Вашему стояку, как у них обстоит дело с вентиляцией. Если так-же плохо, то что-то неладное с вент.каналом, а если у них всё нормально, то, видимо, либо где-то повыше вас засорен канал, либо кто-то из верхних соседей сделал "удачную" перепланировку и закрыл/сместил/придуматьдругое канал. Я так думаю (с)
