trubo4ist
trubo4ist
Старожил
19.12.2005 в 19:11:03
Tony_K написал : вообще сколько литров должно вытягиваться прямотоком по какому нибудь госту, или как их там зовут...
Туалет, ванная - по 25м3/ч, Кухня (эл.плиты) - 60м3/ч, Кухня (газ. плиты) - 90м3/ч.
Почитайте здесь, может что-то понятнее станет: http://mosvent.narod.ru/vent.html Если появятся конкретные вопросы, задавайте.
trubo4ist
trubo4ist
Старожил
19.12.2005 в 19:19:53
Prok12 написал : Лист бумаги А4 приложить. Должно его притянуть.
Должно, если только у Вас вентиляция тянет 2-3 нормы. При норме, даже на кухне не всегда так притягивает. Для того, чтобы корректно проверить тягу листком бумаги, нужно, чтобы листок не превышал размеры вент.решетки. Решетка в квартире размером А4 - это сильно. Лучше взять туалетную бумагу или салфетку.
Tony_K
Tony_K
Старожил
20.12.2005 в 10:15:21
Кащей написал : Спросите у соседей с верхних этажей, живущих по Вашему стояку, как у них обстоит дело с вентиляцией. Если так-же плохо, то что-то неладное с вент.каналом, а если у них всё нормально, то, видимо, либо где-то повыше вас засорен канал, либо кто-то из верхних соседей сделал "удачную" перепланировку и закрыл/сместил/придуматьдругое канал. Я так думаю (с)
все указанные причины не исключаю, но дому менее года, перепланировать тоже очень трудно, так как канал за стояком и подступиться к нему очень проблематично, но все равно спасибо, пойдем поспрашаем...
Katod
Katod
05.03.2006 в 19:22:33
Тоже параллельно про вент. шахту.
Есть шахта из оцинк. трубы диам. 120. На 3 этажа, т.е. метров 12. Хочу на 1 и 2 этаже сделать врезки в трубу из тулетов и ванной. Рукава по этажам будут уходить метра на 4.
Шахта вообще-то из подвала. Делалась для вентиляции погреба и топочной. Есть какие-нибудь противопоказания?
samorex
samorex
Самара
19.10.2007 в 16:42:05
Кащей написал : Проверить просто - поднесите к вент.окну зажжёную зажигалку/спичку. Если пламя "лезет в окно", то вентиляция работает
Вывод 1. Замеры необходимо призводить при открытх окнах; Вопрос 1. Как сильно пламя должно лезть? Я подношу спичку к центру отверстия (3 см от входа в канал), пламя наклоняется на 45 гр. в сторону вытяжки. Это как нормально, сколько это может быть кубов в час? А если спичку просто задувает?
p.s. Понимаю, что кубатура зависит от сечения отверстия, но все же, Как сильно должно наклоняться пламя?
Спасибо.
Sdik_S
Sdik_S
Старожил
19.10.2007 в 17:26:34
samorex написал : p.s. Понимаю, что кубатура зависит от сечения отверстия, но все же, Как сильно должно наклоняться пламя?
Есть такой документ, на который можно ориентироваться: "ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2004 г. N 758-ПП
Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда "
4.3.7. Контроль работы системы вентиляции заключается в про- верке объема воздуха (L), удаляемого из помещения, путем приборно- го замера скорости воздушного потока, проходящего через входное отверстие вентиляционного канала по формуле:
                    L=3600VFж.c., куб.м/ч,
 где Fж.c.- площадь живого сечения входного отверстия (при на-
личии решетки принимается равной 0,7 от геометрической площади входного отверстия), кв.м. V - скорость воздушного потока, проходящего через середину вентиляционного отверстия (решетки), м/с. Скорость воздушного по- тока в формуле берется с коэффициентом 0,8 к величине, установлен- ной замером, для учета неравномерности или возмущения воздушного потока. Измерения производят при скорости ветра не более 5 м/с. и температуры наружного воздуха не выше + 50С. Отклонение от норма- тивных значений при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха допускается не более 10% по объему воздуха, проходящего через воздухоприемное устройство. При проведении замеров объемов удаляемого из помещения возду- ха должен обеспечиваться приток наружного воздуха и перетекание его из других помещений данной квартиры. В случаях если установ- ленные при строительстве оконные заполнения заменены на стеклопа- кеты, а также при заклеенных оконных рамах и створках, контроль работы естественной вентиляции и замеры объема удаляемого воздуха осуществляются при приоткрытых приточных устройствах.
Кубатура зависит и от сечения, и от давления, и от...
Но она также нормируется: -из ванной надо удалять 25 м3/ч, -из туалета 25м3/ч, -из кухни с элекроплитой не менее 60 м3/ч, -из кухни с газовой плитой от 60 до 90 м3/ч, в зависимоти от количества комфорок.
Вообще это(проверить)можно попросить сделать Вашу эксплуатирующую организацию. Но. Испытание оценки эффективности естественной вытяжной вентиляции проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13 С и выше. (т.е.tвнутр. =18 С, tнар.=5 С).
"Предположение - мать всех ошибок"
AUR
AUR
Кишинёв
22.10.2007 в 15:43:04
Если это новый дом, то он оснащен утепленными дверьми и окнами. В Вашу квартиру не поступает лишнего воздуха через щели. Быстрее всего, уже, или очень скоро и в самих комнатах появится запах и влажность. В Европе это решают с помощью приточно-вытяжных систем с рекуперацией тепла. Получите контроль над объемами воздуха, влажности, температуры, не будете уставать от шума улицы, избежите пыли и выхлопных газов...
А в туалете установите ХОРОШИЙ и СООТСТВЕТСТВУЮЩИЙ вентилятор.
Sdik_S
Sdik_S
Старожил
22.10.2007 в 17:35:34
AUR написал : В Европе это решают с помощью приточно-вытяжных систем с рекуперацией тепла.
А скажите пожалуйста, в каком процентном отношении жилые дома эконом класса, в Европе, оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции с рекуперацией?
