SergeyE
SergeyE
08.03.2020 в 16:44:02
Увидел бу смеситель с жесткими хромированными трубками, на них надеты накидные гайки с какими-то довольно плотно сидящими в них резинками, которые не выходят при движении гайки по трубке в обоих направлениях (идет с трудом - по всей видимости резинки плотно сидят). Удивили то, что сами трубки не развальцованы. Куда и как тогда подсоединяются эти накидные гайки, надо ли развальцевать трубки ?
master.msk
master.msk
08.03.2020 в 17:33:14
Разные есть, с кольцами под конус и с резинками и шайбами под плоское, развальцовывать не нужно. Ответная часть должна быть соответствующая
strider1978
strider1978
08.03.2020 в 18:52:19
SergeyE написал: Куда и как тогда подсоединяются эти накидные гайки, надо ли развальцевать трубки ?
Это цанговые переходники. Ничего развальцовывать не надо, просто затянуть.
SergeyE
SergeyE
09.03.2020 в 00:16:04
Цанговое - это с разрезным кольцом ? Там такого нет. Непонятно, что помешает накидной гайке соскочить с трубы, оставшись навинченной на какой-нибудь штуцер ? К примеру, если смеситель потянут вверх.
Тут есть фото цанговых водорозеток, так вот там гайки совершенно другие - как обычные накидные гайки под обычную резьбу 1/2 дюйма. https://mastergrad.com/forums/t5729-smesitel-s-zhestkoy-podvodkoy/
also1
also1
09.03.2020 в 21:27:34
При затягивании гайки, прокладки сильно обжимаются на трубке, зажимая её. Ответная часть (Штуцер) обычно имеет конусное углубление под прокладку.
master.msk
master.msk
09.03.2020 в 23:00:04
SergeyE, я же вам написал, их 2 типа с разрезным кольцом и с целым кольцом. При затяжке оно врезается в трубку навсегда
SergeyE
SergeyE
10.03.2020 в 03:26:32
master.msk, Так это медные колечки - а их там нет (да и следов тоже), а ведь смеситель бу, т.е. был подсоединен и без них...
strider1978
strider1978
10.03.2020 в 06:30:18
Есть бюджетный вариант с резиночками, на которые давит при закручивании гайка через шайбу. Без фото разговор ни о чём.
master.msk
master.msk
10.03.2020 в 09:18:45
Не бюджетный, просто по другому сделано и все На первом фото именно такой фитинг, достаточно надежный
Компрессионный, с кольцом из латуни и без резины ни чем не лучше
Marozoff
Marozoff
Муром
10.03.2020 в 12:03:16
strider1978 написал: Есть бюджетный вариант с резиночками, на которые давит при закручивании гайка через шайбу
а вот такой https://market.yandex.ru/offer/kccxJ79GqpGyT6ufQCtE7g бюджетный? - у него под накидной гайкой нечто резинопластмассовое в виде бочёнка и никакой шайбы нет!
SergeyE
SergeyE
10.03.2020 в 18:08:20
С фото конечно понятнее, но на фото будет прямая труба и обычная накидная гайка без всяких конусных сужений, без каких-либо гладких поверхностей - только грани - как на фото выше https:https://mastergrad.com/mediafiles/6a/58/16/6a58162917ed6fddeff42999658ca5d0.jpeg
