alisher.abdiyev
alisher.abdiyev
Алматы
10.03.2020 в 13:41:45
Всем привет!
Имеется подземный гараж на -2м уровне. Тыльная стена сезонно подтекает. Луж вроде как сильных нет, но стенка мокрая, соотвественно всё это скапливается у стыка на полу.
В ходе исследования стены, обнаружил, что под слоем штукатурки, был замазан большой (10см+) стык между бетонными плитами.
Подскажите пожалуйста, основываясь на ваш опыт, чем лучше всего гидроизолировать данных стык?
Спасибо.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
10.03.2020 в 15:30:03
Герметизируем сейчас стыки дренажных колодцев, много. Все перепробывали, более или менее решили проблему с помощью Пинетрона.
10.03.2020 в 22:59:19
alisher.abdiyev написал: Всем привет!
Спасибо.
alisher.abdiyev, от подпорной влаги очень сложно защищаться и не дешево. Есть иньекционные составы и тд и тп - но сложно, технологиии...
Можно попробовать расшить шов и затолкать шнур расширяющийся от воды - бентонитовый. Везде, во всех стыках ...аккуратно, тщательно, с очисткой поверхностей до чистого бетона. Потом поверх - гидропломбой. Попробуйте, может и получится...
alisher.abdiyev
alisher.abdiyev
Алматы
11.03.2020 в 08:09:05
Спасибо за коментарии, буду думать, в любом случае сейчас наблюдаю насколько он всё будет сопливить, и как быстро пройдёт как растает снег.
alisher.abdiyev
alisher.abdiyev
Алматы
11.03.2020 в 09:47:24
Сан Саныч (Москва) написал: Герметизируем сейчас стыки дренажных колодцев, много. Все перепробывали, более или менее решили проблему с помощью Пинетрона.
Сан Саныч (Москва),
в этом случае, надо будет зацементировать стык и покрыть Пенетроном? верно?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.03.2020 в 10:06:32
alisher.abdiyev, Нужно закрывать стык Пинетроном, он для этого и предназначен.
alisher.abdiyev
alisher.abdiyev
Алматы
11.03.2020 в 19:34:45
поработал с перфоратором.
Стык получился размером длиной 2300мм, шириной от 25 до 80мм.
Если замазать стык + сверху закрыть плекой и защить всё гипсокартоном. На угловом слыке где пол, сделать несолько отверстий до грунта, чтобы вода уходила туда. Такая идея имеет право на жизнь?
11.03.2020 в 19:47:26
alisher.abdiyev написал: На угловом слыке где пол, сделать несолько отверстий до грунта, чтобы вода уходила туда.
Как бы весной не было наоборот.... могут и ключи забить :)
alisher.abdiyev
alisher.abdiyev
Алматы
12.03.2020 в 09:02:49
BV написал:
но если ключи не забьют, такая идея имеет право на жизнь?
gidroprime
gidroprime
12.03.2020 в 14:53:26
Стык лучше закрыть не просто цементом, а шовной гидроизоляцией, в линейке Пенетрона и других производителей гидроизоляционных материалов он есть. А уже потом сверху пройти проникающей гидроизоляцией. Обязательно всю поверхность счистить до бетона. Если получится то бентонитовый шнур так же вам в помощь.
Обратите внимание, что после этих работ вода может начать течь уже в другом месте.
alisher.abdiyev
alisher.abdiyev
Алматы
12.03.2020 в 15:19:46
gidroprime написал: Стык лучше закрыть не просто цементом, а шовной гидроизоляцией, в линейке Пенетрона и других производителей гидроизоляционных материалов он есть. А уже потом сверху пройти проникающей гидроизоляцией. Обязательно всю поверхность счистить до бетона. Если получится то бентонитовый шнур так же вам в помощь.
gidroprime, спасибо, да вот про это я тоже подумал, что закроешь сейчас стык - то вполне вероятно в другом месте вылезет... но в любом случае этот стык перекрывать надо
