avmal
avmal
21.03.2007 в 21:46:54
leonard написал : Пост номер 7.
Ты еще и тупой к тому же? По русски написали - "пост #2".
oKELA
oKELA
Одесса
21.03.2007 в 22:01:31
Кстати,
ВТБ! написал : "7.1.38. .... и в закрытых коробах;
Если ВТБ! правильно процитировал пункт Правил, то у Вас есть возможность использования пластиково короба под вагонкой - на Украине в ДСТУ указано " ...и закрытых металлических коробах". -Что более жестко и я могу его обойти выполнив штробом, или еще более сложными способами.
avmal
avmal
21.03.2007 в 22:29:22
2oKELA Имеются в виду, разумеется, закрытые металлические провода. Пластиковые не могут обладать локализационной способностью.
oKELA
oKELA
Одесса
21.03.2007 в 22:50:56
avmal написал : 2oKELA Имеются в виду, разумеется, закрытые металлические провода. Пластиковые не могут обладать локализационной способностью.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Не трактуйте - нет слова металлических, и обратите внимание, ...за потолками... а также кабелями, не распространяющими горение. В Правилах нельзя давать отсебятину.
Кстати в Украинских Правилах выделяется пункт потолки из горючих материалов, у Вас не нашел Давайте рассматривать до точки с запятой - кажись оно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2007 в 23:00:40
oKELA написал : кабелями, не распространяющими горение
То за потолками из негорючих материалов, а у автора деревянная вагонка.
А с коробами, похоже, составители прокололись. Но в исходной нормативке почти наверняка то же, что и в украинской.
avmal
avmal
21.03.2007 в 23:03:39
oKELA написал : 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
В данном случае имеются ввиду потолки из горючих материалов. То, что имеется в правилах слово металлические, никто и не говорил, я сказал "имеются ввиду ... металлические". Только я ошибся и вместо "короба", написал "провода".
21.03.2007 в 23:05:23
avmal написал : Сварные швы - это как раз у электротехнических электросварных труб. У водопроводных швов нет.
leonard написал : Кстате водопроводная труба со сварочным швом по диагонали, с наружи шов зашлифован, а внутри наждачка, все эти трубы катанные пора бы знать
Существуют цельнотянутые трубы - безшовные.http://www.brokinvest.ru/catalog/?group=1&item=9
leonard
leonard
21.03.2007 в 23:14:01
oKELA написал : Дак например,- в правилах записано (см 2 пост) "металлические трубы" и если в суде после допустим пожара, Вы сумеете доказать, что пластиковые трубы или металлорукав именуются металлическими трубами - Вы будете правы и мы отстаним. А если Вы выполнили по правилам ,то что-бы не случилось - вина с Вас снимается. Это Вам понятно?
Перестаньте выкаблучиваться, в правилах написано:"в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей." Тоесть как я и рекомендовал, виниловая труба закрепленная на хомутах.
Вы что нибудь о негорючих полимерах слышали, пора бы знать что такие полимеры вовсю используют в электроустановочных материалах. Цитата из сайта:http://www.electriks.ru/1158134982/index.html
"Осветительные сети, прокладываемые за подвесными потолками, рассматриваются как скрытая электропроводка. Для ее прокладки должны использоваться стальные или НЕГОРЮЧИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ, короба и металлорукава. При этом необходимо обеспечить возможность замены проводников."
Petr.
Petr.
21.03.2007 в 23:17:10
А я как русский человек купил металло-пласт (труба такая гибкая, 3х слойная) и проложил 20 метров по улице. Плюсов много.
1- Не подерживает горение. 2- Тройная изоляция. 3- Истетический вид. 4- Легкость инсталяции. 5- Идеально гладкая в нутри . гыыыы. 6- Можно кидать и 100 метров без соеденений. 7- Можно в землю зарыть, будет вечно лежать. 8- Мне нравится. 9- Электрики в шоке. 10- Просто весчь. Если есть энтузиасты пусть мне они раскажут как ее можно поджечь, или по каким параметрам она не проходит по ГОСТу. Говорить что это делать не льзя, то-же не надо. Если в ГОСТе такого нет это не значит что это нельзя применять.
oKELA
oKELA
Одесса
21.03.2007 в 23:17:11
ВТБ! написал : То за потолками из негорючих материалов, а у автора деревянная вагонка.
Так и есть и это можно использовать!
leonard
leonard
21.03.2007 в 23:18:07
Alex___dr написал : Существуют цельнотянутые трубы - безшовные.http://www.brokinvest.ru/catalog/?group=1&item=9
Это вы любезному avmal-у, это он лазет по сантехническим магазинам в поисках подходящих труб под электромонтаж:-)
