Огромная просьба помочь советом. Ранее приобретены в Кастораме Дверь складная Cooke & Lewis Onega, прозрачное стекло, 190 х 90 см Боковая панель Cooke & Lewis Onega, прозрачное стекло, 90 см По размерам, хотя и указано 90 см, но про боковую перегородку даже на ценнике было указано, что длина (87,5 – 90) см, померил рамку двери – где-то 88 см, но это именно рамка двери, а она же еще будет вставляться в П-образный крепежный профиль. Высота двери и боковой перегородки 190 см. Высота санузла в черновой стяжке 247 см (стяжки пока нет, сужу по соседней комнате) Присмотрел акриловый душевой поддон Radaway Korfu C900 за его глубину и наличие сидения. Но возник ряд вопросов.
- Получится ли «подружить» между собой дверь, боковую панель и поддон, учитывая гуляющие по длине размеры двери и боковой панели в пределах пары сантиметров?
- Получится ли обеспечить плотное прилегание основания двери и боковой панели к поддону, чтобы не протекала вода?
- Войдет ли по высоте в санузел такая конструкция? Учитывая, что высота санузла в черновой стяжке 247 см? Посмотрел на сайте производителя (см вложение), что высота поддона в зоне прилегания к нему двери и боковой панели равна 37 см. То есть высота поддон + ограждение = 190 + 37 = 227 см. Вроде бы 20 см остается на чистовой пол и потолок. НО, возможно ли поставить данный поддон непосредственно на пол, без постамента? Насколько понял высота от верхней части сифона у поддона – это H3 = 12 см. Уровень слива в стояке начинается до черновой стяжки, то есть примерно минус 10 см от уровня черновой стяжки. Это большой вывод в стояке, в который сейчас гофра унитаза входит, больше пока ничего нет. Вывод для других сливов наверное еще выше будет располагаться? Сама черновая стяжка еще не залита, то есть существует возможность положить трубу канализации на уровень до черновой стяжки.
- Ну и если с точки зрения размеров поддон вписывается, то как в целом данный польский производитель и его акриловые поддоны? Нашел в интернете один негативный отзыв, что поддон слишком тонкий, прогибается, и поэтому течет вода, но возможно вес у человека слишком большой и прогибает поддон? Сам материал поддона грязь не набирает? Не царапается? На сколько примерно лет в среднем его должно хватить?
Ниже данный отзыв.
Отвратительный, бессмысленный конструктив. Душевой бокс с поддоном 90х90 см. Полукруглый угловой. Абсолютно непродуманная система уплотнений и поддона. хотите затопить соседей? Вперед! Выбирайте Radawey! Первый раз ставили спецы. Течет. Раза четыре перебирал сам. Течет. Течет из за того, что поддон очень хлипкий и прогибается по углам. Подложил подставки- не течет из поддона- потекло из под боковых стекол. И так каждый раз. Вобщем не рекомендую КАТЕГОРИЧЕСКИ!
