РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.03.2020 в 08:59:00
Брейгель написал: Про стены. Не дерево - это правильно. Нормы теплосопротивления оно не обеспечит. А утеплять - та ещё задачка. Совсем по уму - не решаемая. Во всём мире деревянный дом - ИГРУШКА для богатых, очень богатых граждан. В нашей стране - ещё и как летняя дача идеально будет. Не блоки как раз не факт. Есть отличный вариант - блоки несъёмной арболитовой опалубки. Бризолит или Теколит. С домом небольшого размера свободная планировка - легко. Мне рассчитали в доме 8,3 × 8,3 монолитную железобетонную плиту перекрытия с двумя несущими колоннами по одной из центральных осей. Наружные стены из газобетонных блоков - геморройная вещь, требующая ума и сообразительности. Никакой экономии от них не будет, если делать всё по уму. Но есть люди, которым ничего простого и надёжного не надо по жизни. Почему то они очень агрессивно пропихивают свои никчёмные выдумки везде, куда только могут дотянуться. Идеальный вариант для ПМЖ - классический полнотелый кирпич с наружным утеплением. Всё просто и понятно. Перекрытия из сборных железобетонных плит без проблем и головоломства. И еще. Летняя дача и дом постоянного проживания настолько различные вещи в нашем климате, что не совмещаются никак. Не получится пожить несколько лет в тёплый сезон а потом раз - и переехать навсегда.
Брейгель, если коротко: я правильно понимаю, что выставив опалубку, эти блоки/опалубку в одной стороны заполняют утеплителем, а в другой заливают бетоном? Или что-то одно из двух?
Кирпич вообще не хотелось бы... Мне кажется, это и долго и ненадежно (с позиции строителей). А что б сделали все на высшем уровне, да так, что б этот наружный кирпич не пришлось закрывать - то выйдет непомерно дорого :confused:
"И еще. Летняя дача и дом постоянного проживания настолько различные вещи в нашем климате, что не совмещаются никак. Не получится пожить несколько лет в тёплый сезон а потом раз - и переехать навсегда." - как быть?... Вы имеете ввиду, что одни дома способны стоять в неотапливаемую зиму, но не пригодны для проживания зимой, а другие дома, пригодные для зимнего проживания, после первой же неотапливаемой зимы выдадут много проблем?
А что насчет каркасных домов (металл) - бред?
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.03.2020 в 09:00:11
SergSB написал: Если гараж не делать, то квадратный дом вполне нормально. Если делать гараж, то лучше прямоугольный.
SergSB, гараж будет, но рядом. Не в доме.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.03.2020 в 09:01:23
Брейгель написал: Про квадратный дом - однозначно нет!!! Этого не понять, пока лично не столкнёшся. Сложности с планировкой будут обязательно. Так что 9 × 9 плохой вариант. 8 × 10 гораздо более правильно.
Брейгель, размер для примера. Если планировка будет нуждаться в 8Х10 - значит будет прямоугольный.
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 09:05:05
Как-то млны домов стоят и не разлетаются. Нет - бывают вылеты кирпичей, но это буквально несколько штук и из-за плохой укладки. Также как и плитка может вылетать когда плитку используют вместо кирпичей. Это просто человеческий фактор. Аквапарки - это совсем другое. Это как АЭС под Припятью в Чернобыле построить = давление пара было такое что улетела крыша.
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 09:10:16
РемонтСвоимиРуками написал: SergSB написал: Если гараж не делать, то квадратный дом вполне нормально. Если делать гараж, то лучше прямоугольный.
Дешевле и удобнее его в доме сделать. Т.к. 3 стены уже будет + пол и крыша = 1 построите и вот тебе гараж.
Насчет блоков что на фотке. Есть такие готовые плиты = Бэнпан. Вот дом за млн р. Но Вам вряд ли подойдет - далеко находитесь от завода. https://benpansam.ru/dvuhehtazhniy-kottedj-bp-105/
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.03.2020 в 10:12:53
SergSB написал:
SergSB, у нас участок 15м и что б построить дом надо отступить по 3 местра с каждой стороны. В длину-то любой влезет, а вот в ширину по сомнением.
Гараж отдельно можно строить отступив 1м. Ну и плюс запах всяких масел, выхлопов и пр - наверное лучше не за стенкой..
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 10:16:55
РемонтСвоимиРуками написал: SergSB, у нас участок 15м и что б построить дом надо отступить по 3 местра с каждой стороны. В длину-то любой везет, а вот в ширину по сомнением. Гараж отдельно можно строить отступив 1м. Ну и плюс запах всяких масел, выхлопов и пр - наверное лучше не за стенкой..
Нет - у Вас все отлично. В начале будет гараж и вход в дом. Над гаражом и домом будет большой 2 этаж. А за гаражом кухня-гостиная. Масла/выхлопы - вытяжку поставите. Соотв., будет прямоугольник.
bigsphinx2008
bigsphinx2008
Павлоград
24.03.2020 в 10:53:38
РемонтСвоимиРуками, Стройте каркасный дом и не заморачивайтесь! Хоть из дерева, хоть из металла (ЛСТК или проф.труба), хоть из железобетона. Лично я бы остановил свой выбор на деревянном каркасе с хорошим утеплением (200мм стены, 250мм пол и 300мм потолок).
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 10:56:58
РемонтСвоимиРуками
Блоки из арболитовой опалубки заливают бетоном с внутренней стороны. Естественно, с арматурой (металлической!!!). С наружной там в комплекте вкладыши из разного утеплителя на выбор. Вата, пенополистирол, ПИР и ещё какой-то. Самый дорогой - ПИР. Самый дешёвый - каменная вата.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 11:17:21
РемонтСвоимиРуками
Про стены из кирпича. Стена толщиной в один кирпич - 25 см. Конечно же, его надо закрывать снаружи утеплителем!!! Для Центральной России - 15 см. В итоге оно стоит столько же, сколько и газобетон. Плюсом - никаких лишних ковыряний с железобетонными перекрытиями и перемычками над окнами и дверями. Плюсом - веками отработанная технология. Плюсом - беспроблемное крепление всякого навесного оборудования внутри дома. Плюсом - большая теплоёмкость стен. В доме спокойно можно жить пару суток с отключенным зимой отоплением. У газобетонных стен этого всего нет. А вот сложность наружного утепления - она такая же, как и у кирпича. Не получается у газобетонщиков то, о чём они все мечтают - сплошная однослойная стена без утеплителя. Может в Самарканде где-нибудь получится.
dizelO
dizelO
24.03.2020 в 11:30:27
Брейгель написал: Облицовочный кирпич в толстой кирпичной стене отапливаемого дома в советские времена был вполне себе на своём месте. Тепло от прогретой стены не давало ему постоянно замерзать-оттаивать зимой. Если же изолировать его от этой стены утеплителем - он заживёт своей личной жизнью. Днём на солнышке прогреется. Ночью замёрзнет. А если при этом в оттепель насосёт влаги? Или просто в сыром месте уложен? Заборы кирпичные - постоянно вижу из этих кирпичей от самой земли сложеные. Короче, паспортной морозостойкости хватает на гораздо меньшее время. А если кирпич ещё и отсыревает... Лично видел - на второй весне осыпались.
Брейгель, извините, но первый раз такую версию слышу, чудная она для меня.Минусы у трехслойной стены есть, это плохая ремонтопригодность, что требует абсолютного соблюдения технологии строительства.А это в нашей стране сложнейшая задача, поэтому было несколько разрушений после которых был запрет в ряде регионов, но диагноз этих разрушений единый-нарушение технологии. А то что кирпич нагревается и остывает, и разрушается, это ерунда полная.Технология трехслойных стен известна давно, и используется до сих пор.
