Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 11:44:57
РемонтСвоимиРуками
Про дом и дачу. Лето бывает холодное. Плюс на дачу иногда приезжают зимой на выходные. Соответственно, стены должны быстро прогреваться. Среди холодных стен привыкший к комфорту городской житель будет чувствовать себя очень нехорошо. Печка, тем более железная (даже навороченная современная) буржуйка тут помошник очень слабый. Воздух она нагреет, рассядутся все вокруг - рожа горит, а задница мёрзнет. Холод от стен! Всякие системы отопления - то же самое. Каменный дом за все выходные прогреться не успеет. С учётом того, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не должно быть утеплителя изнутри наружных стен - дерево будет идеальным вариантом. Быстро становится тёплым на ощупь. Держит тепло оно плохо (при вменяемой толщине стен), расход топлива большой - но ведь не ежедневно же! По этой то причине дерево совсем не годится для круглогодичного проживания в нашем климате. По современным меркам. И у него куча других недостатков - постоянные шевеления, нестабильность размеров, жуки и плесень... В свою очередь каменный дом очень не любит вот таких наездов зимой. Люди копошаться, кипятят чайники, надышут опять же. Влажность сильно повышается. Потом они выключают своё отопление и уезжают. А влага остаётся, конденсируется (из-за понижения температуры) и впитывается в стены. Примерно то же самое происходит в оттепель. Каменный дом нежелательно оставлять без отопления.
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 12:06:16
Брейгель написал: Не получается у газобетонщиков то, о чём они все мечтают - сплошная однослойная стена без утеплителя. Может в Самарканде где-нибудь получится.
Вообще-то получается. Дом Мечты, например, посмотрите. Таких домов даже частных уже полно. А многоэтажек новостроек так на каждом углу. Тем более когда сильно рекомендовано им строить дома без утеплителя.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 12:09:30
РемонтСвоимиРуками
Про каркасные дома. Если бы у нас они, как в странах с тёплым климатом, стоили в 10 раз дешевле кирпичных - имели бы смысл. Хорошие, правильные финские северные каркасники стоят вот нихрена не дёшево! Утепление чердачного перекрытия - полметра специальной, затвердевающей со временем, ваты - она не слёживается. Там даже доски все со скруглёнными фасками - оно сильно понижает возгораемость древесины. Основная причина пожаров в Финке - курение в постели. У нас - неисправность электропроводки. Но и цена соответствует. Поэтому их даже не возят к нам - никому они тут не нужны за такие деньги! Всё, что у нас называют каркасником - паллиатив. То есть фигня, которую строят, и которой пользуются за неимением нужного. А металлический каркас в частном доме - ну это просто бред. Можно, конечно. Найти качественных производителей этих профилей. Заставить работяг соблюдать все их рекомендации, в надежде что они сами то уж точно продумали всё. Может быть. Прикинуть цену опять же. Можно ведь, как в Европе 500 лет назад, даже из гамна и палок дома строить. А оно нужно? Нужны в жилом доме плюсы металлических каркасов, которые может поиметь производственное здание?
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 12:19:45
Каркасники, конечно, строят. Как быстрое временное недорогое строение. Строить надолго лично для себя не стоит.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 12:20:33
SergSB Основная проблема однослойной стены - "точка росы" внутри этой самой стены. Газобетон очень легко и много впитывает влагу. И теряет, естественно, свои теплоизолирующие свойства. Сколько лет пресловутому Дому Мечты? Пятьдесят лет простоит, сохранив свои волшебные свойства? Отдельная ржака - эти ваши газобетонные многоэтажки. Можно хоть фоточку какую что-ли? Или очередной раз соврамши?
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 12:28:21
Брейгель написал: SergSB Основная проблема однослойной стены - "точка росы" внутри этой самой стены. Газобетон очень легко и много впитывает влагу. И теряет, естественно, свои теплоизолирующие свойства. Сколько лет пресловутому Дому Мечты? Пятьдесят лет простоит, сохранив свои волшебные свойства? Отдельная ржака - эти ваши газобетонные многоэтажки. Можно хоть фоточку какую что-ли? Или очередной раз соврамши?
Брейгель,
Это монолитные дома, которые везде имеют только газобетон. https://odinburg.ru/about/construction/2018 Я думаю нет тут сомнений, что утеплитель во всех этих домах не используется никакой ?
oldtown
oldtown
Very
24.03.2020 в 12:36:35
РемонтСвоимиРуками написал: Вопрос из разряда фантастики, но все же.. Климат: зимой крайне редко -25 (и то, максимум неделю в год), летом +40 в тени, высокая сухость (или крайняя низкая влажность, если кому так проще), ветра. Промерзание грунта (по области. Волгоградская если что) в районе 1,2. Но чет по отзывам, кто-то говорил, что вообще максимум 90. Место: метров 800 от волги, на возвышении, если это важно... ;) По проживанию/нет - скорее всего в перспективе на пмж. Дом не большой, максимум 9х9 и 2 этажа. Кого не спроси - фундамент в основной ленточный. Но кто-то советовал все плиту... (не помню, как ее :confused: ) в общем ту, для которой заранее все коммуникации надо учитывать. А мы так не могум - что надо - обязательно забудем. Но фундамент - это одно (проект никто не отменял), а вот стены из чего? К чему лучше присматриваться? *точно не брус. И наверное не блок.
Ну и вопрос конкретным мастерам: есть вариант сделать недорого дом, где будет минимум несущих стен? Что это будет? Монолитные колонны какие-то или что? Логично, что об этом будет думать потом муж, но в силу некоторых обстоятелльств, до тех несбыточных времен думать буду я одна сама с собой. Или с форумом эскпЭртов
*только не надо глумиться и выпендриваться - без вас знаю, что до вашего недосягаемого уровня мастерства мне как до Китая
РемонтСвоимиРуками По уму, знать бы ваши пробы грунта, и на основе этого рассчитать вид и конструкцию фундамента. Я строил как: мелкозаглубленая фундаментная лента, стены из газобетона с армированием в связующем растворе, утеплил правильно: минеральной ватой и системой вентилируемых фасадов. И нет проблем! Морозостойкость у газобетона – около F100, так что не волнуйтесь. А так, каждый делает из чего желает,и на что ему бюджет позволяет, ну и что есть на рынке. Но я не покупал, сам ГБ делал.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 12:48:50
SergSB
Про этажерки даже не подумал. А где там однослойные наружные стены то? Не вижу "только газобетон".
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.03.2020 в 14:31:13
Брейгель написал: РемонтСвоимиРуками
Брейгель, Спасибо за разъяснения :)
SergSB
SergSB
Ялта
24.03.2020 в 15:01:32
oldtown написал:
oldtown,
Молодец. Но что-то сообщений на форуме у тебя мало. Разумеется тип фундамента зависит от грунтов. Это уже говорили в самом начале. Если можно сделать МЗФЛ, то отлично. Как сам ГБ делал ?
dizelO
dizelO
24.03.2020 в 15:05:53
Брейгель, опять чудно как-то.А Вы собрались не делать вентиляцию и стены из ГБ ни внутри, ни снаружи ничем не закрывать? Как вообще по Вашей легенде происходит движение водяных паров?
