bigsphinx2008
bigsphinx2008
Павлоград
24.03.2020 в 15:37:42
Брейгель, Если строить из доски влажностью в районе 15% (желательно строганной), использовать для утепления базальтовую вату плотностью 40-50кг/м3 и с пониманием базовых принципов данной технологии, то проблем при эксплуатации каркасного дома не будет. Ну а если строить дом по "технологии" РСК, то конечно такой дом вам долго не прослужит.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 15:38:17
dizelO Изнутри наружу происходит движение водяных паров. Практически всегда. Ну если только неделя дождей холодной осенью в пустом доме с включенным отоплением - тогда, может, и снаружи внутрь.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.03.2020 в 16:02:16
bigsphinx2008 Проблемы с эксплуатацией каркасного дома будут всегда. Всегда он будет скрипеть, шататься и дрожать полами. Если кто понимает базовые принципы всей этой конструкции и его ничто не смущает, идаже наоборот, есть какие-то свои соображения типа стоимости, или возможности сделать всё самому без привлечения посторонних рукожопов - пожалуйста стройте! Но тема то - из чего лучше. Не из палок и ваты точно.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.03.2020 в 16:48:56
SergSB написал:
oldtown написал:
РемонтСвоимиРуками написал: Вопрос из разряда фантастики, но все же.. Климат: зимой крайне редко -25 (и то, максимум неделю в год), летом +40 в тени, высокая сухость (или крайняя низкая влажность, если кому так проще), ветра. Промерзание грунта (по области. Волгоградская если что) в районе 1,2. Но чет по отзывам, кто-то говорил, что вообще максимум 90. Место: метров 800 от волги, на возвышении, если это важно... ;) По проживанию/нет - скорее всего в перспективе на пмж. Дом не большой, максимум 9х9 и 2 этажа. Кого не спроси - фундамент в основной ленточный. Но кто-то советовал все плиту... (не помню, как ее :confused: ) в общем ту, для которой заранее все коммуникации надо учитывать. А мы так не могум - что надо - обязательно забудем. Но фундамент - это одно (проект никто не отменял), а вот стены из чего? К чему лучше присматриваться? *точно не брус. И наверное не блок.
Ну и вопрос конкретным мастерам: есть вариант сделать недорого дом, где будет минимум несущих стен? Что это будет? Монолитные колонны какие-то или что? Логично, что об этом будет думать потом муж, но в силу некоторых обстоятелльств, до тех несбыточных времен думать буду я одна сама с собой. Или с форумом эскпЭртов
*только не надо глумиться и выпендриваться - без вас знаю, что до вашего недосягаемого уровня мастерства мне как до Китая
РемонтСвоимиРуками По уму, знать бы ваши пробы грунта, и на основе этого рассчитать вид и конструкцию фундамента. Я строил как: мелкозаглубленая фундаментная лента, стены из газобетона с армированием в связующем растворе, утеплил правильно: минеральной ватой и системой вентилируемых фасадов. И нет проблем! Морозостойкость у газобетона – около F100, так что не волнуйтесь. А так, каждый делает из чего желает,и на что ему бюджет позволяет, ну и что есть на рынке. Но я не покупал, сам ГБ делал.
oldtown,
Молодец. Но что-то сообщений на форуме у тебя мало. Разумеется тип фундамента зависит от грунтов. Это уже говорили в самом начале. Если можно сделать МЗФЛ, то отлично. Как сам ГБ делал ?
SergSB, фундамент разумеется после всех проверок грунта и пр. Но для него нужно будет знать хоть примерную будущую нагрузку - потому и спрашиваю о стенах и перекрытиях.
oldtown
oldtown
Very
25.03.2020 в 11:34:03
SergSB, мало только тут). Брат все упрашивал с племянниками дом построить, вот и решились. Цемент, песок, вода да хим.добавки.Пока один на вахте, другой с родителями производил)
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.03.2020 в 13:04:13
А еще один вопрос довольно таки весомый... Насчет второго этажа: нужен/не нужен? понятно, что каждому свое, но может по отзывам можете явно сказать "никто им потом не пользуется!" У меня в мечтах всегда была спальня на мансардном этаже - стОит оно того? Или все так, как все в округе твердят "делай один этаж, но дом пошире"?... Ну и на счет фундамента: что дешеве выйдет фундамент под двухэтажный к примеру 1010, или дом одноэтажный размером 10*15??
Брейгель
Брейгель
Тула
25.03.2020 в 14:01:44
Второй этаж дело мутное. С одной стороны детские мечты должны исполняться. Иначе они не дают спокойно жить и, как бы это сказать - "двигаться дальше". С другой стороны - если есть возможность не ходить, то туда никто и не ходит. Президенты американские живут себе на своих ранчо одноэтажных и не парятся ковыляниями по лестницам. И то сказать, что у них земли что ли мало? Я бы сказал - только от количества земли зависит наличие второго этажа. Один этаж однозначно лучше двух. Или одного плюс мансарда. Прикиньте свой образ жизни. Вот у нас - вся жизнь на кухне. Уроки на кухне. Телик на кухне. Гости на кухне. Засыпаю я на кухонном диване и только ночью переползаю в спальню. Однозначно - большая кухня-гостиная. А спальни маленькие. Из чисто финансовых соображений пришлось варежку захлопнуть и от второго этажа отказаться. Оказалось, что лестница с подходами места занимала как комната по площади. Плюс подумали - и с огромным сожалением отказались от холодного чердака (чердачная крыша - идеальная конструкция, простая, надёжная и долговечная, проверенная даже не веками - тысячелетием, наверное). Вместо чердака решено утеплить крышу и над кухней-гостиной сделать "норвежский потолок" - это чтобы сбыча мечт о наклонном потолке :) А над спальнями - что-то типа антресоли. Стоять в полный рост там нельзя, но сидеть и спать - очень даже. Крыша при этом осталась пологой - 25-30 градусов. Прикиньте также площадь. Есть правило: площадь дома должна быть на 40-50 процентов больше площади городской квартиры, сопоставимой по удобству проживания. Лишние метры предназначены для помещений, отсутствующих в квартире в принципе - тамбур, котельная и т. д. Учитывайте, если вам в квартире тесно. В общем сейчас устаканилась цифра от 100 до 150 квадратных метров. Меньше - не интересно. Больше - дорого содержать. Даже просто убираться без прислуги уже сложно.
Брейгель
Брейгель
Тула
25.03.2020 в 14:11:31
Норвежский потолок:
SergSB
SergSB
Ялта
25.03.2020 в 14:24:24
Я за 2-х этажный дом. Движение жизнь. Да и экология лучше на 2 этаже. На 1 гараж, кухня-гостиная, котельная, Су, а все важное для сна на 2 этаже.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.03.2020 в 15:08:56
Брейгель написал: Норвежский потолок:
Брейгель, охохоооо.. вот от такого потолка я в восторге :a
Похоже, меня легко переубедить. Хотя про детские мечты - вы прям в точку. Жить спокойно не дают У нас сейчас квартира 72 кв. Но больше всего бесят потолки 2,5м. Может, если в доме сделать высокие, то и на чердак лезть не захочется... Или ведь можно будет сделать что-то вроде антресоли вместо полноценного этажа?? Наверняка по цене выйдет доступнее (а если нет - позже можно будет достроить) и чердаком конкретным не останется
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
25.03.2020 в 15:10:02
SergSB, меня смущает гараж больше всего. А еще неполноценный вид с низкого этажа - с высоты поинтереснее будет
