молоток
молоток
27.03.2020 в 07:20:48
Technik-san написал: Вот для примера - монтаж радиатора на той же Рублёвке
Микитович написал: Вы какие то недостатки в трубочках нашли
Попадалось видео ремонта квартиры в новостройке под ключ, где от застройщика торчали кривые из пола трубки (подводка к радиатору снизу), и причём в гофре. То есть квартира полностью отделана, шик и блеск, а вот инженерка видимо не сильно волновала, её внешний вид, бывает же ! Ладно гофру срежут в дальнейшем, кривое подключение останется.
BV написал: А что за радиатор кстати?
алюминиевый биметаллический или комбинированного типа в широком исполнении
BV написал: интересно как они одевали трубу без экспандера
SergeyE написал: Расширяли наверное перфоратором
jekasus написал: дешевый не скажу
проговорюсь, расширили трубу при помощи плоскогубцев (утконосов)
jekasus написал: Работает же ;) Все что видно по музыкальной технике - очень, даже недешово.
главное в доме - тепло и уют
Микитович написал: сам вполне достойный
Газманова не люблю
Микитович написал: Есть такая профессия - переделывать после "мастеров".
В тройном размере для заказчика
Still
Still
28.03.2020 в 21:30:10
Фантазия обычно ограничивается удаленностью от инструмента и тем, что есть в наличии, но на вскидку гильзу насадить можно попробовать автомобильным съемником, а вот расширять трубу.. ну может болт на нем шайба - резиновый бублик - шайба - гайка, и типо сжимаем гайками бублик он расширяется внутри трубы..
молоток
молоток
28.03.2020 в 22:44:59
Still, изощреннее не могли придумать
stad
stad
28.03.2020 в 23:48:12
Расширить можно тупо круглогубцами с длинным носом. Вставил и раздвинул ручки. И так по кругу потихоньку. Изуверский способ, но сработает. А если приварить к круглогубцам две половинки трубки и нарастить ручки, то будет инструмент неплохой. не хуже патентованных. Натягивать гильзу- 2 пластины с вырезом под фитинги и гильзу. В концах пластин- шпильки сквозные. Стягивать двумя гайками на шпильках по методу струбцинок.
29.03.2020 в 04:29:37
stad написал: Расширить можно тупо круглогубцами с длинным носом. Вставил и раздвинул ручки. И так по кругу потихоньку.
SergeyE написал: Может культуристы/терникмены руками могут ?
stad
stad
29.03.2020 в 11:25:27
Ручки нарастить)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.03.2020 в 11:36:33
SergeyE написал: Technik-san, А вот если бы Вам потребовалось Вы бы смогли без инструмента сделать правильно ? Не в том плане, стали бы, а физически - чтобы придумали ?
SergeyE - О сколько нам открытий чудных преподносит режим домашней изоляции от вируса)) ps ... Не воплощать !
Микитович
Микитович
31.03.2020 в 13:16:01
Зря ржете. Из металлического дюбеля элементарно изготовить, есть трубка, есть коническая гайка, отвертку или ключ всегда найдете.
Всё что не REMS - колхозинг. А мозги нам нахрена дадены???
stad
stad
31.03.2020 в 15:37:32
Микитович, не получится. У трубчатого намного дюбеля расширение недостаточно большое для расширения трубы. Да и дюбеля нужны больно здоровые. И используются один раз. А если этих соединений больше 20?
stad
stad
31.03.2020 в 15:44:22
Если к концам мощных советских ножниц приварить по половинке железной трубки, то очень хороший инструмент получится. На ручки так же можно надеть трубки для удлиннения ручек.
Иванjdbx
Иванjdbx
02.01.2024 в 19:34:51
А как тебе такое, Илон Маск?
