Alv
Alv
Казань
21.03.2007 в 17:15:28
После утепления пола на балконе уровень поднялся практически до уровня основного пола. Соответственно стяжка поверх утеплителя будет очень тонкая - буквально 2 см.. Будет класться с армированием. Поднимать выше основного пола наотрез отказываемся, по причине "улета" всего дизайна.
Может быть сделать какую то добавку (клей или что то иное) в стяжку для ее укрепления?
iale
iale
21.03.2007 в 21:17:47
А слой утеплителя потоньше не сделать. 2 см стяжки на плавающем основании уж больно тонко, проломить в 2 счета. А упрочнить имхо можно,заказав сварщикам сварить жесткий каркас из арматуры 6-10мм, и посадить его прямо на штырях через утеплитель на несущую плиту, чтобы он, а не бетон стяжки основную нагрузку нес.
Radj
Radj
Казань
21.03.2007 в 22:24:18
Толщина стяжки на прочном основании должна быть не менее 3 см, а вы плавающую предлагаете в 2 см. При такой толщине, по моему, единственный вариант не потратить деньги зря - это вовсе отказаться от стяжки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.03.2007 в 07:02:13
Radj написал : Толщина стяжки на прочном основании должна быть не менее 3 см,
откуда Вы это взяли ?, да хоть 1 мм.
Alv
Alv
Казань
22.03.2007 в 09:35:51
Radj написал : Толщина стяжки на прочном основании должна быть не менее 3 см, а вы плавающую предлагаете в 2 см. При такой толщине, по моему, единственный вариант не потратить деньги зря - это вовсе отказаться от стяжки.
Это как отказаться? Прямо на утеплитель ламинат калсть?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.03.2007 в 09:47:13
2Alv на лаги.
iale
iale
22.03.2007 в 10:05:33
2=vadim= Что это за лаги толщиной 2 см - реечки ? И как их по высоте выставлять на утеплителе ? 2Alv а что за утеплитель, толщина и как уложен ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.03.2007 в 10:30:36
iale написал : И как их по высоте выставлять на утеплителе ?
на плиту сразу. По толщине лаги тоже нет ограничений.
iale
iale
22.03.2007 в 10:34:38
2=vadim= Я почему в 7 посте Alv-а и спросил про сам утеплитель и как уложен. Аналогично думаю - лаги на пол, утеплитель переложить между ними.
Alv
Alv
Казань
22.03.2007 в 12:28:20
iale написал : 2=vadim= Я почему в 7 посте Alv-а и спросил про сам утеплитель и как уложен. Аналогично думаю - лаги на пол, утеплитель переложить между ними.
Утеплитель пенополистирол. Между ними 4 трубы идущие к радиаторам. Т.е. утеплитель уложили впритык к трубам. Поэтому лаги малореально сделать, т.к. трубы пересекают весь балкон квадратами (отростки к трем радиаторам). Вроде бы сантиметра 3.5-4 набирается там под стяжку. Может хватит такой толщины?
iale
iale
22.03.2007 в 12:39:36
2Alv В лагах, в местах их пересечения с трубами можно вырез сделать. Если пенопласт жесткий и на плиту плотно уложен, то 4 см стяжки с толстой сеткой еще куда-ни шло.
