AseKBY
AseKBY
Гродно
24.03.2020 в 16:09:31
Приветствую !Подскажите , из чего лучше " замутить " потолок на кухне в деревянном доме ? Стою перед выбором пвх панели или г/картон . ПВХ нравятся тем, что простота монтажа ,не нужно усиливать каркас как под гипсокартон . Легко моется ( вытирается ) , в случае "поломки ", заменяется без проблем на одну из панелей. Минусы - хрен знает, это же пвх, такое наверное в офисах можно увидеть , ну либо в ванной , на кухне не припоминаю у кого-то из знакомых . Хотя наверное еще и пожелтеет со временем , но это не точно ( с ) )) Делал ли кто себе из пвх панелей , как в процессе , не желтеет или ну его нафиг --крути из гипса ;)
AseKBY
AseKBY
Гродно
24.03.2020 в 21:51:37
я так понял , никто из панелей не делал )) Будем тогда листы наверное подшивать ))
Ak2008
Ak2008
25.03.2020 в 10:46:45
Купите профиль для натяжного потолка, шпатель, и ткань D-Premium для натяжного потолка и установите себе, замечательный потолок.
karamaz
karamaz
Макеевка
03.04.2020 в 12:49:00
Гипс после покраски будет желтеть, лучше панели, жена тряпкой влажной со швабры протерла и чисто.
евгений78
евгений78
04.04.2020 в 16:08:30
karamaz написал: Гипс после покраски будет желтеть, лучше панели, жена тряпкой влажной со швабры протерла и чисто.
karamaz, нормальную краску купите и не будет желтеть
телефон 8 905 530 42 54
AseKBY
AseKBY
Гродно
13.04.2020 в 11:23:09
Спасибо всем за ответы , в общем , решил гипс . Но так как я только с ним дело имел по стенам и по деревянным брускам, то с направляющими и подвесами на потолке буду впервые работать. Пару вопросов , ответьте кто знает
1.Профиля решил кидать через 40 см , норм ? Потолок обычный , без всяких выступов будет и излишеств , лист 12.5 см .
2.Так как комната не большая , 3х5 на 2.5 , то профиль будет по периметру 2.5 , вопрос через сколько делать подвесы ( 40...50...60 см )
  1. подвесы делать все по одной линии на всех профилях или чередовать в шахматном порядке ( на картинке )
евгений78
евгений78
13.04.2020 в 14:32:19
1-норм,2-подвесы крайние 40см от стены далее по 60норм,подвесы по одной линии
AseKBY
AseKBY
Гродно
13.04.2020 в 15:36:53
евгений78, спасибо огромное!)
AseKBY
AseKBY
Гродно
13.04.2020 в 16:58:58
евгений78 написал: 1-норм,2-подвесы крайние 40см от стены далее по 60норм,подвесы по одной линии
евгений78, Евгений , еще вопросик , если позволите ...а направляющий профиль обязателен ? Он то в наличии есть, просто читал где-то , чтобы потолок не трескался, не связывать его со стенами ( дом деревянный ) . выходит, направляющие крепятся к стене , в них вставляется профиль и потом это "связывается " с г/картоном .Или направляющий только нужен для отбивки стен , без него можно обойтись, натянув сугубо нитку по углам и середине и выровняв профиль ? Или все же г/картон прикручивать и к направляющим ( тогда выходит связанны стены с потолком ) .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2020 в 17:56:13
AseKBY, напрааляющий профиль нужен в него входит основной профиль 60х27 на 1см меньше растояния между стенами, к направляющим он никак не крепится. Подвес от стены 200мм далее можно через 800, но чтобы не попал на "краб" , посмотрите кнауф п 113. Основные профили через 1200мм, несущий через 500мм, крайние от стены не более 100мм
евгений78
евгений78
13.04.2020 в 22:04:09
AseKBY, направляющий профиль нужен,но прикручивать гкл ненужно
