SergeyE
SergeyE
30.03.2020 в 14:27:34
Смотрю на заливной шланг для советской стиральной машины с подводкой и ХВ и ГВ - шланг почти вдвое толще современных, черный. Является ли толщина шланга показателем качества/раньше их делали лучше ? Такой черный шланг деградирует о хранения не под давлением ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2020 в 15:30:41
Если не доверяете брендам, подключите стиралку жесткой самодельной подводкой. Я таким образом подключал душевую кабинку (скажи "нет" гибкой подводке). Гибкость труб позволяет производить легкие подвижки, полное отсоединение за счет американок. Материал выбирайте свой любимый, обеспечьте разборность и возможность коррекции по положению.
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2020 в 15:58:03
Когда она трясется/ходит - ниче?
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
30.03.2020 в 16:21:49
Славик64, На момент выдачи советов - ПОФИГ. Проблемы будут у воспользовавшегося вредными советами.
SergeyE написал: Смотрю на заливной шланг для советской стиральной машины с подводкой и ХВ и ГВ - шланг почти вдвое толще современных, черный. Является ли толщина шланга показателем качества/раньше их делали лучше ? Такой черный шланг деградирует о хранения не под давлением ?
Ватсон, это ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Толстый черный - резиновый с внутренним кордом. Других не умели делать. Со временем внутренний слой теряет пластификатор, становится хрупким и начинает трескаться. Новые тонкие - трубка из EPDM (у солидных фирм), сверху металлическая оплетка для того, что бы не разрывало от давления, условия эксплуатации указывается. Есть и белые из мягкого армированного пластика. Водоподводящие и отводящие шланги для СМ должны быть вибропрочными, посему и гибкие.
Толщина члена не коррелируется с потенцией. :flirt
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2020 в 16:46:42
Славик64 написал:
Славик64, гибкости труб достаточно для компенсации небольших шевелений. В моем случае +-10 сантиметров в любом направлении. По факту подвижки не более миллиметра. По стиралке (но она у меня на гибкой) специально замерял куда она гуляет - никуда не гуляет. Как делал разметку перед предыдущим отодвиганием, чтобы потом на место вернуть, так она по этой разметке и стоит. Но, наверное, от машинки зависит. Можно сильфон в оболочке (чтобы не гремел) - он движений не стесняет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2020 в 16:51:34
Микитович написал: Водоподводящие и отводящие шланги для СМ должны быть вибропрочными, посему и гибкие.
С этим доводом полностью согласен. Если есть опасения за подводку, то поставить отдельный редуктор на линию стиралки на минимальное давление для нее.
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2020 в 17:01:02
Мишутк, как то проснулся и передо мной стоит ... стиралка. :eek:
Не виноватый я, она сама пришла! (С)
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
30.03.2020 в 17:17:15
Славик64, Меня сегодня ночию стиралка посетила, Немного постояла и ушла. :flirt https://www.youtube.com/watch?v=l2F5sMKCugA
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2020 в 17:21:46
Микитович написал: Немного постояла и ушла.
Обиделась? Эх ты! https://ok.ru/video/1719473998575?fromTime=1
10-40-99@mail.ru
SergeyE
SergeyE
31.03.2020 в 00:18:33
Микитович, Вы пишите про заливные шланги или гибкую подводку (металлическая оплетка) ?
Микитович
Микитович
31.03.2020 в 03:54:22
SergeyE, Залив (налив) воды в СМ правильно осуществляется через гибкую подводку (шланг), который армируется для прочности при внутреннем давлении. Наружной оплеткой, армированием внутри оболочки - все едино. Что бы было наглядней разрежьте один-два разных или поищите подробное описание изготовителей. Слив выполняется тоже гибким, но поскольку давление низкое а гибкость нужна то чаще всего используется ПВХ-гофра.
