21.11.2007 в 11:08:27
Для Палецкого: ....сварные и резьбовые соединения также не стоят на месте (в ценовой политике) К сожалению, в нашей стране, инфляцию за "хвост" никто поймать не может.
Для BV: Фитинги действительно устойчивы на перемещения при воздействии осевых сил. Диаграмму воздействия осевых сил, Вы можете посмотреть в ГОСТах по монтажу водопровода. Осевые силы так называемые, возникают от темпиратуры воды, усадки дома. Например: в 9-этажном доме, стояк из стальной трубы перемещается от темпиратуры на 10-15мм по оси. Так вот, вместе с трубой перемещается и наш фитинг, резбовое соединение и т.д. Больше всего, возникают трудности при не соблюдении правил монтажа.( Цитата от ТЕРМИКС:
........торгую фитингами Гебо - единственные сложности возникали (только при установки совместно полипропиленом) т.к. многие на полипропилене не делают компенсацию. хотя нужно. удешевляют работу - потом больше платят
21.11.2007 в 11:09:09
Из технической документации "Гебо"
Обратить внимание! При проектировании и монтаже трубопроводов следует учитывать коэффициент удлинения - расширения материалов трубопровода (PPRC, РЭ и др.), и предусматривать возможность компенсации. Опоры и подвески трубопроводов, прокладываемых без сплошного основания, следует располагать по возможности ближе к разъёмным соединениям (к фитингам GEBO) не далее 0, 1 – 0, 15 длины пролёта. Рекомендации и требования по монтажу трубопроводов см. СН 550-82 п.4.4., СниП 2.04.01-85 п.9.17.
21.11.2007 в 11:13:49
Для BV: Что касается Гебо-стандарт, разница в цене (в два раза дороже),и в надежносте немного выше из-за обжимного кольца (цанга), которое в два раза шире, чем в гебо-квик. Они симпотичны, но более массивны.
21.11.2007 в 13:26:35
Гебо написал : Фитинги действительно устойчивы на перемещения при воздействии осевых сил. Диаграмму воздействия осевых сил, Вы можете посмотреть в ГОСТах по монтажу водопровода. Осевые силы так называемые, возникают от темпиратуры воды, усадки дома. Например: в 9-этажном доме, стояк из стальной трубы перемещается от темпиратуры на 10-15мм по оси. Так вот, вместе с трубой перемещается и наш фитинг, резбовое соединение и т.д. Больше всего, возникают трудности при не соблюдении правил монтажа.(
Сорри, но ваш ответ напоминает бла-бла-бла....
Вам был задан конкретный вопрос: "На какое осевое усилие рассчитан фиттинг?" Ответ можно дать по разным диаметрам трубы....
Гебо написал : (в два раза дороже),и в надежносте немного выше из-за обжимного кольца (цанга), которое в два раза шире,
В два раза только из-за цанги? Слабо верится, хотя ценообразование - весьма мутная область :)
PS Кстати, слово "темпЕратура" пишется через "Е", а "симпАтичны" - через "А"
04.12.2007 в 16:02:53
*****Для труб размером ½ “ … 1" – 120 Нм; 1 ¼" …2" – около 150 Нм. А чтобы не возникали осевые воздействия, следует устанавливать жесткие упоры на стальных трубах не далее 0, 1 – 0, 15 длины пролёта к разъёмным соединениям (к фитингам GEBO) .
Что касается правильности написания некоторых слов-мои извинения, т.к. нужно ответить быстро на Ваш вопрос и не отвлекаться от "производства".:)*[/I]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 17:00:34
BV написал : На какое осевое усилие рассчитан фиттинг?
Был же ответ: "А прямо так и ездит по трубам" :)
Усилие затяжки вместо ответа устроит? :D
Jail
Jail
04.12.2007 в 17:17:55
Насколько я понимаю в гебо используется резиновая прокладка между трубами и все зависит от нее? Какая гарантия на изделие?
05.12.2007 в 11:16:08
Грантийный срок службы на фитинг в целом-12 месяцев, срок службы, с учетом всех технических требований, не менее 10 лет. Что касается, усилия затяжки, это те параметры, которые необходимо соблюдать, дабы избежать ОСЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ТРУБУ...
Jail
Jail
05.12.2007 в 11:49:04
2Гебо Так насколько все зависит от прокладки в муфтах Gebo?
05.12.2007 в 13:34:55
***Чисто теоретически, т.к. речь идет о водопроводе, резина несет основную функцию. И от её технических показателей зависит качество уплотнения.
Каучук нитрильный
NBR
От -30 до +120
Устойчив к воздействию машинных, трансформаторных и топливных масел, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, алифатических углеводородов; пропана, бутана, бензина, спиртов, водных растворов солей, разбавленных кислот и оснований при невысоких температурах; воды до 600С. Неустойчив к воздействию силиконовых масел и силиконовых смазочных материалов, тормозных жидкостей на основе гликоля, плохо воспламеняющихся жидкостей типа HFD (на основе эфиров фосфорной кислоты или хлорированных углеводородов), концентрированных кислот и щелочей, ароматических и хлорированных углеводородов (например, трибензола).
Далее обжимное кольцо, которое несет функцию обжима трубы-Вы об этом знаете. Монтажники в г.Ростове-на-Дону, рассказывали, что они выбивали молотком это кольцо, когда осуществляли демонтаж фитинга. При затягивании гайки, кольцо немного деформируется и прокручивается, и своими, с внутренней стороны, острыми гранями (похоже на резьбу) нарезают резьбу на трубе, тем самым мертво блокируя соединение. Поэтому, монтажникам приходилось выбивать молотком.***
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
07.12.2007 в 00:18:25
А у нас такое кто нить продает? Или только швы по 800 рублей? вполне можно найти и дешевле :)
