=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.07.2012 в 09:22:18
Angelo написал : Резьба сгнивает за такое же время.
у вас из дерева трубы ? Устанавливал счётчики родственникам совсем недавно , резал и дорезал резьбу обычной плашкой, полдюйма. Трубам 30 лет. Гебо действительно в топку.
Angelo
Angelo
Челябинск
04.07.2012 в 10:47:40
=vadim= написал : у вас из дерева трубы ?
Из железа, резьба сгнила. Как нарезать резьбу если от стены 2-4 см?
=vadim= написал : Гебо действительно в топку.
В интернете встречал один случай слета, когда провалился у кого-то стояк, т.е. стояло на стояке.
Есть ли реальные испытания, какое давление выдерживают Гебо? Когда начинались проблемы? А не просто крики, что в топку
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.07.2012 в 11:49:25
Angelo написал : Как нарезать резьбу если от стены 2-4 см?
у плашкодержателя рукоятки откручиваются. Резал как раз на расстоянии около 2 см от стены.
tuger
tuger
Мурманск
04.07.2012 в 11:57:56
У тёши в частном доме прорвало трубу на вводе в дом. Переход с 2-х дюймов на один - дюймовка как решето, большая ещё не один десяток лет отстоит. обратился к слесарям, заломили несусветную цену, плюнул, поехал купил ГЕБО на 63 мм., поставил и забыл. Лет десять уже прошло, пока никаких проблем.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.07.2012 в 13:55:46
Angelo написал : Из железа, резьба сгнила. Как нарезать резьбу если от стены 2-4 см?
брал в Ремсе комлект который позволяет резать не только на 2-4 см но и внутри стены или ниши...сколько он правда стоит это уже другой вопрос :) ...а так всегда можно выдолбить необходимую глубину....
Warrax
Warrax
Томск
04.07.2012 в 13:56:59
Здесь можно и подварить было
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.07.2012 в 14:06:53
tuger написал : У тёши в частном доме прорвало трубу на вводе в дом.
ну здесь и на хомутах всё держалось-бы. ;)
tuger
tuger
Мурманск
04.07.2012 в 15:21:35
=vadim= написал : ну здесь и на хомутах всё держалось-бы.
Подскажите как? А то сварка или резьба упёрлась в отсутствие оборудования, а ГЕБО - надел и закрутил, чем он собственно и ценен.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.07.2012 в 18:44:18
tuger написал : а ГЕБО - надел и закрутил, чем он собственно и ценен.
ну для частного дома, тем более тёщи, лучше не придумать, дешево и быстро...топить некого, а даже если, то так ей и надо :)
Angelo
Angelo
Челябинск
06.07.2012 в 09:40:55
Вот нашел тест Gebo, впечаляет http://www.youtube.com/watch?v=vh5B4GCtbjs
Angelo
Angelo
Челябинск
23.07.2012 в 14:10:31
Есть еще аналог Agaflex, чем лучше?
