Коллеги, подскажите или посоветуйте. В новостройку, Москва, нужно заменить все трубы отопления по полу на новые, чтобы закатать их, потом в стяжку и забыть. Так же интересует монтаж труб ГВС и ХВС, какими трубами сделать всю разводку, что бы тоже потом не затопить соседей и использовать спокойно их в бытовых нуждах. Труба естественно будет скрытая. Остановился на 3 производителях, но не знаю как они по качеству, долговечности? Дайте совет или может, есть уже счастливые пользователи одного из производителей? И какой тип, если что лучше использовать? 1.HENCO? 2.COMPIPE? 3.UPONOR? А, да монтировать планирую сам, поэтому, скорее всего, покупать буду всё одного производителя.
