SergSB
SergSB
Ялта
06.04.2020 в 21:40:04
Пекс лучше МП. Хотя бы, например, фитингами. На Пексе фитинги почти вечные - труба не ломается и почти не заужается. У МП слишком много недостатков - да и цена сейчас уже не ниже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2020 в 14:47:38
Васяныч написал: Коллеги, подскажите или посоветуйте. В новостройку, Москва, нужно заменить все трубы отопления по полу на новые, чтобы закатать их, потом в стяжку и забыть.
Васяныч, Цитата : Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений. Источник https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964
Mazayac
Mazayac
07.04.2020 в 16:24:56
Technik-san, вот ещё прекрасная тема про МП в ЦО Фото "после 6 сезонов" просто великолепное:
молоток
молоток
07.04.2020 в 17:31:34
Васяныч написал: на ЦО именно МП, лучше не ставить так как давление? высокие tС? Или всё-таки можно поставить на ЦО
При вертикальной стояковой системе отопления нет, на горизонтальную в полу где ИТП поддерживаются оптимальные давления и температуры подойдёт. МП прошлый век, на обжиме и на прессе. Медь и сшитый полиэтилен самое лучшее что есть на сегодня.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.04.2020 в 21:16:34
Mazayac написал: Technik-san, вот ещё прекрасная тема про МП в ЦО
:applause:
