MK_20
MK_20
Подольск
08.04.2020 в 01:18:41
Здравствуйте!
Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему? От внутреннего блока кабель идет в штробе с медными трубками до вывода на улицу (данная схема обусловлена архитектурным решением дома по установке внешних блоков). Объект - квартира, стены из негорючих материалов.
Варианты:
  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?
Сечения 1,5 достаточно?
Благодарю за ответы.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.04.2020 в 01:29:56
Там назначительная амплитуда вибрации, ВВНнг-ls вполне нормально пойдет, главное - не внатяг. Вас ж не смущают винтовые клеммники на кондее :)
Но если очень хочется гибкого, то, например, КГВВ - есть так же нг-ls.. но тут проблем имхо больше - что-то я не видел пока кондиционерщиков, которые обжимали бы гибкий кабель НШВИ :) Для них это все чужеродное.. А до монтажа кондиционера вы это не сделаете.
Часто из-за ПНД-гофры от стены монолитно-бетонного здания до кондея целые войны с ними...
P.S. Да, полторашка.
Мои статьи по электрике
ZooZoo
ZooZoo
08.04.2020 в 01:42:25
MK_20 написал: Здравствуйте!
Варианты:
MK_20, а почему вы не спрашиваете про количество жил в кабеле7 :popcorn :o
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2020 в 01:49:02
MK_20 написал: Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему?
Это печаль кондиционерщиков. Межблочник они закладывают вместе с трассой.
MK_20
MK_20
Подольск
08.04.2020 в 11:44:38
ZooZoo написал:
Варианты:
ZooZoo,
Спасибо что обратили внимание, а сколько необходимо жил? Делаю ремонт в своей квартире. Кондиционерщик заложил ПВС 5x1,5 (по маркировке, жилы явно не 1,5 - сравнил с Севкабелем) даже без гофры. Не смог вовремя проконтролировать, хорошо, что штроба ещё не заделана.
По итого получается ВВГнг-LS 1,5 в гофре до внешнего блока - наиболее оптимально?
2
Николай краснодар
Николай краснодар
08.04.2020 в 12:09:44
Мощность кондера?
ZooZoo
ZooZoo
08.04.2020 в 12:11:05
MK_20 написал: а сколько необходимо жил? Делаю ремонт в своей квартире. Кондиционерщик заложил ПВС 5x1,5 (по маркировке, жилы явно не 1,5 - сравнил с Севкабелем) даже без гофры. Не смог вовремя проконтролировать, хорошо, что штроба ещё не заделана. ... итого получается ВВГнг-LS 1,5 в гофре до внешнего блока - наиболее оптимально?
жил должно быть от 3-х до 4-х, т.е. 5х1,5 вполне подойдет почти не встречал тех, кто использует моножилу (объясняют тем, что такой кабель подключать к клеммам неудобно); просто прокладывают ПВС в стены без гофры и прекрасно себя чувствуют :) Замоноличенный кабель в стене может быть просто ВВГ, но его вы не найдете сейчас, скорее всего. А разница в цене между ВВГнг и ВВГнг-LS вообще размыта. И никаких переходов/разрывов делать не нужно.
Николай краснодар
Николай краснодар
08.04.2020 в 12:13:27
MK_20, любой из перечисленных. Либо в черной (уличной) гофре, либо умотать кабель в фольгу, чтобы не разрушалась изоляция от ультрафиолета.
Николай краснодар
Николай краснодар
08.04.2020 в 12:17:40
MK_20, 5 жил
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2020 в 14:48:00
MK_20,
Будьте любезны, покажите документ.
MK_20
MK_20
Подольск
08.04.2020 в 21:18:04
Rumato, Прямого запрета в нормативах вероятно нет (к сожалению). Но есть назначение кабеля, которое указывает производитель. ПВС не предназначен для стационарной установки. Срок службы - 5-10 лет.
