dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2020 в 01:25:32
Радио написал - Читайте инструкцию по установке, там всегда четко сказано, какой именно кабель нужно использовать между блоками.- Пример из Тошибы - Типы кабелей● Силовой кабель для прокладки в помещении (если применимо): H05VV-F или H05V2V2-F● Силовой кабель для прокладки вне помещения: H07RN-F● Сигнальный кабель: H07RN-F .
H05VV-F - как это не смешно , но его российский аналог, это - ПВС .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2020 в 01:35:29
dokar написал: Пример из Тошибы
Это ж тошиба, а не не пойми чего. Даже по оформлению инструкции прекрасно видно ху из ху. Ну и всё верно написано, такой и надо брать.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2020 в 01:43:06
Кстати, :net: :mad: https://www.ruscable.ru/news/2020/03/27/Kabelyschiki__ne_voshli_v_perecheny_sistemoobrazuu/
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2020 в 02:11:06
dokar, ну всё верно. Системообразующие - это которые образуют систему и обеспечивают её бесперебойное функционирование. А эти ваши "Ассоциации" не обозначились должным образом, как того требует система. Потому и не вошли.
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2020 в 09:05:23
Но очевидно, что у ВВГ реальный срок службы гораздо больше по объективным причинам.
Можно услышать эти причины? И у ВВГ и у ПВС изоляция из ПВХ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2020 в 13:03:57
Radio написал: MK_20 написал: Почему запретили ПУНП?
Кто его запретил? С чего вы взяли?
:eek:
О ЗАПРЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ МАРОК ПУНП, АПУНП, ПБНГ и ДР. по ТУ 16.К13-020-93 (МАТЕРИАЛЫ К ТЦ №17/2007)
В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электро­монтаж» подготовили и утвердили Решение № 3-6 от 12.06.90 г. «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*».
Ниже приводим полный текст решения № 3-6.
«Для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооруже­ниях и на промышленных предприятиях местными органами снабжения в последнее время предлагаются провода АПБН, ППБН и др. по ТУ 15-505.610-74 вместо предусмотренных проек­том проводов АПВ, АППВ и др., выпускаемых по ГОСТ 6323-79. Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют значи­тельно ниже технические и технологические характеристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79, что ведет к сни­жению надежности работы электроустановок, увеличивает вероятность поражения электрическим током персонала, по­вышает пожарную опасность зданий и сооружений в условиях эксплуатации. Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и НПО «Электромонтаж» запрещают применение монтажными ор­ганизациями проводов выпускаемых по ТУ 16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.
Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от 25.05.90г. №310/10-107-1544.
Главный инженер Главгосэнергонадзора
В.Н. Белоусов
Главный инженер НПО «Электромонтаж»
Е. Ф. Хомицкий»
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2020 в 13:10:55
ПPOPAБ, боян же 90-го года. Порватый-препорватый.
Уже и страны той нет давно, где его пейсали, и пунп делают по совсем другим ту. Давайте что-нибудь новенькое. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2020 в 18:14:18
Radio, читай полностью ТЦ №17/2007
Radio написал: Уже и страны той нет давно,
На временно оккупированных территориях той страны меняют лишь вводную часть нормативных актов. Да, еще криво переводят забугорные стандарты...
Radio написал: Давайте что-нибудь новенькое.
Это вам в церковь ... Проводку ПУНПом сделать. Быстренько его предадут анафеме, канонизируют ВВГ, а на вас наложат епитимью. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2020 в 18:26:20
ПPOPAБ написал: читай полностью ТЦ №17/2007
Не действует. :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2020 в 18:50:39
Radio написал: Не действует. :confused:
Чем отменен?
Статус документа: Действует
MK_20
MK_20
Подольск
10.04.2020 в 00:57:58
dokar написал: Что мешает довести проводку до наружной поверхности наружной стены кабелем ВВГ, с индексами или без и выполнить в хорошей коробке с соответствующим IP , соединение с наружным блоком куском того же ПВС, который можно заменить если он начал подыхать на солнышке? И волки сыты, и овцы целы .
Это наиболее правильное решение! Проблема только в том, что у меня вентфасад, и вопрос - где размещать коробку?
Radio написал: Может попробовать покупать не самую плохую технику? :a Я пока не припоминаю необходимости замены проводов на технике даже через 25 лет службы.
Моющий пылесос Thomas, собран в Германии - у них других заводов нет.
Radio написал: Это ж тошиба, а не не пойми чего. Даже по оформлению инструкции прекрасно видно ху из ху. Ну и всё верно написано, такой и надо брать.
В наше время скорее наоборот - более дешевая бытовая техника и электроника (ноунейм и китайские марки) по факту более надежные, чем "бренды". Потому что "запланированное устаревание". А разница в цене 2-3 раза. Это пока не относится к инженерной сантехнике и прочему "железу".
dokar написал: Пример из Тошибы - Типы кабелей● Силовой кабель для прокладки в помещении (если применимо): H05VV-F или H05V2V2-F● Силовой кабель для прокладки вне помещения: H07RN-F● Сигнальный кабель: H07RN-F .
Знаю про эти кабели. Выше обсуждалось, что производитель техники не учитывает закладку кабеля в штробу, а также температуры воздуха в нашей стране.
Radio написал: Циркуляры ассоциации "электромонтаж" обязательны только для самой ассоциации. А на физлиц даже само пуэ не действует, так что можете особо и не читать.
Также на физ. лиц не распространяются нормы минздрава, но лечиться заячьим пометом наверное, не стоит.
Rumato написал: Можно услышать эти причины? И у ВВГ и у ПВС изоляция из ПВХ...
Однопроволочная жила, присадки в составе ПВХ, толщина изоляции. Предполагаю, рассчетный срок службы взят не с потолка.
