Cahes
Cahes
Донецк
08.04.2020 в 12:29:32
Представляю следующее: дрель, с обычным переключением вперёд-назад, на которую насажен воздушный цэнртобежный (цэнтростремительный) винт от пылесоса, который засасывает или нагнетает воздух в насадку, которая крепится на дрельную рукоятку, и представляет собой обычный пульверизатор (или пылесосную конструкцию). Это необходимо для того - чтоб не покупать компрессор, и не возиться с громоздким пылесосом, достигается компактность, простота и дешевизна. Дрель, а конкретнее - маломощный мотор - легче и доступней. Недостаток давления при компрессоре компенсируется близким расположением нагнетателя возле распылителя. Есть опыт удачного применения распылителя с пылесосом - а у него ещё шланг, впридачу. Кроме того - воздух в пылесосе испытывает дополнительное сопротивление при преодолении препятствий в виде воздухопроводных охлаждающих каналов мотора. Простота и доступность этого нагнетателя (или засасывателя) обещают хорошую повторяемость в кустарных условиях. Осталось сообразить на счёт, собственно, конструкции. Что скажете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2020 в 12:40:56
Засос дрелью воздуха для вентиляции в облаке распыляемой краски быстро убъет двигатель, нужно организовывать фильтр на всосе в мотор дрели (не в подачу на распыл, а в охлаждение мотора). Конструкция на поиграть разового применения. Плюс вес, неудобно на вытянутых руках.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.04.2020 в 12:58:09
Cahes, сделайте,посмотрим! Крылья к рукам приделайте - нехуже кукурузника будете перемещаться,а не как остальные дебилы - в пробке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2020 в 13:31:23
Оборотов не хватит.
Narrenfreiheit
Микитович
Микитович
08.04.2020 в 13:48:50
MADONNA, Для кукурузника? :applause: Значит по утрам нужно делать зарядку.
На прямом валу дрели стоит крыльчатка турбинки, даже ее оборотов маловато для воздушного потока распылятеля-пульвера. Нужно больше оборотов и мощнее поток. Вот пыленасос на выхлоп было бы самое то, только мощи нужно более кВт.
Andre10
Andre10
Киров
08.04.2020 в 21:49:14
MADONNA написал: Оборотов не хватит.
Редуктор убрать, лучше УШМ подойдет там проще и частота вращения повыше чем у большинства пылесосных движков. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2020 в 23:23:30
Andre10 написал: частота вращения повыше чем у большинства пылесосных движков.
Во-первых не выше, насколько я понимаю, пылесосные самые оборотистые, под 30-40 тыс без потока воздуха. Во-вторых - в Митино в запчастях можно прикупить прелестный комплект - мотор в корпусе уже с крыльчаткой, стоит от полторашки. Но самое прикольное - что продаются уже готовые краскопульты со встроенным наддувом низкого давления, как раз типа как от пылесоса. Тут надо понять, что хочет автор - просто сделать наддув и потом ломать голову для чего он это сделал и куда применить - или перед ним стоит какая-то задача и под нее надо сделать специнструмент.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2020 в 23:24:46
Andre10 написал: Редуктор убрать,
В редукторе как правило передняя опора вала ротора (якоря).
Narrenfreiheit
Andre10
Andre10
Киров
08.04.2020 в 23:55:56
MADONNA написал: Тут надо понять, что хочет автор
Улыбнуться. ;) А по остальному:
MADONNA написал: насколько я понимаю, пылесосные самые оборотистые
Говорим о частоте вращения якоря. Не хочу не в чем убеждать - возьмите УШМ посмотрите шильдик, открутите четыре винта и посчитайте количество зубчиков. И за одним будет видно, что если подобное и имеет смысл сотворить, то из УШМ это будет проще, чем их дрели. :)
Cahes
Cahes
Донецк
10.04.2020 в 09:27:25
Ага, ну я понял - что в дрели бороты уменьшены (забыл про редуктор). Мощность - соизмерима, полтора раза разницы погоды не делают, - можно подумать про дисковый резак (болгарку).
Затягивать краску из факела - не представляю такого.
В Митино советует?.. - шутить изволите.
Я хочу пульверизатор из подручных средств и легче - чем таскать с собой пылесос.
Ладно, я понял, спасибо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2020 в 10:44:52
Cahes написал: В Митино советует?.. - шутить изволите.
Я слышала, бывают интернет-магазины, с доставкой.
Cahes написал: Мощность - соизмерима, полтора раза разницы погоды не делают,
разница, увы, убийственная. Там квадратичная зависимость потока от скорости (частоты), при низких оборотах поток будет никакой, а высоких оборотов двигатель не разовьет. Однако, некоторым удается ))) https://yandex.ru/efir?stream_id=43a6da93de83fb8d98e1e5f1bde5bc6a&from_block=logo_partner_player
Andre10 написал: возьмите УШМ посмотрите шильдик,
На шильдике - обороты на валу, а не двигателя.
Narrenfreiheit
