Aleks25
Aleks25
14.04.2020 в 21:50:07
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня есть электродвигатель постоянного тока 1.35 квт от беговой дорожки, хочу его поставить на сверлильный станок, для этого из нерабочего пылесоса достал плату управления оборотами двигателя(плата рабочая) теперь надо диодный мост, так как мощных диодов нет чтобы поставить их между платой управления и движком, Вопрос в том что можно ли поставить диодный мост с менее мощных диодов перед платой управления, тогда поидее с платы должен выходить уже постоянный регулируемый ток???
Andre10
Andre10
Киров
16.04.2020 в 21:18:52
В родном исполнении - напряжение постоянно, а частота вращения меняеться скважностью. Надо брать родной блок управления. Запитать через диодный мост от БУ пылесоса не получиться, двигатель будет очень сильно греться.
Микитович
Микитович
17.04.2020 в 00:10:50
Aleks25, Если б/у пылесос по мощности больше чем 1,35 кВт то подойдет. Но. В пылесосе двигатель переменного тока и ПУ это всего лишь тиристорный регулятор. Несколько разные схемы включения. Поэтому нужно через эту ПУ последовательно подключить диодный мост на 10-20 А с радиатором охлаждения и на выход моста уже нужный двигатель. Напряжение будет квазипостоянное - однополярное пульсирующее но движку это по барабану.
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 09:32:03
Микитович, Спасибо, сделал как Вы описали ,все работает, но на малых оборотатах очень мигает лампочка, как будто сварочник работает.Ставил конденсатор 450 вольт 400 мкф после диодного моста паралельно , конденсатор взрывается. Изза чего может такое быть???
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 09:33:12
Andre10, Двигатель не греется совсем, даже на малых оборотах, только лампочка мигает как при работе со сваркой
Микитович
Микитович
17.04.2020 в 10:19:13
Aleks25 написал: Изза чего может такое быть???
Броски напряжения связанные с тиристорами и большой индуктивностью мотора. Конденсатор мотору не нужен. А лампочка - если нужно освещение то зачем его ставить после регулятора?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 12:38:45
Пульсации в сети - это нормально, на малых оборотах импульсы после тиристора очень редкие, а ток через двигатель - почти КЗ. Конденсатор взрывается - понятно дело, индукционный импульс от мотора намного превышает 400В. Схему стоит немного усложнить - добавить фильтр импульсов. А ещё лучше подыскать нормальный ШИМ-регулятор с высокой частотой, или самому спаять источник постоянного тока с регулировкой напряжения. А какой движок до этого стоял? На малых оборотах момент на валу никакой, получить устойчивые низкие обороты без нагрузки едва ли получится.
Narrenfreiheit
Микитович
Микитович
17.04.2020 в 13:05:37
MADONNA написал: или самому спаять источник постоянного тока с регулировкой напряжения.
Регулируемый источник постоянного тока с выходным напряжением 50-220 В и током до 10 А. Вы хоть примерно схемотехнику такого девайса представляете? Это покруче очень хорошего сварочного инвертора будет. И для поддержания стабильных оборотов на мотор нужно навешивать датчик оборотов.
Да цена такого колхоза за штуку баксов перевалит не менее.
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 16:36:08
Микитович, Лампа освещения мигает в комнате
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 16:43:42
MADONNA, До этого небыло движка,эта сверлилка самодельная, и да, ваша правда, под нагрузкой робота на малых оборотах неочень стабильная. Подскажите может знаете схему этого самого источника постоянного тока с регулировкой напряжения?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:08:48
Микитович,
Ну во первых плавная регулировка ему не нужна - обойдётся 5-10 фиксированных напряжений - «скоростей». Во вторых можно использовать автотрансформатор от китайского стабилизатора. Это самое дешевое и простое решение. Трансформатор+выпрямитель. ШИМ лучше, конечно. Но затруднительно найти подходящий трансформатор, а мотать самому судя по вопросам - автору будет неохота. От сварочного инвертора едва-ли подойдёт, вторичная обмотка маловата. Соглашусь - сам он не соберёт то, что ему нужно. А регулятор на основе стабилизатора - потянет.
Narrenfreiheit
