MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:10:27
Aleks25, Сверлилка самодельная? - какие передаточные числа и сколько их? Это очень важно.
Narrenfreiheit
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 17:15:03
Микитович подешевле никакого варианта нет? Или может как то переделать имеющийся регулятор???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:21:43
Я считаю, что для сверлильного станка нужно иметь 50/100/200/500 на валу, то есть четыре передачи или регулятор на четыре скорости, если смены передач нет и есть только одна - понижающая. Под нагрузкой на коллекторном двигателе ты будешь иметь около 3-10К об/мин, конечно моторы разные бывают - надо смотреть сколько ламельный на коллекторе, но для беговой дорожки врятли шибко оборотистый. Таким образом необходим редуктор 1/10 для начала, и регулировка мотора напряжением - в диапазоне 220\50 вольт.
Narrenfreiheit
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 17:24:19
MADONNA, почему вы думаете что сделать 5-10 фиксированых положений будет проще чем просто плавную регулировку? я наоборот склоняюсь к тому чтобы была плавная регулировка, мало- добавил, много-убавил ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:26:17
Aleks25, Подешевле - конденсатор после регулятора от пылесоса и дроссель последовательно между регулятором и мотором.
Narrenfreiheit
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 17:26:55
MADONNA, сейчас шильдик сфоткаю , а оборотов у него 4600 если мне память не изменяет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:27:37
Aleks25, Фиксированные отводы позволят использовать трансформатор с отводами - но можно и автотрансформатор от стабилизатора - тогда будет плавная регулировка.
Narrenfreiheit
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 17:32:12
Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 17:33:11
MADONNA, стабилизатор это что? это не те белые пластмасовые случайно которые обычно к теликам подключали?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:34:57
Шильдик не важен - кинематическую схему набросай. Обороты указаны на шильдике под нагрузкой, скорее всего при сверлении это будет чрезвычайно избыточная мощность (момент). Для сравнения - у меня 450 ватт движок и максимальное сверло в хозяйстве Ф23мм. Сталь сверлит не напрягаясь на 200об/м. Наверное я погорячилась - 50 тебе не нужно - достаточно будет 100-200-400.
Narrenfreiheit
17.04.2020 в 17:39:09
Aleks25 написал:
Aleks25, а как напряжение ограничивать собираетесь?
