Aleks25
Aleks25
17.04.2020 в 17:47:57
MADONNA, MADONNA,конденсатор какой емкости?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 17:52:53
Aleks25, Конденсатор надо в паре с дросселем смотреть. Но на самом деле - чем больше дроссель - тем меньше конденсатор и наоборот. И не только емкость - но и рабочий ток важен.
Narrenfreiheit
Andre10
Andre10
Киров
17.04.2020 в 20:39:10
Aleks25 написал: Двигатель не греется совсем,
Но как понимаю Вы еще и ни чего не сверлили. Да судя по шильдику (если предположить что все должно хорошо заработать) нужен как минимум БУ не менее чем на 10А.
Alex___dr написал: а как напряжение ограничивать
Да не надо ни чего отграничивать все излишки по пути в тепло превратятся. :)
Микитович
Микитович
17.04.2020 в 21:19:39
Aleks25, Судя по всему от электроники Вы весьма далеко. Сами не справитесь. Остальное в Вашей личке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2020 в 22:08:04
180 номинальное мотора и 220 выпрямленное сильно отличаются. Сгорит.
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
21.04.2020 в 21:51:55
MADONNA написал: 180 номинальное мотора и 220 выпрямленное сильно отличаются. Сгорит.
MADONNA, не сгорит, а всего лишь на 20% увеличатся обороты. Ток в таких двигателях не зависит от напряжения а обороты мало зависят от нагрузки. А вот асинхронный сгорит наверняка. Садись, двойка, физику надо учить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2020 в 12:11:48
метанол,
  1. магнитопровод входит в насыщение
  2. Тепловой баланс двигателя определяется отводимым тёплом и выделяющимся при работе, никто «про запас» отвод тепла не делает.
  3. При повышении напряжения с 180 до 220 ток вырастет с 7,5 до 9,3А.
  4. Ток в таких двигателях (вообще в любых двигателях) зависит от напряжения, возьми ЛАТР, токовые клещи или амперметр и дрель, проведи замеры на холостых и под нагрузкой - так ты наглядно убедишься, что права я и наука, а не ты-недоучка. Кстати, когда будешь измерять - имей ввиду, что дрель рассчитана на 220 вольт и что бы понять, насколько вырастет ток, если насыщение наступит - тебе следует подать на неё 280 вольт, только не увлекайся. И правда лучше физику знать, чем дрели портить.
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
22.04.2020 в 15:12:00
MADONNA, речь идет о двигателях постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, именно такие стоят в беговых дорожках. А замеры я проводил аж в прошлом веке и подтверждаю что ток не изменяется при изменении напряжения в широком диапазоне. Для проверки можно использовать любой движок, например на 27 вольт но с возбуждением от постоянных магнитов. Сейчас точно не помню но в моём случае холостой ток был примерно 0,2 ампера при изменении напряжения от 4 вольт и до 50 вольт. Получается стабилизатор тока. Это же подтверждают нагрузочные характеристики двигателей пост.тока. Проверь сама и напиши результат.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2020 в 18:06:26
Ток не меняется, напряжение растёт - мощность это квадрат напряжения поделённый на сопротивление. Я конечно понимаю, что с ростом оборотов сопротивление растёт - но не в квадрате-же! Про насыщение не забывай. Ты баловался с замерами подавая пониженное напряжение относительно номинального, а попробуй превысить номинальное 180квадрат равно 32400, а 220квадрат равно 48400, сам понимаешь - мощность изменится не на 20%, а в полтора раза (1,4938). Без учета насыщения магнитопровода якоря. И да - ключевое слово в твоём опыте - Холостой ток точнее ток холостого хода. В следующий раз измеряй под нагрузкой, сильно удивишься.
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
22.04.2020 в 18:36:15
MADONNA, это не я придумал, это законы физики, а их никто не отменял. Тоже самое будет и под нагрузкой но механическая нагрузка должна быть строго постоянна.
