19.12.2005 в 17:09:34
Здравствуйте, господа! Подскажите пожалуйста по данному вопросу. Новостройка. Хочу заменить радиаторы отопления и соответственно стояки. Сантехники настаивают на меди, некоторые специалисты отвергают медь и говорят про металлопластик. Ранее (5 лет назад) мне эти сантехники делали разводку медных труб, ничего плохого не скажу. Так на чем остановить свой выбор?
Developer
Developer
19.12.2005 в 17:31:44
А зачем вообще менять стояки ЦО?? Сделать подводку медью к радиаторам можно и это будет надёжнее, чем МП, но может начаться электрохимическая коррозия (по крайней мере в системах ГВС и ХВС это не рекомендуется делать), если у вас стояки в доме из чёрной трубы чего не будет при подводке из МП
rodinad
rodinad
23.12.2005 в 19:15:46
давление в системе отопления-8кгс\см , а в ГВС,ХВС-4кгс\см, делайте выводы сами. Ставте черные трубы и проблем не будет.для сантюх естевственно проще МП или медь, но Вам жить. сантехник-плюс.
Alari
Alari
27.12.2005 в 12:10:50
для отопления - самое правильное - стальные про медные не скажу, не знаю металопласт - категорически нельзя!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2005 в 12:40:40
rodinad написал : Ставте черные трубы и проблем не будет
Лучше оцинковку - проблемы будут, но только во время сварки. :) Разница непринципиальная, но всё-же...
Guru
Guru
Владимир
27.12.2005 в 12:44:11
Alari написал : металопласт - категорически нельзя!
Какие все умные стали, по поводу металлопластика СП 41-102-98.
DMC
DMC
27.12.2005 в 13:18:24
2DOBRO,
Если вода с ваших радиаторов возвращается обратно в металлический стояк, то медь категорически запрещена. Медь можно ставить после железа. Железо нельзя ставить после меди.
27.12.2005 в 16:13:25
DMC написал : 2DOBRO,
Справедливо ли это для полотенцесушителей? Стояк неметаллический (белые пластмассовые трубы)
DMC
DMC
27.12.2005 в 16:45:20
2BK_man,
Я вроде все написал.... После меди не должно быть железа... Но если чего-то непонятно, то вот, очень доступно: http://www.voda-teplo.ru/med.htm
Там примерно в середине есть очень наглядная кртинка, но и весь материал очень познавательный и интересный.
Alari
Alari
28.12.2005 в 11:40:38
2 Guru:
а в электронном виде этот СП 41-102-98 где-нибудь можно на халяву почитать? я готов изменить свою формулировку с "категорически нельзя" на "я бы не рекомендовал, потому как все мои знакомые профессиональные сантехники не рекомендуют по причине относительно легкой возможности случайно "выдернуть" трубу из обжима"
Guru
Guru
Владимир
28.12.2005 в 12:40:47
2 Alari: Например здесь: http://apic.ru/standards/pdf/standards/sp/sp41-102-98.pdf
а из нормального фитинга МП не выдернешь не только случайно, но даже с применением грубой сили и инструмента.
