SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
16.04.2020 в 15:03:27
Легкий написал: конфигурация для дилетанта вполне себе неплохая.
спасибо) старался. Все таки высшее техническое образование и небольшое понимание течение жидкостей и воздуха.
Легкий написал: Санузел видимо вентилироваться будет ВЕ.
ВЕ сложно будет реализовать, т.к. притока то свежего воздуха нет из-за закрытых окон. Видимо надо сделать принудительную вентиляцию от ПВУ. Балкон же все равно открывать будется и входная дверь. Воздух будет поступать. Может туда сделать только приточку? А вытяжка будет ВЕ.
Легкий написал: расходов автор не дает.
Двое взрослых. Слева кухня, справа спальня. В центре пока типа места для тренировок и тд, в будущем будет детская. Если расход по 30м3/ч х 2 чел = 60м3/чел на помещение. 60м3/помещения х 3 помещения. 180м3/час на квартиру. ПВУ на 250. т.е. еще запас. Запас как раз на потери и не максимальную скорость работы. Поправьте если я не прав.
Легкий написал: фасонины кругляка больше возможности
а по шумности прямоугольник? Все таки кругляк думаю будет более и выгодно и функционально.
Спасибо за ответы!)
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
16.04.2020 в 16:40:41
вопрос еще про утепление и шумоизоляцию воздуховодов. Понятно что входные воздуховоды от балкона до ПВУ надо утеплять чтобы конденсат не образовывался. А вот воздуховоды после ПВУ до вентрешеток надо дополнительно чем-то оборачивать для уменьшения низкочастотного колебания типа виброизоляцией и от средних шумов. Типа ватой МКРВ-200 или что то подобное.
Если надо оборачивать и место входа в кв из балкона как реализовать утепление в стене? Трубу пускам через стену и тепловое обертывание перед и за стеной?
Или трубу полностью оборачиваем и обернутую вместе с материалом сверху пропускаем через стену и вокруг шов пеним?
Легкий
Легкий
Жуковский
16.04.2020 в 18:31:01
SuperOleg91 написал: ВЕ сложно будет реализовать
Тогда уберите из жилой комнаты вытяжку и направьте в санузел. Избыток воздуха перетоком будет удаляться через щели под дверями.
SuperOleg91 написал: вопрос еще про утепление и шумоизоляцию воздуховодов.
Утепление от наружных решеток до установки. После установки утепление в вашем случае не делается. Шумоглушителей достаточно, чтобы снять шумы, воздуховоды для шумоизоляции не обматываются. Да и не должно быть шума.
SuperOleg91 написал: Если надо оборачивать и место входа в кв из балкона как реализовать утепление в стене?
Если утеплитель поместится в отверстие, то можно с утеплителем, и запенить. Никаких мудростей здесь нет, все на логику. Утеплитель типа пенофол 10-15 мм, фольгируемый, самоклеющийся. Стыки алюминиевым скотчем.
Легкий
Легкий
Жуковский
16.04.2020 в 18:43:17
SuperOleg91 написал: а по шумности прямоугольник?
Если скорость в воздуховоде не превышена и соотношение сторон не менее 1/2, то конфигурация воздуховода не имеет значения.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
16.04.2020 в 22:01:51
КАТРАН написал: В одной из комнат неправильно поставлены приток и вытяжка,(где зеленое дерево),-слишком близко друг к другу,будет воздушное замыкание,нужно дальше разносить.
так достаточно?
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
16.04.2020 в 22:05:00
Легкий написал: Шумоглушителей достаточно
а в конце перед вентрешеткой sonodec надо ставить или глушителей должно хватить?
Как понимаю надо обязательно ставить дроссель с электроприводом на приток на балконе чтобы перекрывать поступление воздуха в время отключения ПВУ.
Если утеплить балкон, то в теории зимой там будет около 0. Может тогда приток взять из балкона? Там то явно теплее чем на улице будет. Или лучше снаружи для более качественного воздуха?
КАТРАН
КАТРАН
17.04.2020 в 08:47:19
С балкона приток брать нельзя!Только с улицы,(в школе по физике у Вас наверно было 3,не понимаете элементарные вещи),на вход и выход воздуха нужно ставить нормально закрытые клапана хорошего качества,иначе испортите рекуператор.Сам рекуператор тихий,но он огромный и низкая частота с такой большой площади очень неприятно давит на грудную клетку,не то что на уши.Выход есть-дорогущая акустическая шумо-виброизорляция тексаунд,(в вашем видео именно она),раньше стоила 6 тыс руб квадратный метр,поэтому дешевле на балконе.
Еще совет.Теоретически и практически,окна являются источниками холода,поэтому я при проектировании повторяю эту мысль и над окнами делаю приточную решетку,по моему это правильней.При случайном открывании,приоткрывании окна ничего плохого не произойдет,а по вашей схеме,зимой можно заморозить рекуператор.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
17.04.2020 в 12:53:58
КАТРАН написал: на вход и выход воздуха нужно ставить нормально закрытые клапана
это понятно, чтобы воздух во время отключенной системы не поступал лишний раз.
КАТРАН написал: тексаунд,(в вашем видео именно она),раньше стоила 6 тыс руб квадратный метр
даже в Петровиче (что не самый бюджетный магазин) м2 стоит 1900 руб. Но уж никак не 6к. Т.е. рулон 6м2 = 11500 будет. Думаю этого вполне хватит для обертывания установки.
КАТРАН написал: над окнами делаю приточную решетку,по моему это правильней
так у меня так и сделано приток над или около окна, а вытяжка с диаметрально противоположной стороны. Все по феншую старался сделать.
КАТРАН написал: При случайном открывании,приоткрывании окна ничего плохого не произойдет,а по вашей схеме,зимой можно заморозить рекуператор.
не могу найти логическую цепочку как приоткрывании окна зимой и наличии приоточки над окном можно обморозить рекуператор.
В моем понимании его можно заморозить если подать очень холодный воздух туда и он заморзнет. А это можно сделать 2мя способами. Или поступление из балкона будет сверх холодным или вытяжка будет забирать из комнаты ледяной воздух. Но т.к. второго быть не может, то остается первый пункт.
И как окно влияет на замерзание не могу понять.
И вопрос про ТЕН. Он реально нужен? Много схем изучал и редко где он использовался. Ну будет пару недель у нас реальный минус там 15-20. Можно потерпеть. В остальном же он не будет использоваться, а стоит и потребляет он колоссальное количество денег и энергии.
Легкий
Легкий
Жуковский
17.04.2020 в 15:24:41
SuperOleg91 написал: И вопрос про ТЕН. Он реально нужен? Много схем изучал и редко где он использовался. Ну будет пару недель у нас реальный минус там 15-20. Можно потерпеть. В остальном же он не будет использоваться, а стоит и потребляет он колоссальное количество денег и энергии.
Это вам решать, готовы ли вы недополучать воздух некоторое время. Учитывайте вытяжку из санузла, если заведете её в пву.
Легкий
Легкий
Жуковский
17.04.2020 в 15:42:53
SuperOleg91, В конце перед решеткой сонодек не обязателен. Если глушители метровые, то их будет достаточно. Дроссель с электроприводом желателен и на приток и на вытяжку. Приток брать с балкона нельзя. Во первых ваш 0 сразу сравняется с улицей, во вторых через несколько лет стены весь балкон изнутри будет грязным.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
17.04.2020 в 22:12:42
Легкий написал: готовы ли вы недополучать воздух некоторое время
раньше же как то жили. За все времмя жизни в кв вытяжка не работала почти. Т.к. сейчас на кв стоит газовая колонка и выход колонки направлен в вытяжку в ванной и фактически оттока воздуха нет + щель под дверью минимальная. От 20 минут проведенной в ванной без обновления воздуха не случится думаю.
Насчет тена также. Ну недельку посидеть без догрева воздуха или ПВУ будет в режиме разморозки. Я же не в больницу строю систему. Из 365 дней в году, 10-20 дней никто не умрет без этой системы.
Легкий написал: Дроссель с электроприводом желателен и на приток и на вытяжку.
как понимаю эл дросселя это дорого, но более эффективно чем нормально-закрыте клапана ставить, которые работают от пружины и открываются от давления воздуха. Т.к. есть потери на открывание и возможно внешний ветер также может задувать и открывать.
Т.к. я планирую что ПВУ будет работать 24/7 даже когда никого нет для проветривания помещения на 1й минимальной скорости, есть ли смысл ставить электрические клапаны? Может поставить механические ручные? И в те моменты когда ПВУ будет отключатся, холодный период времени или какие то другие обстоятельства, просто вручную закрывать? Что по опыту скажете?
Легкий написал: Последние решетки, конечно на 125 трубе.
для примера правой и средней комнаты? От какого места вести 125 трубу? Только до дальней комнаты? Или раньще начинать для средней?
SuperOleg91 написал: Двое взрослых. Слева кухня, справа спальня. В центре пока типа места для тренировок и тд, в будущем будет детская. Если расход по 30м3/ч х 2 чел = 60м3/чел на помещение. 60м3/помещения х 3 помещения. 180м3/час на квартиру. ПВУ на 250. т.е. еще запас. Запас как раз на потери и не максимальную скорость работы. Поправьте если я не прав.
есть в моих словах логика? Что насчет воздушной подпорки? Длинна трубопровода от забора до ПВУ около 6м. на 160 трубе.
