Легкий
Легкий
Жуковский
18.04.2020 в 20:30:58
SuperOleg91 написал: Может поставить механические ручные?
Можно. Они точно такие же, на ручные ставится привод. Обратные клапаны не ставить. потеря давления, правильно понимаете.
SuperOleg91 написал: Только до дальней комнаты?
125 только для дальней комнаты. 125 трубу начинать можно сразу после последнего тройника.
SuperOleg91 написал: есть в моих словах логика?
это минимальные расходы, обычно делаю расход 50-60 кубов на человека. Но лучше так чем никак. На счет подпорки не скажу, это считать надо. И потери считаются по всей длине от воздухозаборной решетки до последней раздающей. Катрана спросите, с его слов он не одну такую поставил, может на глаз определит, продавит или нет. И решетку заборную поставьте 200-ю, или квадратную/прямоугольную с сечением побольше, чтобы на этих решетках без потерь, это частая ошибка, решетку надо подбирать по расходу, а не по сечению воздуховода ПВУ.
КАТРАН
КАТРАН
19.04.2020 в 09:55:06
SuperOleg91, Не могу быстро отвечать,работаю каждый день.Ваше желание сэкономить понятно,но оно неправильно.Нехватает денег сразу на все-купите установку и запустите ее летом,к зиме докупите все необходимое.Тен,реле его включения нужно ставить,если хотите пользоваться зимой этой установкой,хотя реально,даже зимой он редко включается,(но включается).Лосней-установка умная,она не позволяет быстро себя сломать.Если не поставите тен и зимой температура внутри установки опустится до плюс 10 градусов установка отключит себя на 40 минут,нагреется и включит и так будет постоянно,полка температура внутри нее не будет выше 10 градусов.С теном она будет работать без перебоев.Продавит-непродавит,трудный вопрос,очень многое упирается и в качество сборки воздуховодов,лучше использовать штампованные отводы на 90 градусов.Про дешевые цены в оби,леруа мерлен и петрович-там все самое плохое,поэтому самое дешевое,лучше там ничего не покупать.Лучше все воздуховоды сделать трубой д160 или плоской трубой 100 на 200мм,если у Вас все получится,Вы не просто мимолетно влюбитесь,Вы подсядете на наркотик под названием кислород и это единственно полезный наркотик из всех остальных и Вам захочится еще и здесь это опять не вредно,а полезно и купите такую же установку большей мощности,поэтому сейчас не заужайте диаметры.У меня уже есть такие же квартиры,с установками мощностью 500-600 кубов,ощущения непередаваемые.Когда с улицы заходишь в такую квартиру,ощущение наоборот,как будто с душной комнаты вышел на улицу.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
19.04.2020 в 17:10:31
КАТРАН написал: Нехватает денег сразу на все-купите установку и запустите ее летом,к зиме докупите все необходимое.
Вы правы. Запроектирую их и оставлю место и сразу проводку заложу, чтобы потом нормальную полноценную систему сделать.
Тена на 2кВт хватит? Чтобы сразу рассчитать проводку. Его через автомат или УЗО тоже надо? Все таки металлические предметы. Думаю лишняя защита не помешает. Тен лучше проектировать в помещении ли на балконе?
КАТРАН написал: Вам захочится еще и здесь это опять не вредно,а полезно и купите такую же установку большей мощности
вообще изначально смотрел 150) потом понял что 250 минимум надо. А вот 350 от лосснея уже ценник под 100к за саму установку. Для 2х людей я думаю хватит 250 кубов. Хочется конечно больше, но впереди ремонт еще целый и объем работ и трат предстоит колоссальный. При этой ситуации в стране... ЗП в лучшем случае увидим в конце июня. Так что сейчас каждая копейка на подсчете.
КАТРАН написал: Не могу быстро отвечать,работаю каждый день.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за советы и уделенное время!!! Пробовал найти через яндекс.услуги, там такие как я сидят и что-то пытаются советовать. Первый форум с действительно адеватными людьми которые понимают в вентиляции.
КАТРАН написал: Продавит-непродавит,трудный вопрос
все равно ремонт будет своими руками и времени протестировать систему будет много. я соберу ее когда все будет и доставить подпор всегда можно будет.
Легкий написал: И решетку заборную поставьте 200-ю, или квадратную/прямоугольную с сечением побольше
  • там же еще сетка и фильтр минимальный будет. Спасибо учту!
Надо ли ставить на подачу доп фильтр, не такой сильный как в ПВУ, но чтобы задерживал основную грязь и потом перед ПВУ?
Друзья, с праздником Вас! Спасибо что помогаете!
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
19.04.2020 в 17:20:04
КАТРАН написал: Лосней-установка умная
про японию ясно, что это качество и тут обсуждать нечего.
Что насчет electrolux, royal clima и тд?
Сам работаю с техникой и уже знаю что лучше один раз купить нормальную вещь, то она будет работать и хорошо.
Вдруг есть крутые аналоги.
Чем меня лоссней привлек, это надежность, рекомендации практически всех продавцов и один из самых тихих установок при данной кубатуре.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
19.04.2020 в 18:47:07
СПИРАЛЬНО-НАВИВНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ лучше же использовать чем КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ?
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2020 в 03:43:58
SuperOleg91, Все зависит от производителя.Если он нормальный-разницы нет,если дебил-намучаетесь.Вот здесь https://mastergrad.com/forums/t298360-kachestvennyy-ili-nekachestvennyy-montazh-ventilyacii-pomogite-razobratsya/ человек очень долго искал исполнителей,ориентируясь на рекламу нашел типа крутую фирму,с большим количеством хороших отзывов,а на самом деле оказались лохи педальные,сделали за дорого ну просто не так абсолютно все.Трубы спиральные были то ли сделаны по лоховски,то ли куплены по дешевке,вообщем вся внутренняя поверхность была в каком то вонючем машинном масле,при монтаже и первом пуске все это масло покрылось толстым слоем строительной пыли и пуха,вообщем нужно было сразу все просто выкинуть,но хотел помочь человеку хоть что-то сохранить от старого монтажа,разобрал все,20 литров 95 бензина и 10 литров промывочного фреона не помогли,швы пухлые,в них много этого черного масла,сколько не мой-оно выходит,стоимость промывки дороже стоимости новых нормальных труб,пришлось все выкинуть и купить новые. Про не Лоссней. Сейчас,все,что дешевле Лоснея-очень грубые и некачественные подделки. Есть Китай,который делает дешевые болванки такого же качества,(никакого),а из этих заготовок кто угодно собирает все,что угодно,наклеивает наклейку и продает как первый сорт.Сейчас выложу фото. Очень плохого качества начали встречаться установки.На фото Electrolux EPVS-650.Центр Москвы,клиника на покровке,армянский главврач сам,где-то на распродаже купил эту установку.Я ее смонтировал,включил-дует изо всех щелей притоком.Там где вытяжка-опять приток,снял рекуператоры-один,то ли старый,то ли левый,вообщем цвета слоновой кости,(а слон еще и курил) и весь порваный.1.5 месяца шли разборки,заменили рекуператор,вроде работает.
В паспорте Лоснея указан срок службы рекуператора -8 лет,на самом деле у многих уже прошло 10-15 лет,а он все работает,а у Электролюкса срок службы прибора -5 лет. Электролюкс из китайских деталей собирают в Литве,то же самое из тех же китайских заготовок собирают в Ростове на Дону,называется RWC (Ровен).Стоит ровно столько же.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
20.04.2020 в 13:13:03
КАТРАН написал: человек очень долго искал исполнителей,ориентируясь на рекламу нашел типа крутую фирму,с большим количеством хороших отзывов,а на самом деле оказались лохи педальные
да да, читал эту историю. Жесть там конечно.
КАТРАН написал: Сейчас,все,что дешевле Лоснея-очень грубые и некачественные подделки.
читая отзывы уже пришел к этому мнению тоже(
КАТРАН написал: Очень плохого качества начали встречаться установки.На фото Electrolux EPVS
вооооот. про epvs очень много негатива в плане перетока потоков и смешивания их.
В итоге лоссней минимальный адекватный выбор. Спасибо!
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
20.04.2020 в 14:59:41
КАТРАН, Легкий, что скажете про это? Сторонняя автоматика для ТЕН? Или они отличают калорифер от ТЕН? я думал управление идет от пульта/установки а не внешнего управления.
скрин переписки с техподдрежкой LG
Легкий
Легкий
Жуковский
20.04.2020 в 15:08:46
SuperOleg91 написал: КАТРАН, Легкий, что скажете про это? Сторонняя автоматика для ТЕН? Или они отличают калорифер от ТЕН? я думал управление идет от пульта/установки а не внешнего управления.
SuperOleg91, Не ясно, при чем тут LG. Ваш вопрос слишком вырван из контекста. Предположу, что это речь про преднагрев или постнагрев автономным нагревателем. Видимо в установке нет регулятора температуры, а есть только датчики. Звоните продавцу оборудования, которое вас интересует, это результативно и быстро.
SuperOleg91
SuperOleg91
Химки
20.04.2020 в 15:27:34
Легкий написал: Не ясно, при чем тут LG
прошу прощения) ошибся, Mitsubishi electric. думал просто об lg и ошибся.
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2020 в 22:00:49
SuperOleg91,
У лоснея есть мозг,который дает команду на нагрев тена,(колорифер-это то же самое),но этот сигнал слаботочный 220 вольт,он идет на реле,а реле включает тен.Реле в комплект не входит,его нужно купить отдельно.Это стандартная схема подключения тена,который стандартно стоит не ближе 1 метра от лоснея.Если вы хотите тен поставить ближе 1метра,нужно запускать тен ни через реле а через еще более дорогое устройство,например Пульсер,он подает энергию пульсациями.
