ortmix
ortmix
Астана
21.01.2023 в 23:02:35
КАТРАН, С вредом для интерьера согласен. Но по шумности, в изначальной схеме уличные воздуховоды проходили через правую спальню, в последних вариантах они более короткие и проходят только через кухню. Разве нет разницы? Воздуховоды будут шумоизолироваться, но низкочастотные шумы слабо поддаются.
Ким, В санузлах планирую вентиляторы и обратные клапаны в ЕВ. В изначальной схеме так и задумывалось, на кухне не было притока, но сказали что там должен быть воздухообмен, а во время готовки включать вытяжку над плитой. Разве без притока кухонные запахи не будут попадать в отток? Куда они уйдут, если не будет притока в кухне?
Ким
Ким
21.01.2023 в 23:09:23
вытяжка над плитой убирает толь то что над плитой. И то всего лишь 20-30% вся гадость собирается под потолком и ее надо убирать.
Поэтому главное требование для жилы помещений - постоянная вытяжная вентиляция из санузлов и кухни
ortmix
ortmix
Астана
21.01.2023 в 23:31:48
Ким,
и выше Вам писали что на кухне должна быть вытяжная вентиляция а не приток .
Вы имели в виду вытяжку не в ПВУ, а в общедомовую?
Ким
Ким
21.01.2023 в 23:44:14
ortmix написал: Вы имели в виду вытяжку не в ПВУ, а в общедомовую?
Из верхней зоны кухни удаление воздуха должно быть постоянным. В каком виде - это уже другой вопрос. Вариантов много. Все они зависят от общей схемы вентиляции, которой у Вас особо не вижу. Правильнее сказать - "что-то есть но все те то. ..." На некоторые вопросы ответили но не исправили схему, все даете что-то подобное с остальными или что-то куда-то сдвинутое. Но это саму схему не меняете. Выше задал вопрос про санузлы и кухню. Вы не ответили.
Дополню Ваш вопрос :
ortmix написал: имели в виду вытяжку не в ПВУ, а в общедомовую?
В том то и дело что удаление воздуха может быть выполнено разными вариантами. Какой Вы будете использовать - я не знаю. Могу только догадываться.
  • удаление воздуха через ПВУ (но здесь есть свои пожелания от производителя оборудования)
  • обычным вытяжным вентилятором через стену дома
  • через канал (стояк) естественной вентиляции
  • может так и оставите как Вам сказали, типа, через зонт. Можно еще додумать, но в конце концов какой Вы будете использовать знаете только Вы.
Пы.Сы. На всякий случай допишу. Я начало темы не читал и поэтому могу что-то не то написать. Поэтому, на всякий случай извините если где-то не попал в тему.
ortmix
ortmix
Астана
22.01.2023 в 00:24:43
Ким,
Вроде на все ответил, посмотрите мои сообщения выше, если все же не ответил, продублируйте пожалуйста вопросы еще раз, отвечу.
Какую схему общей вентиляции? Вроде все схемы дал, варианты ПВУ присылал, расположение общедомовых шахт вентиляции обозначил, их 4 (фиолетовые прямоугольники: 2 в санузлах и по 1 на кухне и в правой спальне).
Если вам не сложно, могли бы дать свой вариант схемы? (приложил проект квартиры: фиолетовые - общедомовые вентшахты, желтые - несущие колонны, остальные стены можно проходить насквозь). Между гостиной-кухней и гостиной-прихожей раздвижные перегородки. 15 этаж из 18, все окна на восток, высота потолков 3м, потолки останутся без отделки, под ПВУ, воздуховодами и перед карнизами штор будут ГКЛ коробы. Приложил видео из квартиры, чтобы имели представление как выглядят шахты. Не получается прикрепить с предпросмотром, можно пройти по ссылке и посмотреть в youtube. !#[https://youtube.com/shorts/WX58FT9l-94?feature=share]
Пример из интернета как будут выглядеть потолки:
Окна, у остальных окон такие же створки, расстояние окон до потолка 30см.
Проект квартиры
Ким
Ким
22.01.2023 в 00:56:45
ortmix написал: В понедельник приступают к монтажу, решетки и воздуховоды (металл) уже изготовлены, но если предложенная схема окажется намного лучше и найдем оптимальный способ монтажа, то готов переплатить за дополнительные воздуховоды.
Не мутите воду !!! Вы закупили металл уже под какую-то схему. Начнете что-то еще додумывать - получите то что проще весь этот металл на помойку (процентов 80) и начинай все сначала. И тут главный вопрос возникнет - Ваш денежный станок справиться с такой нагрузкой. ?? Вот поэтому и не стОит дальше заморачиваться.
В догонку к последнему посту :
ortmix написал: Приложил видео из квартиры, чтобы имели представление как выглядят шахты.
По ссылке кто-то говорит что нужно изолировать воздуховоды. Что под словом "изолировать" понимается - теплоизоляция воздуховодов или же звукоизоляция ?? Если теплоизоляция то зачем это надо ??? Если же звукоизоляция то она делается не так как теплоизоляция. Если воздуховоды покроете теплоизоляцией то это не говорит о том что Вы их шумоизолируете. Это не одно и то же.
ortmix написал: Пример из интернета как будут выглядеть потолки:
Подобное видел. Но там еще как раз и вентиляция с кондиционерами на потолке висели открытыми. Воздуховоды порошковой краской покрашены, притом разными цветами - такое увидел дизайнер. Неплохо получилось. Где-то фото есть. Не нашел. Но там был старый дом, потолки высоченные. И кондиционеры канальные а не сплиты. И как выше - все открытые. И еще внутренние блоки работали как воздушное отопление и с встроенными увлажнителями . Дайкины.
ortmix
ortmix
Астана
22.01.2023 в 01:02:50
Ким, Вы можете дать свое видение схемы? Ведь для вас прикрепил чистый чертеж квартиры. Иначе получается все не то и все не так, а как не знает никто. Если найдется близкая к идеальной схема - готов переплатить за изготовление доп.материалов. Звукоизоляция вентшахт. Но видео приложено не для звука, а для наглядности как стоят вентшахты.
КАТРАН
КАТРАН
22.01.2023 в 09:51:31
ortmix, Фото примера из инета,как будут выглядеть потолки мне очень не нравится,у меня так в гараже,ну ладно ,если Вам так нравится,пусть будет так и если вы хотите и воздуховоды открытым способом вести,то лучше вместо круглых,использовать прямоугольные,красивее внешний вид и меньше сьедают места под потолком.Если сечение воздуховодов выбрано правильно-они не шумят,вообще,главным источником низкочастотного гула в данном случае будет сама установка и этот гул очень напрягает,многие не жалеют денег и до монтажа установки обклеивают ее самым дорогим материалом-тексаунд-помогает.Поэтому я советовал расположить ее в ванной.Там можно сделать разборные потолки,с зеркальными панелями,зеркало даст эффект высоты,а сама конструкция потолка типа армстронг,со сьемными панелями 50 на 50 см позволит обойтись без люков. Ничего хорошего при монтаже быстрей-быстрей не получится.Вентиляция-это самая сложная,но очень важная часть современной квартиры,потому что она большая и мешает всему и начинаться она должна с грамотного проекта,который потом не меняется,поэтому заказывайте проект и только когда он будет-приступайте к работам,все остальное-ерунда.И будете Вы вместо нормальной жизни читать подобные темы https://mastergrad.com/forums/t317233-nepravilno-sobrannaya-ventilyaciya-prichiny-varianty-ispravleniya/.
Ким
Ким
22.01.2023 в 16:33:00
С самого утра форум ни на компе ни на телефоне что-то не работал. Вот только сейчас вроде бы включился.
Я Вам же написал
Ким написал: С кучей, не "ошибок" а "косяков". Ну и, само-собой, с "вопросами на засыпку ..."
Поэтому надо просто немного схему подправить и все. А именно :
  • Спальня слева. Перенести приток с одно стены на противоположную. Надеюсь Вам не очень хочется чтобы на голову приточный воздух дул
  • Из кухни приток убрать. Из нее должно быть удаление воздуха. Но опять таки, это не панацея. Как писал ниже необходимо будет сделать воздушный баланс и вполне возможно что придется немного (повторюсь - НЕМНОГО) притока дать в зону гостиной. Т.е. то что у Вас нарисовано перенести на противоположную стену . Повторюсь еще раз - ВОЗМОЖНО !!!
  • Комната после кухни. Опять Вы показываете приток над диваном. Я бы перенес на противоположную стену
  • Уже в третий раз задаю вопрос про вытяжную вентиляцию из санузлов и кухни Про нее Вы молчите. Вариант с естественной вытяжной вентиляции в случае использования ПВУ - не проходит. Каналы ВЕ при ее использовании должны быть закрыты. Иначе могут мешать работе ПВУ.
  • Далее все то что написал КАТРАН, с ним согласен про то что : нужны размеры воздуховодов, которых на Ваших рисунках нет, про шумоизоляцию, про расположение установки и все остальное.
Самое плохое что Вас надо пытать а не наоборот (Вы сами должны рассказывать и отвечать на вопросы). В этом случае лучше когда рядом с Вами будет человек который будет "пытать по месту" а не "дистанционно" ...
ortmix
ortmix
Астана
22.01.2023 в 17:16:35
КАТРАН, Потолки да, будут как на картинке. Воздуховоды изолируются K-flex, потом обшиваются ГКЛ коробами, ПВУ тоже под ГКЛ коробом будет. Воздуховоды все круглые оцинкованные 250мм, 160мм, 125мм. Решетки двухщелевые метровые с регулировкой производительности, без регулировки направления потоков. По вашему совету решил ставить доп.вентиляторы, еще не выбрали, ищем малошумные, можете подсказать модели? И еще есть статья про подключение нескольких вентиляторов, при последовательном расход увеличивается только на 25-30%, стоит ли это того? Последовательное и параллельное включение вентиляторов
Еще сегодня на коробке ПВУ увидел схему направлений потоков, ранее думал приток и отток в противоположные углы идут, оказывается просто прямо, от этого рекуператор будет работать эффективно? Если помните у меня LGH-80RX5-e.
Ким, Да, сегодня форум временами был недоступен. В спальне слева, гостиной и спальне справа решетки направлены вбок из коробов, дуют вдоль потолка, то есть дуют от головы, я же на картинках рядом в таблице указал как монтируются решетки.
Вроде отвечал уже:
На кухне вытяжка над плитой в ЕВ, тоже с обратным клапаном. В санузлах вентиляторы планирую с задержкой выключения, 5 минут в туалете, 15 минут в ванной. От ПВУ в санузлы ничего не идет. На кухню только приток, две вытяжные решетки будут в прихожей и/или хоз.блоке. Ответил на вопрос?
Почему из кухни убрать приток и добавить отток?
Про расположение установки и всего остального - с этих вопросов и начиналось все, думал вы подскажете, сегодня были на объекте с монтажником, решили ставить на кухне по центру, снаружи обыграть коробом, как островок над кухонным столом. Разводка притока остается как ранее высылал, с разводкой оттока не определился.
Ким
Ким
22.01.2023 в 19:42:38
ortmix написал: В спальне слева, гостиной и спальне справа решетки направлены вбок из коробов, дуют вдоль потолка, то есть дуют от головы, я же на картинках рядом в таблице указал как монтируются решетки.
Если правильно прочитал и ничего не перепутал то Вы вроде как писали что хотите использовать щелевые решетки метровой длины. Так или же ошибся ??? Как в анекдоте про Муму и паровоз.
Если все таки не ошибся то покажите хотя бы одну щелевую решетку которая может воздух направлять вдоль потолка.
Если я опять написал "не из той оперы" - Sorry, опять ошибся ...
ortmix написал: На кухне вытяжка над плитой в ЕВ, тоже с обратным клапаном. В санузлах вентиляторы планирую с задержкой выключения, 5 минут в туалете, 15 минут в ванной. От ПВУ в санузлы ничего не идет. На кухню только приток, две вытяжные решетки будут в прихожей и/или хоз.блоке.
Про это точно не читал т.к. влез в эту тему только с третьей страницы. Что раньше было - не читал.
Вопрос вот в чем. У Вас 80-я установка, грубо, производительность ее без учета сети, если не ошибаюсь, 700-800 кубов Если помните как работает ПВУ то должны помнить что сколько воздуха пришло в помещения столько же должно быть удалено. Это в идеале. Пока что для понимания этого вполне достаточно.
У Вас в квартире санузел; санузел + душ; санузел + ванна. И Вы в них хотите поставить отдельные вентиляторы. ИТОГО расход воздуха получается исходя из состава помещений - 50 + 75 +100 кубов воздуха. ИТОГО 225 кубов воздуха.
К этому расходу прибавляем то что выдаст ПВУ и получаем - +800 кубов по притоку и -1025 кубов по вытяжному воздуху Почти 30% дисбаланс (если правильно посчитал) При норме - не более чем 10%
Далее - кухня. Решили делать приток - это Ваше право.
И последнее. Вытяжная вентиляция в санузлах (про кухню не вспоминаю, т.к. на нее у Вас свое видение) должна работать постоянно, круглосуточно, круглогодично если не хотите поиметь что нибудь веселенькое. В самом простом варианте это плесень.
Решать конечно же Вам и Вам жить в этой квартире.
Далее - уже не интересно что-то писать, т.к. Вы еще хотите на свои грабли наступить. Вам чужих мало ...
