Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2020 в 17:24:05
Вопрос был о шаровых кранах, о скользкой "ответственности" за эти входные шар.краны УК и острой необходимости замены этих шаровых кранов владельцем, безо всякой надежды на призрачные "гарантии" от УК либо Застройщика. Ответственность УК на инженерку всего ТРИ года (см.первое фото) и то, срок начинается с момента подписания акта передачи объекта, а не с момента начала ремонта у владельца. Второй момент, обычно, когда закончится ремонт квартиры, срок гарантии уже истёк. Третий момент - в договоре шар.кран может быть собственностью владельца, а не УК - везде по разному и зависит от "хитрожопости" Застройщика либо Упр.Компании. Поэтому собственнику следует внимательно читать условия Акта Приёма-Передачи, особенно то, что в Договоре написано мелким шрифтом
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2020 в 17:24:10
Вопрос был о шаровых кранах, о скользкой "ответственности" за эти выходные шар.краны УК и острой необходимости замены этих шаровых кранов владельцем, безо всякой надежды на призрачные "гарантии" от УК либо Застройщика.
молоток
молоток
16.04.2020 в 18:07:59
четвертый момент страховка квартиры от потопов сверху
SergSB
SergSB
Ялта
16.04.2020 в 18:42:32
Technik-san написал: SergSB - нар. резьба на комбинированной муфте имеет свойство оторваться вместе с Гидролоком либо вместе с обычным шар.краном(см. фото)
Ну если туда 2-х пудовую гирю навесить, то, конечно. Но п/п намного слабее, чем металл, т.ч. раньше п/п треснет, чем резьба. Ну или купить "КИталию" = там такой металл в норме. А сломать так резьбу элементарно = льна многовато нагрутить и привет резьба. (я пробовал с любыми кранами так делать - Овентроп только так рассыпается) К реальному монтажу в данном вопросе автора это не имеет никакого значения. После переделки не будет и дня гарантии = не то что 3 года. Чтобы ничего не весить - после крана гидролока сшитым полиэтиленом можно уйти на стену/новую созданную стену и там собрать все что нужно и закрепить это. Тогда никаких проблем не будет. П.С. Я проверял хорошие краны на п/п от известных фирм Турции. С 2008 года они стоят без проблем. Ничего не течет. Все идеально ! Не покупайте Г и проблем не будет. У Вас нормальные. И внутри и снаружи. П.С.2. А техниксан он такой - ему лишь бы все поменять. Даже если не знает почему. Он и Стаут на Рехау легко поменяет )) Да ?!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2020 в 19:33:02
SergSB написал:
SergSB, - я профи с 34-х летним стажем и являюсь сторонником капитального строительства и за свою работу, а так же за любой форс-мажор несу полную ответственность всем своим имуществом,а не так как вы, посредник-прораб от "фирмы" с погашением ущерба уставным капиталом 10тыр, поэтому делаю всё основательно и проверенным годами безупречной службы материалом. Читайте подпись, может дойдет до осознания. Кстати ник пишется с большой буквы, умник.
SergSB
SergSB
Ялта
16.04.2020 в 19:56:44
Technik-san,
Именно поэтому Вам проще поменять ВСЕ. Даже не задумываясь на том нужно это или нет. Про это уже 1000 раз говорилось. И не будет это делать в 1001 раз. У нас разные подходы. У нас разумно-экономный. Который дает точно такой же результат, но со совсем другой суммой по вложению. У нас поэтому больший объем заказов. Вы наверху пирамиды, а мы в ее середине. Каждый выбрал свой путь. Но я всегда говорю правду и только правду и отвечаю за нее.
П.С. И такой стаж это уже не +, а большой -. Нормальный стаж это от 10 до 20 лет. Далее сами знаете что происходит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2020 в 20:07:06
SergSB - в инженерной работе не может быть надёжности на 90%. Она либо на 100% либо её нет совсем. Это не стяжка со штукатуркой, когда ущерб будет мизерный и в пределах одного помещения. Стоимость кв.метра в белокаменной всем известна и по этой причине риски и погашение убытков всем нижним квартирам при потопе будут гораздо выше Вашей мнимой экономии. А минусом является не мой большой стаж, а как раз Ваша игра в рулетку с использованием "лотерейных" материалов при сантех. монтаже.
Николай краснодар
Николай краснодар
16.04.2020 в 20:27:36
Нормальные краны, можно не менять. Разумную достаточность никто не отменял. Риски есть всегда, для этого страхование есть..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2020 в 20:42:17
Николай краснодар написал: Нормальные краны, можно не менять.
Николай краснодар, SergSB Сюжет специально для "опытных" либо подопытных)) !#[https://youtu.be/I8eqI3H4cVw]
AKI
AKI
16.04.2020 в 20:50:44
SergSB написал: П.С. Я проверял хорошие краны на п/п от известных фирм Турции. С 2008 года они стоят без проблем. Ничего не течет. Все идеально ! Не покупайте Г и проблем не будет. У Вас нормальные. И внутри и снаружи.
Известные фирмы Турции это почти мем. Ваш опыт бесценен. Но простой поиск по форуму показывает, что он (опыт) - уникален. Такие ППР краны часто текут и ломаются. А их ремонт или замена - спецоперация.
SergSB написал: П.С.2. А техниксан он такой - ему лишь бы все поменять. Даже если не знает почему.
Переход на личности говорит об отсутствии аргументов. И правилами форума квалифицируется вполне конкретно.
Николай краснодар написал: Нормальные краны, можно не менять. Разумную достаточность никто не отменял. Риски есть всегда, для этого страхование есть..
Можно и не менять. Пока не потекут чуток. На страховку не потянет, а подлезть паяльником будет (как всегда) сложно. И тут придется выложить в три конца. За "разумную достаточность" там, где надо предусмотреть возможность простой замены.
Mazayac
Mazayac
17.04.2020 в 01:16:37
AKI написал: Известные фирмы Турции это почти мем
Ага, порванные в дуршлаг KALDE, TEBO и PILSA - хиты на этом форуме.
