alldn
alldn
Тамбов
07.05.2020 в 18:55:58
Славик64, Ну а как же я буду ставить все на место даже не попробовав горелкой. Не до красна конечно, издалека грел, но железка "побежала". Увидел, что при нагревании клапан удерживается, при остывании отщелкивается.
А когда так испытал, поставил на котел и там попробовал в реальной работе. Все работает, то тут я увидел, что клапан не отсекает. Так что на днях продолжу.
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2020 в 19:09:16
alldn, тогда :applause:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2020 в 19:10:18
alldn написал: Так что на днях продолжу.
Ждёмс.
10-40-99@mail.ru
alldn
alldn
Тамбов
07.05.2020 в 20:32:50
Славик64, Вы не в курсе, эти клапана вообще подлежат ремонту? Хотя деваться мне некуда, придется делать...
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2020 в 20:42:52
Что значит ремонт?
10-40-99@mail.ru
alldn
alldn
Тамбов
07.05.2020 в 21:26:09
Славик64, я не знаю, вроде должен он разбираться. Не знаю как он устроен, что там может сломаться. Ладно, определюсь.
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2020 в 21:33:24
alldn, там обычно кишки выкинутые бывают, они стоят из за того, что от них запальник.
10-40-99@mail.ru
alldn
alldn
Тамбов
08.05.2020 в 13:18:59
Славик64, разобрал клапан, ничего там хитрого нет, резинки все целые, перевернул их на всякий случай, пружинку растянул немного, но все равно полной отсечки нет. Разбирается клапан легко, всю панель отворачивать не нужно. Как-нибудь опять все разверну и попытаюсь добиться отсечки. А автоматика работает без вопросов.
alldn
alldn
Тамбов
11.05.2020 в 14:50:01
Еще раз разобрал клапан. Вдумчиво на него посмотрел, увидел, что не до конца насадил на штырь нижнюю резиновую манжету, она должна встать в проточку на штыре, а у меня до нее не доходила. Поставил манжету как положено, собрал, клапан работает нормально, газ отсекает. Летом будем включать котел, греть горячую воду, посмотрю, не сгорит ли пластина из нержавейки, что я поставил. Если будет разрушаться, поставлю потолще. Изначально стояла более толстая пластина, чем моя. Но это уже не так сложно, этот этап уже отработан.
На этом ремонт котла закончен.
