Samurayko
Samurayko
20.04.2020 в 18:00:19
nezlo, спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.04.2020 в 19:22:43
Samurayko написал: СтранникXXI, да, странно на шильдике написано 7.2 кВт на корпусе, а в описании на сайте:
Класс энергопотребления : A Метод приготовления : Программы Энергопотребление (кВтч) : 0.99 Энергопотребление в режиме конвекции (кВтч) : 0.69 https://www.hotpoint.ru/h/tehnika-dlya-kuhni/duhovye-shkafy/vstraivaemyj-elektricheskij-duhovoj-shkaf/f153027
Как понять тогда какая мощность у нее? 1 кВт что то мало же?
Samurayko, фото шильдика выложите.
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2020 в 19:56:12
СтранникXXI написал: фото шильдика выложите.
Зачем? Электрическое соединение (Вт) : 2900. Такой вот кривенький перевод. :)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.04.2020 в 21:27:45
dokar написал:
dokar, это я видел. Однако ж, товарищ утверждает
Samurayko написал: на шильдике написано 7.2 кВт на корпусе
mnl101
mnl101
20.04.2020 в 21:41:57
У меня похожий вопрос, решил написать в этой теме. Дом ещё сталинка, пятиэтажка с газом, фаза и ноль, никакого заземления скорее всего нет и в стояке, более того, ещё и открытая проводка кажется сечением 1,5 (такие витые провода), но медная и работает. Дом под реновацию и особенно не хочется вкладывать денег в ремонт. Хотел провести розетку в ванную, почитал интернет и сильно задумался. Думал поставить дифавтомат на 16А и 30 мА утечки, розетку ip44 и в зону 3, соединив со старой проводкой.
Вопрос 1: такая схема возможна, если включать что-то слабое, например фен?
Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что стиралку в этом случае нельзя? Может быть, можно какие-нибудь слабые стиралки, якобы есть мощностью до 1 кВт, но тут могут быть пусковые токи и т.д. Пока никакой стиралки нет.
Вопрос 3: Если ставить стиралку и всё делать максимально правильно, в данном случае, это вести от счетчика отдельный кабель 2,5 мм с дифавтоматом? Подходит ли дифавтомат: 16 А Количество защищенных полюсов: 1 Тип тока утечки: A Характеристика срабатывания от сверхтоков: C
O525
O525
20.04.2020 в 21:55:51
диф подходит , но лучше не электронный пусть даже АС.. сталинки вряд ли реновируют наверное путаете. вариант скорее надо менять ввод от стояка и потом тянуть линию для стиралки от счетчика если он в квартире. такие витые провода называются ретропроводка. у вас может быть тогад и не сталинка вообще а старый фонд. в сталинках проводка скрытая обычно уже была даже с деревянными перегородками в штукатурке.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2020 в 21:56:38
mnl101 написал: Думал поставить дифавтомат на 16А и 30 мА утечки, розетку ip44 и в зону 3, соединив со старой проводкой.
Я бы не стал старые сопли трогать, лучше до щитка прокинуть.
mnl101 написал: Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что стиралку в этом случае нельзя? Может быть, можно какие-нибудь слабые стиралки, якобы есть мощностью до 1 кВт, но тут могут быть пусковые токи и т.д. Пока никакой стиралки нет.
На старую проводку лучше не надо
mnl101 написал: Вопрос 3: Если ставить стиралку и всё делать максимально правильно, в данном случае, это вести от счетчика отдельный кабель 2,5 мм с дифавтоматом?
Да, одну линию на стиралку и розетку для фена. Лучше поставить одно общее УЗО на все линии. Хорошо бы фото Вашего щита увидеть.
Грубый, но справедливый
mnl101
mnl101
20.04.2020 в 22:01:39
Спасибо за ответы! Это пятиэтажный дом 1954 года по индивидуальному проекту, и он в районе с хрущевками. Поэтому его выставили на голосование и проголосовали за реновацию
Vadim 161 написал: Хорошо бы фото Вашего щита увидеть.
Там даже не щит, а счётчик + пробки круглые чёрные ) если получится, завтра фото сделаю.
O525
O525
20.04.2020 в 22:05:25
ну пробки менять надо было однозначно потому что они противоречат основам современного ПУЭ. в части установки пробки на ноль
O525
O525
20.04.2020 в 22:12:53
если счетчик в нише на металлической пластине то купить врезной щит на 36 модулей типа текфор как раз по размерам. если можно конечно меньше но тогда заделывать надо. но не меньше 12 точно. счетчик купить на динрейку обязательно смотреть чтоб вставал как автоматы не брать меркурии которые на дин рейку но они для других щитков которые щиты учета там иначе будет сдвиг. узо и автоматов будет примерно 4-5+2+3-4автомата больше не влезет. счетчик занимает 4-5модулей
O525
O525
20.04.2020 в 22:17:20
чтоб было понятно вот пример
видите четыре счетчика стоят в прорези а черный меркурий не влазит
