O525
O525
18.04.2020 в 15:19:26
насоветуют вот такие теоретчики. потом приходишь а там на трехфазный ввод с 25а. господа азиаты по теории уже проложили 3х6. и хозяин уже купил проточник на 6,5кВт. ладно пригласили пока еще потолки не натянули успели кабели по потолку прокидать новые на варочную .ну а с проточником уже ничего не сделаешь. ладно дом новостройка . говорю щаз ремонты народ переделает. потом дадут доступ в этажный щиток и под смену говноавтоматов от застройщика придется впендюрить крякнутый автомат тогда работать будет. з.ы. про электрошамана тоже к слову матов много.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Klubenin
Klubenin
18.04.2020 в 15:20:02
MaSeVi, а как тогда правильно?
В чем логика выбора Н.З. перед Н.О. в данном случае?
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 15:21:43
Klubenin написал: Стиралку и сушилку поостерегся бы подключать АВ С16 , лучше 20 А , но не более. При том же сечении? а почему?
Исходя из справочных сведений и одновременной работе двух девайсов.
По сушилкам - . У самых мощных устройств показатель потребляемой мощности – 4 кВт. Однако среднее значение, оптимальное для большинства моделей, составляет 1,5-2,3 кВт.https://club.dns-shop.ru/blog/t-183-drugaya-byitovaya-tehnika/16018-sovetyi-po-vyiboru-sushilnoi-mashinyi-dlya-belya/ А стиралки в основном не более 10А.
Итого 20А должно хватить. 25А для линии 3х2.5 - перебор.
Klubenin написал: Что за могучая вентустановка на 6 кВт ? У нее же обогреватель :( это Breezart 550
Для чего с ТЭНами, когда инверторный кондиционер проделывает это в 3-4 раза эффективней ?
Да, ни фига.
Klubenin
Klubenin
18.04.2020 в 15:27:01
dokar, Она By default с Тэнами. По факту, конечно же, будем использовать кондеи на обогрев, НО! гнать в комнату от установки ледяной воздух тоже не вариант, Даже если от кондея идет тепло (ощущения от этого "микса" непредсказуемы). Плюс там увлажнитель в канал, а он ледяной воздух тоже не увлажнит. Поэтому, как ни крути, хотя бы градусов до 10-15 его придется подогревать. Поэтому закладывать надо с учетом подогрева.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 15:31:53
Klubenin, Диф на плиту на 3Р не бывает. Дешевле поставить УЗО 25А и АВ С16...
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 15:35:31
Klubenin написал: MaSeVi, а как тогда правильно?
Klubenin, Для надежности бесшумности и избавления от необходимости ставить байпас, на всякий пожарный . Впрочем решается установкой контактора с механическим управлением .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 15:37:58
Klubenin написал: Даже если от кондея идет тепло (ощущения от этого "микса" непредсказуемы).
Вот именно , здесь это уже не раз обсуждалось с неопределенными результатами . )
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 15:43:35
Klubenin написал: В чем логика выбора Н.З. перед Н.О. в данном случае?
Т.е. постоянно замкнутые контакты на питание линий и в случае ухода/отпуска Отключаете...
Klubenin
Klubenin
18.04.2020 в 16:01:28
Поправил с учетом замечаний. Получается вот такая схема. Остались ли еще косяки? а) Я не очень понимаю, как подбирать сечения и автоматы для трехфазных сетей. Получается, что на тот же нагреватель достаточно 2.5 квадрата трехфазного тока? Но субьективно это как-то перебор. Подскажите по сечениям и номиналам многофазной части, пожалуйста б) Не совсем понятно, как организовать многофазную часть с Н.З. контактором, чтобы она размыкалась по сигналу с реле контроля напряжения. И думаю, может вместо контактора вообще просто ВН-40а поставить и не заморачиваться с кнопками и прочим? Все равно уезжают на неделю раз, максимум два раза в год все. в) Нужны ли вообще дифавтоматы отдельно для потребителей в этой схеме? или все духовки и прочее переместить под узо соответствующей фазы и будет достаточно??
O525
O525
18.04.2020 в 16:16:17
контактор как бы посути не нужен от слова совсем ваш дижитоп отключится и так без контактора как бы ;)
O525
O525
18.04.2020 в 16:17:50
ток идет через него сразу а не паралельно контактору а то так вы им считает просто вольты и мощность потребления контактора :a
