dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 16:23:55
Klubenin, Уже два контактора, умножающие печаль. :a
Klubenin написал: как организовать многофазную часть
Для нее только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов . Уже писал.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.04.2020 в 16:32:18
Klubenin, не валяйте дурака. Выбросьте контакторы на фиг, баловство все это. Для трехфазной части
dokar написал: только ОДНО УЗО , достаточно и под ним добавить по вкусу 4Р автоматов
В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.
Klubenin
Klubenin
18.04.2020 в 16:33:42
dokar, видимо, недополнял. Вот так. И без умножения печали.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 16:34:37
dokar написал: Уже два контактора, умножающие печаль.
Как гудеть достанет или не дай Бог полетит тогда всё станет проще)))...
ebf
ebf
18.04.2020 в 16:36:49
Klubenin, На проточник АВ16А .Дальше, как сказал Странник
СтранникXXI написал: В параллель с ним по одному 2П УЗО 40А 30мА на фазу. Под этими УЗО раскидываете все остальное. И все дела.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 16:39:49
Klubenin, Уже лучше . Внешний блок - трехфазный ?
Да, ни фига.
Klubenin
Klubenin
18.04.2020 в 16:46:46
СтранникXXI написал: Klubenin, не валяйте дурака. Выбросьте контакторы на фиг, баловство все это. Для трехфазной части
СтранникXXI, Тут вопрос такой, ведь возможен вариант, что "отвалится" одна фаза? Если все пустить под одно это трехфазное реле, получается, при "обломе" любой фазы обесточится вся квартира. А если настроить реле на асинхронную работу- то что станет с трехфазным потребителем в этом случае? Или такой вероятностью можно пренебречь?
В остально понял, убрал все эти контракторы, оставил один ВН.
Нужны ли в этой схеме дополнительные дифавтоматы вообще? для тех же стиралок-духовок и прочего? или они прекрасно будут жить под имеющимися узо?
dokar Убрал печаль на корню :a Да, он трехфазный...
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 16:53:15
Klubenin написал: Если все пустить под одно это трехфазное реле
Имело бы смысл на какую-то отдельную 3-ф нагрузку, а так - лучше 3 отдельных реле. Думается, у Вас вообще новостройка, поэтому реле бессмысленны...
Klubenin
Klubenin
18.04.2020 в 17:01:03
MaSeVi, так вроде как и есть отдельная трехфазная нагрузка. Да, новостройка. Почему бессмысленны? по отзывам жильцов всякая ерунда случается, и скачки тоже :(
O525
O525
18.04.2020 в 17:05:58
Klubenin написал: MaSeVi, так вроде как и есть отдельная трехфазная нагрузка. Да, новостройка. Почему бессмысленны? по отзывам жильцов всякая ерунда случается, и скачки тоже :(
Klubenin, реле ставят как защиту от обрыва нуля. и не в стояке а от криворукого монтажа. потому что азиатские товарищи могут все что угодно накрутить и наделать.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2020 в 17:11:42
Klubenin написал: по отзывам жильцов всякая ерунда случается, и скачки тоже
Это тогда другой вопрос.
O525 написал: реле ставят как защиту от обрыва нуля
Не только...
