-=avz=-
-=avz=-
27.03.2007 в 21:34:29
Добрый вечер! По результатам обсуждения темы постарался нарисовать схему. Покритикуйте, что не так? Замечание к схеме: номиналы сечений минимальные, номиналы автоматов - максимальные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 21:44:44
alex_viaz
А зачем автомат 50А в щитке внутри дома? Вводной автомат можно поставить трёхполюсный - единственный случай, когда можно ставить автомат на PE.
Кстати, разделение PEN выполнено на зажиме N, а положено на зажиме/шине PE.
-=avz=-
-=avz=-
27.03.2007 в 21:56:21
ВТБ
Автомат на 50А в щитке на улице - класса D или плавкая вставка,
а в щитке дома класса B или C,
для того, чтобы в случае КЗ в доме или превышении суммарного тока потребления
срабатывал автомат в доме, а не на улице. Правильно? а по номиналам автоматов/проводов нормально? Еще какие замечания? Схему исправлю, выложу!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 07:21:49
alex_viaz написал : в случае КЗ
В этом случае надежда только на групповые автоматы.
Это зимой в доме тепло, а на улице холодно. :) Где раньше сработает тепловая защита летом неизвестно.
Вы же сами пишете: на пределе. Дом деревянный или кирпич/бетон?
-=avz=-
-=avz=-
28.03.2007 в 09:32:35
ВТБ
Спасибо за ваши ответы!
Небольшое исправление схемы и еще несколько вопросов.
Исправил! Планируется, что функции вводного автомата - отключить сеть в случае неисправности вводного кабеля, а функции общего автомата (или как правильно он называется?) в домашем щитке 2x50А - отключить сеть в случае превышения суммарного тока потребления. Автомат в доме должен срабатывать раньше вводного, чтобы в случае чего не бегать с лестницей на улицу. Я для этого увеличил номинал вводного автомата до 63А, конечно это перебор, но в случае КЗ в водном кабеле поможет. Что скажите?
Будем считать что дом кирпичный, а ввод сделан в стальной трубе, для деревянного дома номиналы автоматов нужно уменьшить или увеличить сечение проводов. Разрешенная мощность потребления 10кВт.
Можно по-подробнее? Как правильно по схеме разделить PEN?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 10:52:32
alex_viaz написал : Как правильно по схеме разделить PEN?
В ВУ (это именно ВУ, а не ВРУ) надо устроить шину PE, а к ней подключить PEN от ВЛ, проводник от ГЗШ (или проводники от заземлителей и проводники СУП), проводники PE и N к входным зажимам трёхполюсного автомата, проводник к корпусу бокса.
avmal
avmal
28.03.2007 в 11:36:51
alex_viaz написал : Автомат в доме должен срабатывать раньше вводного, чтобы в случае чего не бегать с лестницей на улицу. Я для этого увеличил номинал вводного автомата до 63А, конечно это перебор, но в случае КЗ в водном кабеле поможет. Что скажите?
При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет. Быстрее всего придется бегать с лестницей на улицу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 11:42:00
alex_viaz
Какой-то бред у меня в посте №39. :cool: С трёхполюсником на однофазном вводе шина PE должна быть после автомата. А разделение, соответственно, раньше: к примеру, на входном зажиме PE автомата - а уже с него перемычка на зажим N.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 11:46:30
avmal написал : При КЗ увеличение номинала на селективность не повлияет.
Как повезёт - у всех разные токи КЗ, да и автоматы разные.
Прикольнее будет, если у этого автомата на 63А при КЗ ввода электромагнитная защита не сработает. Хорошо, что тепловая когда-нибудь сработает - можно будет безопасно тушить пожар водой.
avmal
avmal
28.03.2007 в 12:13:48
ВТБ! написал : Прикольнее будет, если у этого автомата на 63А при КЗ ввода электромагнитная защита не сработает. Хорошо, что тепловая когда-нибудь сработает - можно будет безопасно тушить пожар водой.
При таком раскладе к приезду пожарных тепловая должна сработать, если пожарным повезет.
-=avz=-
-=avz=-
28.03.2007 в 13:52:40
Поодскажите пожалуйста, а как сделать правильно, чтобы добится селективности и пожара не было:)
ВТБ
к примеру, на входном зажиме Pe автомата - а уже с него перемычка на зажим N.
Т.е. на вход автомата, который разрывает Pe подается Pen провод с ВЛ, к этому же входу подключается заземление и от туда перемычка на вход автомата N?
