Pompey
Pompey
Нижневартовск
22.04.2020 в 22:19:26
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Хочу дома себе делать подводный массаж (типо шарко). Планирую купить гидронасос, подсоединить два шланга, забирающий воду и подающий (гидромассажный). Для подающего шланга нужен наконечник (струевая насадка). А еще необходимо регулировать давление. Объем моей ванна 235л. Получится самодельное устройство - как тангентор. Это мобильная установка, внутрь которой встроен многоступенчатый насос, используемый в ваннах для подводного массажа. Так же там имеются два шланга - забирающий воду и подающий, манометр для регулировки давления в гидромассажном шланге. Подойдет ли данный насос, как на картинке для этих целей? Если нет, то какой подойдет? Струя должна быть мощной, 4атм. И не могу найти подающий шланг. Подскажите, дешевле наверное будет купить отдельно шланг и наконечник? Где такая струевая насадка может продаваться? И как я смогу регулировать напор в подающем шланге?
Chego
Chego
Симферополь
01.06.2020 в 12:39:13
Pompey,
разумно и полезно для массажного оборудования!
ser000
ser000
01.06.2020 в 14:52:21
Pompey написал: Подскажите, дешевле наверное будет купить отдельно шланг и наконечник? Где такая струевая насадка может продаваться? И как я смогу регулировать напор в подающем шланге?
Если вам для здоровья, то берите соответствующее оборудование, а так же набирайте штат специалистов, которые будут правильно его применять.
Если для пыток, то сойдёт любые подручные средства, в качестве сопла можно взять монетку или заглушку с высверливанием отверстия (диаметр подбирается опытным путём). Для регулировки струи можно использовать вентиль.
Если ещё проще, то отвинтите от шланга лейку и массажируйте в меру имеющегося давления в стояках. Так же некоторые лейки имеют режим массажной струи.
Pompey
Pompey
Нижневартовск
04.06.2020 в 17:31:40
ser000, Спасибо за ответ! А то я уже не надеялась. Если честно, я для себя) мне нравятся эти процедуры (я крайне в них нуждаюсь), а делать в мед центрах их часто - дорогое удовольствие. Я купила шланги, которые идут для гидромассажной ванны. Взяла один метр d-32, переходники гайки для входа помпы. Склеили мы все это...
Вот собственно он)
Включили насос, а струя слабее даже чем из крана((( Вот думаю, толи специальный шланг нужен (там наконечник с форсункой). Кстати меньший диаметр сопла делать не вариант, у этих массажных шлангов он именно 9-10мм Вот специальный медицинский шланг, именно для подводного массажа.
А это характеристика помпы в тангенторе. Производительность 200 л/мин, а у моего 150-300 л/мин. Вроде струя должна быть мощной :confused:
Или надо что то купить для увеличения потока, или (самый печальный вариант) покупать другой, более мощный насос. Хорошо, что этот б/у взяли
Chego
Chego
Симферополь
23.06.2020 в 16:26:49
Pompey написал: Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Хочу дома себе делать подводный массаж (типо шарко). Планирую купить гидронасос, подсоединить два шланга, забирающий воду и подающий (гидромассажный). Для подающего шланга нужен наконечник (струевая насадка). А еще необходимо регулировать давление. Объем моей ванна 235л. Купить массажный стол киев линк на сайте поставщика. >Получится самодельное устройство - как тангентор. Это мобильная установка, внутрь которой встроен многоступенчатый насос, используемый в ваннах для подводного массажа. Так же там имеются два шланга - забирающий воду и подающий, манометр для регулировки давления в гидромассажном шланге. Подойдет ли данный насос, как на картинке для этих целей? Если нет, то какой подойдет? Струя должна быть мощной, 4атм. И не могу найти подающий шланг. Подскажите, дешевле наверное будет купить отдельно шланг и наконечник? Где такая струевая насадка может продаваться? И как я смогу регулировать напор в подающем шланге?
Pompey,
а если дополнить массажным столом?)
Exotis
Exotis
Симферополь
31.08.2021 в 16:01:47
Pompey написал: Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Хочу дома себе делать подводный массаж (типо шарко). Планирую купить гидронасос, подсоединить два шланга, забирающий воду и подающий (гидромассажный). Для подающего шланга нужен наконечник (струевая насадка). А еще необходимо регулировать давление. Объем моей ванна 235л. Вот здесь в магазине прайс на массажный стол. Получится самодельное устройство - как тангентор. Это мобильная установка, внутрь которой встроен многоступенчатый насос, используемый в ваннах для подводного массажа. Так же там имеются два шланга - забирающий воду и подающий, манометр для регулировки давления в гидромассажном шланге. Подойдет ли данный насос, как на картинке для этих целей? Если нет, то какой подойдет? Струя должна быть мощной, 4атм. И не могу найти подающий шланг. Подскажите, дешевле наверное будет купить отдельно шланг и наконечник? Где такая струевая насадка может продаваться? И как я смогу регулировать напор в подающем шланге?
Pompey,
ого! Класс
egrs
egrs
15.12.2022 в 11:29:34
Интересная идея, получилось ли сделать как надо? Я лично думал сделать душ, который воду из набранной ванны будет забирать. Для любителей часами стоять под душем, чтобы водонагреватель не опустошать в частном доме. На ранке ничего достойного нет. Нашел туристический душ от аккумулятора, но он не даст напор воды 3 бар.
15.12.2022 в 19:48:35
egrs написал: Интересная идея, получилось ли сделать как надо? Я лично думал сделать душ, который воду из набранной ванны будет забирать. Для любителей часами стоять под душем, чтобы водонагреватель не опустошать в частном доме. На ранке ничего достойного нет. Нашел туристический душ от аккумулятора, но он не даст напор воды 3 бар.
egrs, насос для полива из бочки - гугл в помощь
sanya1965
sanya1965
16.12.2022 в 00:13:12
BV написал:
BV, при поливе тела при циркуляции вода все равно остынет, так что сэкономить тепло от котла не получится.
16.12.2022 в 01:26:48
sanya1965 написал:
BV написал:
sanya1965, подмес горяченькой сделать через термосмеситель
sanya1965
sanya1965
16.12.2022 в 14:42:38
BV написал: sanya1965, подмес горяченькой сделать через термосмеситель
BV, или не покупать насос и подмес сделать через тот же смеситель, как делают нормальные. Наглядный пример "о! тепленькая пошла"(с) покажут 31.12.2022
