garte
garte
27.03.2007 в 07:48:57
Теперь немного понятно, но не все. Возникает еще вопросы:
  • мощность станции выбрана на часть нагрузки (та которая не желательно отключать) или полную на дом?
  • почему выбрана бензо станция а не дизельная?
  • есть ли запас топлива или только расходная емкость? и т.д. К чему эти вопросы. Под Вашу логику пуска лучше подходит дизель, проще регулировать обороты, на бензиновом - похуже. Хотя, бензиновый я бы пускал на полную дал бы 3-4 минуты поработать и потом нагружал.
    Что касается нагрузки. В любом случае надо делать постепенное включение нагрузки (а если генератор меньше чем надо то лишнюю вообще отключать пока не будет основного ввода), чтобы аворийно по защите не отключился генератор.
    А вообще, почитав про Ваших "эксплуатационщиков" (уж извените), ВАм действительно надо делать полную автоматизацию. Посморите здесь
http://elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25
http://www.alsen.ru/index/produkci/shkafi_up/shkafi_up/6_230/index.htm http://www.alsen.ru/index/produkci/shkafi_up/shkafi_vs/6_231/index.htm http://www.alsen.ru/index/produkci/shkafi_up/shkafi_av/6_232/index.htm
Docent
Docent
Днепропетровск
27.03.2007 в 19:38:25
  • мощность расчитана на всю нагрузку (при отсутсвии света никто утюг или кондиционер включать не будет :);
  • почему бензиновая, купил поломаный генератор за 200 у.е. (1200 у.е. новый), отремонтировал движок...;
  • емкость на 16 л (ставить на 50 л не рекомендуют - должен быть техн. перерыв для движка хотябы 15 минут - это относится ко всем генераторам).
garte
garte
27.03.2007 в 21:23:22
Docent написал : ...при отсутсвии света никто утюг или кондиционер включать не будет...
А вот если до отключения работал утюг, микроволновка, кондиционер, эл.плита и это все сразу на на машину нагрузить? Что получится? :confused: :nо:
Вы в 4 посту давали ссылку на щит. А почему не хотите его использовать? Или хотите сами сделать? В принципе в описании вся Ваша логика заложена. В крайнем случае готовую схему доработать проще
Docent
Docent
Днепропетровск
28.03.2007 в 11:20:27
Микроволновка, кондиционер при повторной подаче электроэнергии не включатся по определению (релюшки надо снова включить), утюг не больше 1 кВт...
Покупать дооорого очень! Там деталей максимум на 200$ (контакторы по 20-30$, программируемый отсекатель на 380В по 70-80$, зарядное для аккумулятора по 30-40$ и т.д.), а продают за 600$ и дальше. Мне бы электрическую схему (не условную). Сидеть разрабатывать - нет столько времени :( Может кто-то уже делал, поделитесь опытом!
garte
garte
29.03.2007 в 16:55:31
Блин ничего не нашел. Была схема правда релейная но рабочая (была на работе станция маленькая), куда делась не знаю. Попробую еще поискать.
Все равно хочу вернуться к щиту. Да, если самому делать будет дешевле, но а время на то чтобы это сделать? Не знаю, я бы пошел по варианту готового щита. Смонтировал щит, проверил и все.
Tomm
Tomm
31.01.2009 в 12:31:55
Мне бы тоже схему, если ест у кого?
avmal
avmal
31.01.2009 в 12:40:54
Tomm написал : Мне бы тоже схему, если ест у кого?
Схему чего?
Tomm
Tomm
31.01.2009 в 12:46:24
avmal написал : Схему чего?
Авр и как ее собрат? Хочется чтобы в системе были дополнительные АКБ, после падения напряжения на АКБ запуск генератора.
avmal
avmal
31.01.2009 в 12:56:32
Tomm написал : Авр и как ее собрат?
Маловато вы сведений для ТЗ выдали. Сколько фаз? Какова мощность нагрузки? ...
Tomm написал : Хочется чтобы в системе были дополнительные АКБ, после падения напряжения на АКБ запуск генератора.
И тут непонятки. Какова схема запуска?
Tomm
Tomm
31.01.2009 в 13:23:21
avmal написал : И тут непонятки. Какова схема запуска?
Генератор 5ква. 220в. Однофазный. Схема запуска по контроли падения напряжения на АКБ. При отключений напряжения в доме, срабатывает преобразователь запитанный от АКБ, далее при падений напряжения на АКБ идет запуск генератора, в это время дом питается от генератора. В то же время идет заряд АКБ. После зарядки АКБ генератор выключается и с нова работают АКБ.
avmal
avmal
31.01.2009 в 13:47:02
Tomm написал : При отключений напряжения в доме, срабатывает преобразователь запитанный от АКБ, далее при падений напряжения на АКБ идет запуск генератора, в это время дом питается от генератора. В то же время идет заряд АКБ. После зарядки АКБ генератор выключается и с нова работают АКБ.
Что-то вы намудрили с аварийным энергообеспечением. Не проще ли питаться от генератора в аварийном режиме, а зарядку АКБ делать в буфере от сети?
