Сан-Саныч
Сан-Саныч
31.01.2009 в 19:51:40
Насколько я понимаю, собрать схему на трех реле с самоблокировками несложно. Кроме того представляется сложным вот какой вопрос: как работает стартер генератора? То есть ИМХО при пропадании напряжения отпускается какая-то релюха на 220 вольт, она замыкает нормально закрытым контактом цепь пускателя, включается ВРЕМЕННОЕ реле, удерживающее стартер генератора работающим скажем 5-7 сек, потом отпускается. ПРосто цимус в том, а гарантированно ли запустится генератор за это время?
В принципе теоретически представляю как это сделать, но вот вышеуказанные вопросы ИМХО должны быть приняты во внимание.
Кроме того ИМХО!!!!! для грамотной работы всего еще на этапе прокладки электрики в щитке должны быть заложены фенечки, отсекающие АВТОМАТИЧЕСКИ с помощью пускателей и реле ненужные цепи, например при пропаже питания рубятся все розетки кроме холодильника, наружного освещения и циркуляц насосов, плюс скажем поддерживается питане по одной розетке в комнате.. Ну и так далее... Был бы частный дом..А фантазии найдётся!!!
АА
АА
31.01.2009 в 19:56:09
avmal написал : Обычно разумные люди, в этом случае, запускают генератор, проверяют по индикации, что он вошел в рабочий режим, а потом переключают его вручную на аварийные, заранее заложенные в схему, нагрузки.
Я так понимаю, что ключевые слова "разумные люди". :) И речь шла о полностью автоматичесом запуске. Без участия "разумных людей". Что касается заранее заложенных линий резерва, то это разумно сделать еще на стадии проектирования э/установки. Поэтому в целом система получится по цене весьма кусачей. Если, конечно, самому не ваять. Со всеми вытекающими нарушениями и упущениями. :(
АА
АА
31.01.2009 в 20:03:43
Сан-Саныч написал : ПРосто цимус в том, а гарантированно ли запустится генератор за это время?
Так что следует не забыть добавить в схему сигнализацию, которая пришлет СМС-сообщение примерно такого содержания: " света нет, генератор запустить не удалось, срочно выезжай, замерзаем.... бип-бип-бип..." :)
avmal
avmal
31.01.2009 в 20:06:55
Сан-Саныч написал : гарантированно ли запустится генератор за это время?
Нет. Для его гарантированного запуска надо делать несколько пусков олределенной длительности и через определенный промежуток времени.
АА написал : речь шла о полностью автоматичесом запуске.
Совсем недавно я разрабатывал подобную схему для одного из "участников" форума, который сразу пропал после того, как я ему отослал схемы и рекомендуемую комплектацию.
АА написал : Без участия "разумных людей".
С этим сложнее.:(
АА
АА
31.01.2009 в 20:40:08
avmal написал : Совсем недавно я разрабатывал подобную схему для одного из "участников" форума, который сразу пропал после того, как я ему отослал схемы и рекомендуемую комплектацию.
Что-ж, весьма распространенное явление. :( Лично мне представляется разумно достаточной в большинстве случаев следующая схема.
  1. Монтаж РЩ с учетом подключения резерва. Какие именно нагрузки включить в резерв определяются на основе беседы с хозяином и его продвинутости. Лично мне было удобно включить в резерв всю э/установку, а уже потом определять, чем в данный момент пользоваться. Но это тр е бует понимания процесса и представления о подключаемой мощности. Для не слишком продвинутых пользователей исключаем из резерва все мощные и не критичные нагрузки. Оставляем освещение, холодильник, септик, циркуляционный насос, телевизор и т.п.
  2. Переключение "линия-генератор" производится вручную или с помощью реле, которое автоматически отключает сеть после включения резервного питания. Также автоматически возвращаемся в исходное положения после отключения генератора.
  3. Генератор запускаем стартером или вручную.
  4. У щита и у генератора устанавливаем аварийные аккумуляторные светильники, автоматически зажигающиеся при отключении питания. Разумно установить подобные светильники у лестницы и в других потенциально опасных местах.
  5. О востановлении внешнего питания сигнализирует мощный (или не очень) звонок. Лично у меня пожарный звонок громкого боя, установленный на внешней стене дома. Слышно по всей территории товарищества :).
  6. У генератора и у щита оставляем пошаговую инструкцию по переходу на резерв и обратно. Пунктов получается немного.
avmal
avmal
31.01.2009 в 21:13:27
АА написал : Какие именно нагрузки включить в резерв определяются на основе беседы с хозяином и его продвинутости.
Я недавно выставлял фото щита, где после переключателя на генератор, стоят автоматы, которые защищают именно те нагрузки, которые захотел оставить на генераторе заказчик ( ни в коем случае не хозяин - не унижайте себя ). Надписи на автоматах должны проглядываться.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
01.02.2009 в 00:15:26
avmal написал : Нет. Для его гарантированного запуска надо делать несколько пусков олределенной длительности и через определенный промежуток времени.
Мне кажется при таком раскладе свободнопрограммируемый контроллер типа Simatik 200 версия 224 за примерно 200 евро само оно, можно запузырить любую логику, учитывая что в базе без доп модулей ввода-вывода он на борту имеет десяток релюх и штук 20 дискретных входов (мона отслеживать состояние пускателей и т.п., то есть отследить удачность запуска)
Tomm
Tomm
01.02.2009 в 09:52:01
У меня на машине сигнализация с автозапуском. Определение работы двигателя считывается с генератора. Алгоритмы запуска разные
  1. Простое нажатие кнопки на брелке
  2. Временной пуск (таймер)
  3. По заданной температуре окружающей среды Думаю что если захотеть использовать этот блок то это в полнее возможна. Самое главнее что решается проблема с контролем работы генератора.
Ким
Ким
01.02.2009 в 10:39:02
Tomm написал : Думаю что если захотеть использовать этот блок то это в полне возможна.
Бред, ну запустите гену, ну нагреется и все. А надо чтобы он (блок) еще сделал отключение сети, подключение генератора к дому и еще кучу всего (контроль напряжения, а если не соответствует - ....) Т.е. получается еще с этим блочком по-кулибничать надо чтобы довести все до ума. Все это давно придумано и сделано Хотя бы http://www.tsselectro.ru/kontroller.php.
Сан-Саныч написал : Мне кажется при таком раскладе в свободнопрограммируемый контроллер можно запузырить любую логику
Можно и реально, но лучше чтобы эту логику заганяли спецы, которые занимаются автоматикой станций постоянно а не те кто только ее знает теоретически и начинают идеи гонять. Что-то не учтешь - могут быть серьезные проблемы.
АА написал : Переключение "линия-генератор" производится вручную или с помощью реле, которое автоматически отключает сеть после включения резервного питания.
Вот как раз то о чем писал выше. Чтобы понятно было прокоментирую то что понял из этого предложения:
  1. Генератор автоматически запустился (ввод в дом остался включенным) 2 Генератор подключился к РЩ дома (а ввод до сих пор включен) 3 Появилось напряжение на шинах РЩ от генератора , только после этого ввод отключается. А теперь вопрос: а если на ВЛ или КЛ ведутся работы, или подали напряжение, или на линии к.з. Что получится??? Чему-то кирдык будет. И таких "умных" предложений хватает.
    Как говорят - кесарю кесарево а слесарю слесарево. И второе - не усложняйте жизнь без надобности (это не мое - это классика) Этим должны заниматься профессионалы
avmal
avmal
01.02.2009 в 11:56:17
Ким написал : Генератор подключился к РЩ дома (а ввод до сих пор включен)
Подключение генератора обычно оговаривается в договоре и предусматривает НЕВОЗМОЖНОСТЬ включения генератора в сеть. В противном случае это может грозить элементарным "обрезанием" сети.
Ким написал : Этим должны заниматься профессионалы
С этим спорить уже невозможно.
АА
АА
01.02.2009 в 20:58:10
avmal написал : ( ни в коем случае не хозяин - не унижайте себя ).
Второпях пропустил слово "дома". Так лучше? :)
Ким написал :
Не стоит придираться к словам. Имелось ввиду реле-переключатель. Сеть и генератор никогда вместе работать не будут.
