27.04.2020 в 06:01:15
abulda написал: если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит.
Напишите полное буквенно цифровое название мультиметра. И в каком режиме включён мультимерт?
ИМХО (IMHO)
27.04.2020 в 08:25:01
ADM05, про режим измерений, предел и то, что в режиме измерений пост. напряжения щупы совались в розетку уже написал:
abulda написал: юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
И что это за прибор такой с пределом 500 вольт, интересно.
27.04.2020 в 09:06:29
АлВас написал: abulda написал: юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
Скорее всего перепутал ТС. Предел был установлен 1000. А цифры мелькали от 500 до 0.
АлВас, Если пишут про прозвонку, то режим измерения на мультиметре уснанавливают не постоянного напряжения. Намерил ТС какие-то наводки каким-то китайским мультиметром (т.е. точность и достоверность этих измерений ни о чём) в многоэтажном железобетонном доме. Не надо волноваться и себя накручивать, а особенно весной.
ИМХО (IMHO)
27.04.2020 в 09:33:43
Я об этом и писал. Про "прозвонку"- большинство м/метров при сопротивлении более пары десятков ом не звонят никак, изредка до 30 ом. Никто и не накручивается, для меня изначально все ясно- никакие там не электрохимические пары, обычное некорректное обращение с прибором с неизвестным ФИО.
27.04.2020 в 11:10:36
abulda написал: Когда сверлил, пыль была серого цвета, летучая, не комками.
Значит сравнительно сухо и гальваническая версия стремится к нулю...
abulda написал: Чтоб узнать "а не попал ли и анкерами в арматуру", решил проверить их на "звон" с землей, т.к. краем уха где-то слышал, что арматура в железобетоне заземлена.
Если попал - сразу звон бура слышно. В панельных домах - 100% надёжно соединена, панели соединяются сваркой. В монолите какой-то контакт имеется, там арматура вяжется проволокой.
Обычная ситуация когда несколько вольт на стояках СО и ГВС относительно защитных проводников - никого не пугает... :popcorn
27.04.2020 в 16:51:48
ADM05 написал:
ADM05,
27.04.2020 в 20:15:00
Что это??? Странно, но на запрос "м/метр ANENG" гугл матерится и показывает совсем другие, вполне приличные приборы с той же лейбой.
27.04.2020 в 20:16:56
еще он называется DT182 - по этому запросу гугл гуглится, ютуб ютубится
27.04.2020 в 20:54:48
abulda, Феерично , возбудить общественность имитацией измерительного прибора . :killyourselfbywall: :D
27.04.2020 в 21:23:01
dokar написал: возбудить общественность имитацией измерительного прибора
да нормальная дешманская мерилка, для редких работ, свои функции выполняет, что Вы докопались
28.04.2020 в 00:44:57
юра Т написал: да нормальная дешманская мерилка, для редких работ, свои функции выполняет, что Вы докопались
Он же не жОлтый - предать анафеме! :D
28.04.2020 в 07:18:14
Если нормальная, объясните ход измерений и результаты. Если измерялось постоянное напряжение на пределе 500 вольт, откуда такие значения?, если измерялось сопротивление на пределе 200 ом, откуда такие значения?
28.04.2020 в 19:36:42
dokar написал: abulda, Феерично , возбудить общественность имитацией измерительного прибора . :killyourselfbywall: :D
dokar, А в чём у вас проблема? У прибора отсутствует энергонадзора или иного бюрократического органа? А может быть он не числится в списке поверочных приборов сертифицированных-же лаб? Таки, я отчего-то уверен, что сей прибор приобретался отнюдь не для осуществления профессиональной деятельности и не нуждается в высочайшем утверждении и поверке. Вульгарная контролька с лампой накаливания аналогично - не сертифицирована, однако...
