ADM05
Красноярск
27.04.2020 в 06:01:15
#6824153
abulda написал: если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит.
Напишите полное буквенно цифровое название мультиметра. И в каком режиме включён мультимерт?
ИМХО (IMHO)
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 08:25:01
#6824185
ADM05, про режим измерений, предел и то, что в режиме измерений пост. напряжения щупы совались в розетку уже написал:
abulda написал: юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
И что это за прибор такой с пределом 500 вольт, интересно.
ADM05
Красноярск
27.04.2020 в 09:06:29
#6824208
АлВас написал: abulda написал: юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
Скорее всего перепутал ТС. Предел был установлен 1000. А цифры мелькали от 500 до 0.
АлВас, Если пишут про прозвонку, то режим измерения на мультиметре уснанавливают не постоянного напряжения. Намерил ТС какие-то наводки каким-то китайским мультиметром (т.е. точность и достоверность этих измерений ни о чём) в многоэтажном железобетонном доме. Не надо волноваться и себя накручивать, а особенно весной.
ИМХО (IMHO)
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 09:33:43
#6824225
Я об этом и писал. Про "прозвонку"- большинство м/метров при сопротивлении более пары десятков ом не звонят никак, изредка до 30 ом. Никто и не накручивается, для меня изначально все ясно- никакие там не электрохимические пары, обычное некорректное обращение с прибором с неизвестным ФИО.
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2020 в 11:10:36
#6824279
abulda написал: Когда сверлил, пыль была серого цвета, летучая, не комками.
Значит сравнительно сухо и гальваническая версия стремится к нулю...
abulda написал: Чтоб узнать "а не попал ли и анкерами в арматуру", решил проверить их на "звон" с землей, т.к. краем уха где-то слышал, что арматура в железобетоне заземлена.
Если попал - сразу звон бура слышно. В панельных домах - 100% надёжно соединена, панели соединяются сваркой. В монолите какой-то контакт имеется, там арматура вяжется проволокой.
Обычная ситуация когда несколько вольт на стояках СО и ГВС относительно защитных проводников - никого не пугает... :popcorn
abulda
27.04.2020 в 16:51:48
#6824526
ADM05 написал:
ADM05,
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 20:15:00
#6824652
Что это??? Странно, но на запрос "м/метр ANENG" гугл матерится и показывает совсем другие, вполне приличные приборы с той же лейбой.
abulda
27.04.2020 в 20:16:56
#6824653
https://aliexpress.ru/item/4000586313101.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71b26473t9ZAYh&algo_pvid=d3df8c33-f5ef-4fec-8804-450371277d9c&algo_expid=d3df8c33-f5ef-4fec-8804-450371277d9c-46&btsid=0b8b158815880077590136303e5bde&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
еще он называется DT182 - по этому запросу гугл гуглится, ютуб ютубится
dokar
27.04.2020 в 20:54:48
#6824685
abulda, Феерично , возбудить общественность имитацией измерительного прибора . :killyourselfbywall: :D
юра Т
27.04.2020 в 21:23:01
#6824699
dokar написал: возбудить общественность имитацией измерительного прибора
да нормальная дешманская мерилка, для редких работ, свои функции выполняет, что Вы докопались
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 00:44:57
#6824802
юра Т написал: да нормальная дешманская мерилка, для редких работ, свои функции выполняет, что Вы докопались
Он же не жОлтый - предать анафеме! :D
АлВас
Одесса
28.04.2020 в 07:18:14
#6824835
Если нормальная, объясните ход измерений и результаты. Если измерялось постоянное напряжение на пределе 500 вольт, откуда такие значения?, если измерялось сопротивление на пределе 200 ом, откуда такие значения?
zvezdopad
28.04.2020 в 19:36:42
#6825179
dokar написал: abulda, Феерично , возбудить общественность имитацией измерительного прибора . :killyourselfbywall: :D
dokar, А в чём у вас проблема? У прибора отсутствует энергонадзора или иного бюрократического органа? А может быть он не числится в списке поверочных приборов сертифицированных-же лаб? Таки, я отчего-то уверен, что сей прибор приобретался отнюдь не для осуществления профессиональной деятельности и не нуждается в высочайшем утверждении и поверке. Вульгарная контролька с лампой накаливания аналогично - не сертифицирована, однако...
zvezdopad
28.04.2020 в 19:38:23
#6825181
ПPOPAБ написал: Он же не жОлтый - предать анафеме!
Точно, на Флюк совсем не похож, Эрго - вон! Вместе с темой и с автором!
ZooZoo
28.04.2020 в 19:42:57
#6825184
zvezdopad написал: Эрго - вон! Вместе с темой и с автором!
настоящих буйных мало вот и нету вожаков :D
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 19:44:17
#6825186
zvezdopad написал: Вульгарная контролька с лампой накаливания аналогично - не сертифицирована, однако...
-брехать не умеет. Как есть так и кажет. :)
zvezdopad
28.04.2020 в 19:44:57
#6825188
АлВас написал: Если нормальная, объясните ход измерений и результаты. Если измерялось постоянное напряжение на пределе 500 вольт, откуда такие значения?, если измерялось сопротивление на пределе 200 ом, откуда такие значения?
У меня есть сильные подозрения, что автор - "в электричестве я ни в зуб ногой, все верно", и вероятно совершенно аналогично и с прибором - "на Вы". Отсюда и вопросы, и неожиданные результаты измерений (незнамо чего и как). Я-бы не грешил на прибор, пусть и китайский. Уж столь банальные вещи-то китайцы освоили уже вполне пристойно. А точность в "прозвонке" - как-то, не самый важный критерий.
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 19:46:13
#6825189
ZooZoo написал: настоящих буйных мало вот и нету вожаков :D
Треугольник будет выпит! будь он куб, или квадрат. :p
zvezdopad
28.04.2020 в 19:46:33
#6825191
Семёныч как всегда - прав.
ПPOPAБ написал: брехать не умеет. Как есть так и кажет.
Верно. И на прибор грешить не стоит. "Дело было не в бобине..."
ZooZoo
28.04.2020 в 19:53:23
#6825195
ПPOPAБ написал: будь он куб, или квадрат.
так не слышал, только классические строчки: "...будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь..."
АлВас
Одесса
28.04.2020 в 20:00:54
#6825202
zvezdopad написал: А точность в "прозвонке" - как-то, не самый важный критерий.
А какой тогда смысл в таких как-бы измерениях?
zvezdopad
28.04.2020 в 20:13:52
#6825211
В прозвонке цепи? На мой взгляд, "прозвонка" электрической цепи есть - определение электрической целостности этой цепи. И, разумеется, существование вообще, оной цепи. Ведь, как-бы, если не прозванивается - значит обрыв цепи, т.е. это уже вроде-бы и не цепь? А измерения - это уже другое, это уже исследование параметров электрической цепи. Таким образом, смысл прозванивания - определение самой цепи, её целостности.
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 20:17:01
#6825213
ZooZoo написал: так не слышал
:yu:
zvezdopad написал: в бобине...
Было большинство записей ВС не дошедших до сегодняшнего дня.
К стати: 540 метров плёнки AGFA умещались на бобине(ЕМНИП) размера 324 м. Но 525 м бобину плёнки "Свемы" так коробило не с годами...
Эх, переписать бы тех пять бобин творчества ВС в цифру, еще тогда в 80-х... :(
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 20:19:33
#6825215
zvezdopad написал: Таким образом, смысл прозванивания - определение самой цепи, её целостности.
лЯмпочка от карманного фонарЕГа и квадратная батарейка... Ностальжи. ;)
zvezdopad
28.04.2020 в 20:24:13
#6825218
ПPOPAБ написал: К стати: 540 метров плёнки AGFA умещались на бобине(ЕМНИП) размера 324 м. Но 525 м бобину плёнки "Свемы" так коробило не с годами...
Ну, это смотря какая плёнка. Я помню ещё пользовался Тип 2. Плёнка была жесткой как проволока, порой даже ломалась. И на бобине её умещалось куда меньше, чем Тип 6 и тем паче - импортной.
ПPOPAБ написал: Эх, переписать бы тех пять бобин творчества ВС в цифру, еще тогда в 80-х...
Признаюсь, я теперь вошёл во вкус "поправленных" записей Семёныча. Одну только "Две судьбы" (Кривая да Нелёгкая) прослушать в старом, плёночном варианте и в современном - очищенном и с оркестром (или ансамблем?). Я за чистый звук.
zvezdopad
28.04.2020 в 20:26:37
#6825221
ПPOPAБ написал: лЯмпочка от карманного фонарЕГа и квадратная батарейка... Ностальжи.
Точно. Я, в основном, по этой-же причине и прикупил китайский мультик - из-за малых размеров и громкой прозвонки. А измерения там - приятный бонус. Всё-ж, куда удобней батарейки с лампой.
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 20:35:07
#6825227
zvezdopad написал: Я помню ещё пользовался Тип 2. Плёнка была жесткой как проволока, порой даже ломалась.
:o Наверное я был довольно молод во времена строительства пирамид и не вникал такие нюансы...
zvezdopad написал: Признаюсь, я теперь вошёл во вкус "поправленных" записей Семёныча. Одну только "Две судьбы" прослушать в старом, плёночном варианте и в современном - очищенном и с оркестром (или ансамблем?). Я за чистый звук.
Не то пальто... Может тугоух стал, может акустика дерьмовая нынче (и это так)... Но нет того восприятия. :( :confused:
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2020 в 20:38:41
#6825229
zvezdopad написал: Точно. Я, в основном, по этой-же причине и прикупил китайский мультик - из-за малых размеров и громкой прозвонки. А измерения там - приятный бонус. Всё-ж, куда удобней батарейки с лампой.
:) ПУ-82 с откидным штырём следующий шаг от квадратной батарейки. ;) Затем ПУ-85 и далее по списку. Чем больше "удобства" - тем меньше правдивости в показаниях.
