fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 20:40:02
fedoryablonev написал: Как оно производится?
для стали это воронение холодное и горячее
SergeyE написал: цемент будет препятствовать окислению
как ? он сам по себе вызывает коррозию стали
oversun
oversun
05.05.2020 в 01:24:03
fedoryablonev,
Доброго времени суток! Перелопатил множество статей и форумов, но так и не нашёл решения своей проблемы:
Немного не то лопатили. Надо лопатить тех.документацию производителей лакокрасочной продукции. Заходите на сайт распространенного в Ваших краях хорошего производителя и изучаете его системы покраски с защитой от коррозии. Это проиводители индустриальных красок (но у них объёмные упаковки), автомобильных (немного модифицируете их систему, отказываясь от финишного слоя в пользу дополнительных слоёв грунтовки), судостроительных (очень надёжная, но и самая дорогая категория).
Там будет всё: правильный преобразователь ржавчины; эпоксидный грунт, который ляжет на их преобразователь; подходящий топкоат; инструкции по применению.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2020 в 01:40:51
oversun написал: Там будет всё
да, и так же промышленные способы нанесения и использования технологий производителя машины ведь не красят на коленке ? про тех. циклы даже упоминать страшно единственный шанс - корабельные истории как то можно подровнять под бытовуху автора но с большими оговорками и уступками технологии
oversun
oversun
05.05.2020 в 04:14:01
fhntv написал:
fhntv,
Нет HVLP, покрасочной камеры и сушки? Получится не очень гладко, высохнет не так быстро. Больше никаких проблем.
Для примера https://new.tikkurila.ru/promyshlennye_pokrytiya/solutions/storage_tanks_and_reservoirs https://new.tikkurila.ru/promyshlennye_pokrytiya/solutions/steel_structures/exterior_steel_structures https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/metallista#opisaniye https://www.tikkurila.ru/files/4396/Ship_Russia_light.pdf Есть сотни других производителей
Крашер
Крашер
05.05.2020 в 17:30:28
BV написал: Если делать новые - вариант - сварить на месте из листов полипропилена, как варят бассейны, танки септиков и тд.
Напомнило. Знакомый - работал в отделе рекламы и имел возможность отходы и остатки композита вывозить на дачу. Композит - "Алюкобонд" или "Мегабонд". Кто как его ни называет. В обрешётку из стальных уголков собрал бак для полива - почти на два куба. Банальщина. Профрезеровал сгибы по граням. Стыки - бытовым аквариумным герметиком и стандартным "H"-профилем. Всё - опять-же нейтральным силиконовым герметиком. Без ляпов и заплаток на заклёпках не обошлось. Зато бак - уже лет 10 стоит и служит верой и правдой. И, никаких извращений.
SergeyE
SergeyE
09.05.2020 в 15:45:45
fhntv написал:
fedoryablonev написал: SergeyE написал: цемент будет препятствовать окислению
fhntv, а после застывания ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2020 в 16:09:05
SergeyE написал: после застывания ?
меньше но все равно
SergeyE
SergeyE
09.05.2020 в 20:18:35
fhntv, это новость; наверное для этого арматуру при строительстве в бетон заказывают
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2020 в 22:48:01
SergeyE написал: арматуру при строительстве в бетон
для вас новость что она там ржавеет ? и довольно таки интенсивно ? лучше поздно чем никогда
Наталья Л
Наталья Л
22.05.2021 в 08:24:56
Внутрь поставить пластиковый бак меньшего размера.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2021 в 09:24:52
В наше деревне внутрь стальной бочки запихивают мусорный строительный пакет, каждый год меняют.
В случае бака взять рукав из парниковой толстой пленки, согнуть пополам, чтобы сваривать не пришлось, и этот кулек вставить в бак. Края кулька закрепить на краях бака.
Что если обьема рукава будет недостаточно для заполнения обьема бака? Если нет уверенности, что можешь спаять полиэтилен без протечек, то в бак ставятся деревянные разделители и организуются меньшие емкости. Тут уже задача сделать их сообщающимися. Как и трубка слива - через сквозную муфту с резиновыми прокладками.
