Аватар пользователя
a991ru
13.07.2020 в 21:13:43
Денис, здравствуй. Как раз собираюсь ЭППС клеить на цоколь бетонной ленты под будущий гранит. Порядок действий и подробное описание ты уже давал на ФХ, я сохранил, так что с этим проблем нет, но есть несколько уточняющих вопросов.
  1. Внизу на картинке судя по всему СТ83. Сколько его на 1м2 ЭППС реально уходит при таком расходе как на картинке?
  2. Какой гребенкой ты СТ83 проходишь: на 10 мм. или какой?
  3. Ты рекомендовал делать температурно-усадочные швы, но на видео (в том числе и твоих), листы ЭППС приклеивают вплотную друг к другу. Так должны быть вертикальные щели между листами ЭППС или на цоколе можно без них обойтись?
  4. На один лист ЭППС 600*1200 мм. надо 7 дюбелей. Есть принципиальная схема их расположения (сколько см. от края ЭППС) или как получится?
Аватар пользователя
nadegniy
13.07.2020 в 22:23:34
a991ru написал: Денис, здравствуй. Как раз собираюсь ЭППС клеить на цоколь бетонной ленты под будущий гранит. Порядок действий и подробное описание ты уже давал на ФХ, я сохранил, так что с этим проблем нет, но есть несколько уточняющих вопросов.
a991ru, Не получится клеить на гребёнку, приклейка очень ненадёжная. Лучше окантовка и ляпухи, часто приходится использовать клей-пену
Аватар пользователя
nadegniy
13.07.2020 в 22:25:25
a991ru, Температурно-усадочные швы делаются не между листами, а между фасадом и цоколем, между цоколем и отмосткой
Аватар пользователя
nadegniy
13.07.2020 в 22:29:32
a991ru, Дюбелирование производится через первый базовый армирующий слой, через втопленную в клей Панцирную стеклотканевую сетку, 10-12 шт/м2
Аватар пользователя
a991ru
13.07.2020 в 23:09:29
Спасибо. С температурным швом все понятно. Еще тогда пару вопросов:
  1. СТ84 объемом 0,85 л. в варианте по периметру и один ряд по центру, как на видео выше, у него какой расход реальный? Насколько листов ЭППС хватит одного баллона?
  2. Дюбеля какие лучше использовать в тяжелый бетон? Termoclip 1MH или ДС-2 с распорной зоной 50 мм.?
Аватар пользователя
nadegniy
14.07.2020 в 00:30:01
a991ru написал: Спасибо. С температурным швом все понятно. Еще тогда пару вопросов:
a991ru, Расход клей-пены на цоколе обычно 6м2 с баллона, если плоскость большая и без окон, то до 10м2. Лбой из этих дюбелей.
Аватар пользователя
a991ru
14.07.2020 в 09:56:40
Спасибо, Денис.
Аватар пользователя
nadegniy
14.07.2020 в 19:06:01
a991ru написал: Спасибо, Денис.
a991ru, Удачи!
Аватар пользователя
a991ru
14.07.2020 в 19:50:22
Денис, а у тебя не было опыта, когда ЭППС цоколя делался заподлицо со стеной и отделка цоколя камнем, клинкером, плиткой типа Лаймбрик и т.д. делалась не на высоту цоколя, а чуть выше, с заходом на стену? Я понимаю, что температурные швы делаются температурных деформаций ЭППС, но может если с ЭППС в зоне цоколя все сделать как положено (отворот сетки сверху снизу, первая база в клею с дюбелями, заворот нижней и верхней сетки на первую базу, вторая база в клею), а потом поверх всего этого этого сделать еще заход панцирной и обычной сеткой с заводом на стену дома?
Речь идет про цоколь 45-50 см. и завод на стену от 10 до 30 см.
Если это вариант нерабочий, то может есть опыт по какому-то другому варианту, когда цоколь ЭППС заподлицо со стеной, а внешняя отделка цоколя делается с заходом на стену?
P.S. Основной вариант с небольшим по высоте цоколем уже продуман, но вдруг появится желание и возможность сделать визуальную отделку цоколя не 40-50 см. высотой, а больше, поэтому и решил заранее узнать, есть такая возможность или нет.
Аватар пользователя
nadegniy
15.07.2020 в 08:31:28
a991ru написал: Денис, а у тебя не было опыта, когда ЭППС цоколя делался заподлицо со стеной и отделка цоколя камнем, клинкером, плиткой типа Лаймбрик и т.д. делалась не на высоту цоколя, а чуть выше, с заходом на стену? Я понимаю, что температурные швы делаются температурных деформаций ЭППС, но может если с ЭППС в зоне цоколя все сделать как положено (отворот сетки сверху снизу, первая база в клею с дюбелями, заворот нижней и верхней сетки на первую базу, вторая база в клею), а потом поверх всего этого этого сделать еще заход панцирной и обычной сеткой с заводом на стену дома?
a991ru, Там всё достаточно просто. Зона отделки камня может быть с одного края низкой 500-600 мм, а сдругой строны волнами может идти хоть до подшива кровли. В этом случае нужно определиться с примерной границей и заранее заложить в систему температурно-усадочный шов 20-40мм, с вилатермом и герметиком. В таком случае нижняя часть, где возможен контакт стены с мокрым неубранным снегом делается из зашкуренного с двух сторон ЭППС, это минимум 300-400 мм, дальше вплотную соблюдая разбежку листов клеится ППС16Ф. В итоге полуается захватка выполненная снизу из ЭППС, а сверху из ППС16Ф, потом вся площадь закрывается двойной базой с Панцирной и Фасадной стеклотканевыми сетками. Если требуется нарастить толщину ЭППС например до 150мм, то вначале на основание приклеивается тонкий лист ЭППС, а сверху толстый, это не очень хорошо, но другого пути не остаётся. Главное чтоб тонкий был первым, а тослый был вторым, верхним листом, первый слой плотно лист к листу, не дюбелируется, тщательно пропениваются швы и стыки между листами клей-пеной, у неё меньше вторичное расширение и в швах она будет менее пористая по сранвению с пеной для швов которая имеет высокое вторичное расширение и соттветственно более пористая. Второй слой с разбежкой относительно первого, клеится на кребёнку клея 6-8мм, не больше, поверхность первого листа грунтуется клеем.
Аватар пользователя
a991ru
15.07.2020 в 21:53:21
Спасибо, но надо теперь все это дело осмыслить. :) У меня цоколь западающий, cтена выступает вперед на 100 мм. После отмостки останется 45-50 см. чистого цоколя. При моей конструкции получается что мне надо 150 мм. ЭППС внизу, а сверху него делать 50 мм. ППС16Ф. Тут надо все очень хорошо взвесить.
Аватар пользователя
Gennady
16.08.2020 в 01:21:44
Угробленный коттедж
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
nadegniy
16.08.2020 в 09:21:39
Gennady написал: Угробленный коттедж
Gennady, После этой съёмки, сделанной Геннадием хозяин дома обиделся на нас с Овсепом, посчитал себя оскорблённым. На следующий сезон он предпринял вторую попытку утепления фасадов пенополистиролом ППС16Ф. Вторая попытка тоже провалилась
Заказчик отловил рукожопов и принял против них меры. К нам он обратился и мы выполнилили утепление фасадов его дома и это была третья попытка. К сожалению, но так иногда бывает. Вот Паша-Машина с Артуром занимаются перетяжкой базы на фасадах этого дома
Назад
