nadegniy
nadegniy
14.07.2020 в 19:06:01
a991ru написал: Спасибо, Денис.
a991ru, Удачи!
a991ru
a991ru
14.07.2020 в 19:50:22
Денис, а у тебя не было опыта, когда ЭППС цоколя делался заподлицо со стеной и отделка цоколя камнем, клинкером, плиткой типа Лаймбрик и т.д. делалась не на высоту цоколя, а чуть выше, с заходом на стену? Я понимаю, что температурные швы делаются температурных деформаций ЭППС, но может если с ЭППС в зоне цоколя все сделать как положено (отворот сетки сверху снизу, первая база в клею с дюбелями, заворот нижней и верхней сетки на первую базу, вторая база в клею), а потом поверх всего этого этого сделать еще заход панцирной и обычной сеткой с заводом на стену дома?
Речь идет про цоколь 45-50 см. и завод на стену от 10 до 30 см.
Если это вариант нерабочий, то может есть опыт по какому-то другому варианту, когда цоколь ЭППС заподлицо со стеной, а внешняя отделка цоколя делается с заходом на стену?
P.S. Основной вариант с небольшим по высоте цоколем уже продуман, но вдруг появится желание и возможность сделать визуальную отделку цоколя не 40-50 см. высотой, а больше, поэтому и решил заранее узнать, есть такая возможность или нет.
nadegniy
nadegniy
15.07.2020 в 08:31:28
a991ru написал: Денис, а у тебя не было опыта, когда ЭППС цоколя делался заподлицо со стеной и отделка цоколя камнем, клинкером, плиткой типа Лаймбрик и т.д. делалась не на высоту цоколя, а чуть выше, с заходом на стену? Я понимаю, что температурные швы делаются температурных деформаций ЭППС, но может если с ЭППС в зоне цоколя все сделать как положено (отворот сетки сверху снизу, первая база в клею с дюбелями, заворот нижней и верхней сетки на первую базу, вторая база в клею), а потом поверх всего этого этого сделать еще заход панцирной и обычной сеткой с заводом на стену дома?
a991ru, Там всё достаточно просто. Зона отделки камня может быть с одного края низкой 500-600 мм, а сдругой строны волнами может идти хоть до подшива кровли. В этом случае нужно определиться с примерной границей и заранее заложить в систему температурно-усадочный шов 20-40мм, с вилатермом и герметиком. В таком случае нижняя часть, где возможен контакт стены с мокрым неубранным снегом делается из зашкуренного с двух сторон ЭППС, это минимум 300-400 мм, дальше вплотную соблюдая разбежку листов клеится ППС16Ф. В итоге полуается захватка выполненная снизу из ЭППС, а сверху из ППС16Ф, потом вся площадь закрывается двойной базой с Панцирной и Фасадной стеклотканевыми сетками. Если требуется нарастить толщину ЭППС например до 150мм, то вначале на основание приклеивается тонкий лист ЭППС, а сверху толстый, это не очень хорошо, но другого пути не остаётся. Главное чтоб тонкий был первым, а тослый был вторым, верхним листом, первый слой плотно лист к листу, не дюбелируется, тщательно пропениваются швы и стыки между листами клей-пеной, у неё меньше вторичное расширение и в швах она будет менее пористая по сранвению с пеной для швов которая имеет высокое вторичное расширение и соттветственно более пористая. Второй слой с разбежкой относительно первого, клеится на кребёнку клея 6-8мм, не больше, поверхность первого листа грунтуется клеем.
a991ru
a991ru
15.07.2020 в 21:53:21
Спасибо, но надо теперь все это дело осмыслить. :) У меня цоколь западающий, cтена выступает вперед на 100 мм. После отмостки останется 45-50 см. чистого цоколя. При моей конструкции получается что мне надо 150 мм. ЭППС внизу, а сверху него делать 50 мм. ППС16Ф. Тут надо все очень хорошо взвесить.
Gennady
Gennady
16.08.2020 в 01:21:44
Угробленный коттедж !#[https://youtu.be/OOrcI3vfkuo]
nadegniy
nadegniy
16.08.2020 в 09:21:39
Gennady написал: Угробленный коттедж !#[https://youtu.be/OOrcI3vfkuo]
Gennady, После этой съёмки, сделанной Геннадием хозяин дома обиделся на нас с Овсепом, посчитал себя оскорблённым. На следующий сезон он предпринял вторую попытку утепления фасадов пенополистиролом ППС16Ф. Вторая попытка тоже провалилась !#[https://www.youtube.com/watch?v=WeZxtG-y3L0&lc=UgxvVPnaurpfYk1Brvl4AaABAg] Заказчик отловил рукожопов и принял против них меры. К нам он обратился и мы выполнилили утепление фасадов его дома и это была третья попытка. К сожалению, но так иногда бывает. Вот Паша-Машина с Артуром занимаются перетяжкой базы на фасадах этого дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=eSEw_3W-Mwo&t=200s]
