Привет мастерам! Нужен совет! Есть душевой бокс на низком цельном поддоне. У передняя панель не снимается. Есть два вопроса: 1) Во время ремонта в ванной душевой бокс пришлось передвигать (тащить) в сборе по полу. Отломалась ножка. Поддон цельный акриловый низкий, вообще без усиления. Нет вклеенных брусков, нет металлической рамы усиления. Ножки просто приклеены к поддону "на тот же материал" - акрил+армировка чем то похожим на солому. Надо приклеить оторванную ножку + хочу дополнительно приклеить несколько мебельных ножек для кухонной мебели. Вопрос на что лучше клеить: эпоксидка, жидкие гвозди? Также хочу приклеить снизу три площадки из доски и к ним мебельные ролики (чтобы при необходимости отодвинуть от стены и не сломать остальные ножки :-) ) На что клеить? 2) Задняя стенка- стекло в алюминиевой раме. Течет между стеклом и алюминиевой рамой. Уплотнение купить нигде не нашёл. Можно ли все стекло полностью поставить на силикон в этой раме?
