Rodgerr
Rodgerr
Обухов
01.05.2020 в 11:16:54
Привет мастерам! Нужен совет! Есть душевой бокс на низком цельном поддоне. У передняя панель не снимается. Есть два вопроса: 1) Во время ремонта в ванной душевой бокс пришлось передвигать (тащить) в сборе по полу. Отломалась ножка. Поддон цельный акриловый низкий, вообще без усиления. Нет вклеенных брусков, нет металлической рамы усиления. Ножки просто приклеены к поддону "на тот же материал" - акрил+армировка чем то похожим на солому. Надо приклеить оторванную ножку + хочу дополнительно приклеить несколько мебельных ножек для кухонной мебели. Вопрос на что лучше клеить: эпоксидка, жидкие гвозди? Также хочу приклеить снизу три площадки из доски и к ним мебельные ролики (чтобы при необходимости отодвинуть от стены и не сломать остальные ножки :-) ) На что клеить? 2) Задняя стенка- стекло в алюминиевой раме. Течет между стеклом и алюминиевой рамой. Уплотнение купить нигде не нашёл. Можно ли все стекло полностью поставить на силикон в этой раме?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
02.05.2020 в 15:25:05
Клеить на эпоксидку. Стекла нужно ставить на силикон.
Rodgerr
Rodgerr
Обухов
04.05.2020 в 06:32:08
Спасибо за ответ! Буду делать таким способом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2020 в 13:02:19
Собрать под поддоном раму из досок, намазать клеем и подпереть от пола регулируемыми ножками. После застывания клея ножки пододвинуть поаккуратнее и прикрутить саморезами. Доски предварительно защитить от влаги. А то от пара разбухнут и поднимется ваш поддон. Просто ножки к поддону создают точечные нагрузки. Рама их более-менее распределит. Дольше прослужит поддон. Для катания всякой тяжелой фигни по квартире лучше обзавестись площадкой на роликах. При необходимости подкатывать ее под тумбочки, шкафы, душевые уголки, крупную технику. Доски, клинышки, временные мебельные регулируемые ножки для поддомкрачивания мебели на время подката тележки. Это универсальнее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 13:09:38
вряд ли эпоксид приклеит акрил тем более без подготовки поверхности
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2020 в 14:31:23
fhntv написал: вряд ли эпоксид приклеит акрил тем более без подготовки поверхности
fhntv, с обратной стороны не все так гладко, зацепится. А если внутрь вставить раму из брусков, за счет площади удержится. Там не на отрыв подклейка будет, а на сдвиг. Главное вертикальную нагрузку на раму принять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 14:37:45
Мишутк написал: зацепится
потом отстрелится обратно эпоксид пластики не клеит вообще я бы делал на вставках и стяжках , болтовых либо саморезах либо акрил по акрилу брать для склейки с подготовкой поверхности
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2020 в 14:48:38
fhntv написал:
fhntv, я бы просто герметиком ограничился. По желанию - клей из серии Titebond. Дерево по большой площади к стекловолокну поддона хорошо приклеит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 15:00:01
Мишутк написал: По желанию - клей из серии Titebond.
не приклеит я тестил ВСЕ клеи каучуковые жидкие гвозди типа тайтбонда и МР90 ( МР90 лучшие ) клеят только ПВХ из пластиков и то , так себе нагрузку держат
все смолы ( акрил) при полимеризации обладают энергией поверхности неприемлемой для склейки в том числе и металлы поэтому склейка и металлов и пластиков под нагрузкой - так себе занятие
