lemono
lemono
Александров
03.05.2020 в 16:42:11
fhntv написал:
lemono написал: не очень комфортный порог о который будут запинаться при выходе и оступаться при входе в квартиру
а почему порог двери вас в таком случае не смущает ? тоже придется перешагивать его перепад формально важен при бесстыковом покрытии всей квартиры в остальных случаях он имеет второстепенную роль сами себя загоняете в угол таким образом мысли
fhntv, Порог двери ты просто перешагиваешь и все. Попадаешь на тот же уровень что и в подъезде. Если пол в квартире будет ниже то будет ступень. Такого я допускать не планирую.
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2020 в 20:47:49
lemono написал: и прочностью
Шарики керамзита критичны для шпилек, это при линолеуме или пвх-плитке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2020 в 22:33:52
lemono написал: механизированной керамзитобетонной стяжкой?
это вам гастры такую обещали ? гоните их в шею сходу за такие предложение
Грэй
Грэй
04.05.2020 в 05:26:05
fhntv написал:
fhntv, если керамзит имеет такую же фракцию, как песок (мелкую) то почему нет? -- существуют и такие стстяжки тоже. lemono, если вам дорого делать подложку из минваты, то положите хотя бы изолон под стяжку, всё лучше будет. Он недорогой. Достаточно будет толщины от 5 до 10 мм
lemono
lemono
Александров
04.05.2020 в 10:31:15
fhntv написал:
fhntv,
Нет никто мне не обещал. Это мои рассуждения. Стяжка такой высоты из ЦПС получится очень тяжелая. Вот и я предположил что можно добавить керамзит. Правда фракцию я хотел 5-10.
lemono
lemono
Александров
04.05.2020 в 10:38:57
Грэй написал:
fhntv написал:
Грэй,
Как таковая подложка из ваты обходится для меня не дорого. Дорого обходится выравнивание под нее чернового пола. Какие допуски по перепаду у Роквул флурбатс? Какие есть варианты что бы нарастить пол до уровня подъезда, что бы при этом не перегруз плиты был и звукоизоляция хоть какая была.
Грэй
Грэй
04.05.2020 в 11:07:26
lemono написал: Дорого обходится выравнивание под нее чернового пола. Какие допуски по перепаду у Роквул флурбатс?
никаких допусков нет, и выравнивание основания для укладки ваты на самом деле не требуется. Ровной поверхности требуют только чистовые покрытия. --Укладываете вату на то что есть, и накрываете стяжкой переменной толщины. всё.
Грэй
Грэй
04.05.2020 в 11:25:50
lemono написал: Какие есть варианты что бы нарастить пол до уровня подъезда, что бы при этом не перегруз плиты был и звукоизоляция хоть какая была.
При большой толщине на самом деле проще, чем при небольшой. Большая толщина позволяет сделать звукоизоляцию, а небольшая - не позволяет. Не перегрузить плиту очень просто - замените часть бетона пенопластом (ПСБ или ЭППС) (под бетоном я имею ввиду стяжку ЦПС, керамзитобетон, наливной пол, то есть любое "Тяжёллое и мокрое"))) то есть. 1) --раскладываете шумоизоляцию с таким расчетеом, чтобы в самой высокой точке над ней был была бетонная стяжка толщиной 4...6 см. В самоой низкой точке, то есть там, где над шумоизоляцией получается слишком толстая, по вашему мнению стяжка, на шумоизоляцию укладываете пенопласт с таким расчетом, чтобы над пенопластом слой стяжки былопять же, 4...6 см. 2) -- Всё же можно и выровнять перед укладой ваты, но не бетоном, а сухим керамзитом: рассыпаете керамзит, разравниваете (граблями) с таким расчетом, чтобы после укладки минваты, осталось место для стяжки толщиной 5...6 см.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 13:20:39
Грэй написал: если керамзит имеет такую же фракцию, как песок (мелкую) то почему нет?
потому что нет такой фракции керамзита ... равно как и нет механизированной керамзитной стяжки
lemono написал: можно добавить керамзит. Правда фракцию я хотел 5-10.
можно , вручную, гастерами, можно и побольше фракцию смело
Грэй написал: рассыпаете , разравниваете
трамбуете, фиксируете ...
lemono
lemono
Александров
04.05.2020 в 13:54:39
fhntv написал: трамбуете, фиксируете ...
Как зафиксировать керамзит? Не даст ли он со временем просадку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 14:00:43
lemono написал:
lemono, конечно даст, незафиксированый в растворе фиксировать естесно керамзитобетон
тока есть ньюанс - он пористый если вас затопят - там будет доооллго болото стоять поэтому сверх идет стяжка ЦПС и я бы лично загерметил стыки и примыкания
