Dron/9K
Dron/9K
04.05.2020 в 10:48:49
План санузла:
Сколько ставить датчиков протечки и где? У меня пока желание разместить их максимально скрыто от глаз, т.е. поставить за стиралкой с сушилкой, поставить под раковиной и под ванной в районе слива.
Уклон пола делать не планирую, но возможно сделаю совсем небольшой от двери, чтобы в случае пролива/протечки вода сразу же не устремлялась на деревянный пол в коридоре (порогов никаких не будет).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2020 в 13:14:27
Уклон должнен быть как минимум от умывальника и ванной. Смысл - протечка из любого места в санузле должна оказаться как можно быстрее на виду. Исходя из плана санузла, самые высокие места должны быть у двери, умывальника, под ванной. Для установки датчиков скрыто самое низкое место организовать за унитазом. За ним и спрятать датчик. Это при условии, что пол сантехшкафа един с полом всего санузла. Если там занижение, отдельный датчик туда. Не пренебрегайте наличием порога у двери. Несколько десятков литров воды из стиралки (уже набранной) никакая автоматика вам не удержит. Как минимум емкость корыта должна вместить полную стиралку, бойлер (если есть), бачок унитаза. На 200 литров воды из ванной не замахиваюсь, но и это было бы не плохо предусмотреть. Отвалившийся слив при набранной ванной обеспечивает веселое времяпровождение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 13:49:47
Dron/9K написал: порогов никаких не будет
почему нарушаете строительные нормы ? мишутк верно говорит насчет соотношения емкостей в случае ровного пола без уклона - ставьте где угодно - профит сомнительный
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.05.2020 в 22:43:17
Dron/9K - вот интересное решение для размещения датчика протечек в корпусе трапа с нерж.решеткой для ровного пола без уклона https://www.instagram.com/p/B72vYNcl5K6/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2020 в 00:02:05
Technik-san, тут надо не переусердствовать. Если с мокрых лап после душа вода сразу оказывается на датчике, причем сразу высушить его трудно, то ложных срабатываний будет уйма. Допуск как минимум в 200-300 мл нужно предусмотреть на полу, прежде чем лужа потечет дальше к датчику. Собственно, тут и важны и уклоны и порог. У меня ребятенок стандартно после душа в ванной лужу оставляет.
молоток
молоток
07.05.2020 в 12:12:22
Мишутк, размещать такие нужно в верхнем правом углу, рядом с дверьми и машинками
