SergeyE
SergeyE
07.05.2020 в 22:38:32
Как поднять и прислонить к стене тяжелую лестницу длиной метра 4-5-6, шириной 60см ? Работа эпизодическая на дачном участке. Нужен какой-то метод или приспособа. спасибо
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.05.2020 в 23:00:02
4 метра можно и так, руками поднять. 5 сложнее, но тоже реально. От 6 и выше, нужна лестница нормальная типа пожарной. опять же понятие - тяжёлая, очень растяжимое.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.05.2020 в 23:06:17
таль цепная, рычаги и подкаты, блоки и троса ... к машине прицепить и блочок на мансарде ввжик и готово
pool
pool
08.05.2020 в 00:18:38
Способов поднять тяжёлую лестницу - их множество. Надо детально знать все условия.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.05.2020 в 06:16:51
Либо через систему блоков-тросов. Но тогда прислонять придётся только в месте где эта система блоков-тросов смонтирована. Либо использовать лестницу-трансформер и складывать лестницу в четыре раза перед парковкой/хранением.
ИМХО (IMHO)
AH-74
AH-74
Воронеж
08.05.2020 в 09:58:04
SergeyE написал: Как поднять и прислонить к стене тяжелую лестницу ? Работа эпизодическая на дачном участке.
и каждый раз так "эпизодически-периодически" будете лестницу двигать? :eek: сдать тяжелую лестницу на металл, на вырученные деньги купить стремянку Краузе, легкая-надёжная, сносу не будет, на дачном участке самое оно, да и нужна она частенько бывает.
SergeyE
SergeyE
08.05.2020 в 18:03:51
ADM05 написал: Либо через систему блоков-тросов. Но тогда прислонять придётся только в месте где эта система блоков-тросов смонтирована. Либо использовать лестницу-трансформер и складывать лестницу в четыре раза перед парковкой/хранением.
ADM05, сколько не складывай по частям, а устанавливать надо в целом виде
условия такие: сверху прицепить блок, таль и т.д. нет возможности - с разных сторон дома ставить приходится; в основном это происходит в таких местах, где перед домом есть пустое пространство
а фирменную лестницу на даче - раз таджики увидят и сопрут; чугунную ванну и то уволокли через забор
pool
pool
08.05.2020 в 19:53:03
Примерная длина и вес. Ширина. Из чего сделана. Думаю, что с одного края её в одиночку можно поднять. Кладёте на землю перпендикулярно стене, узкой частью к стене же. Поднимаете за узкую часть на вытянутые руки, оказавшись снизу под ней, и:
  • подставляете опору в виде заранее заготовленного бруска с "вилкой" по верхнему торцу;
  • либо сдвигаете её в сторону стены и облокачиваете (если комлем вдоль зземли сползать не будет).
Берёте тот же заготовленный брусок и с его помощью проводите ту же процедуру, облокачиваете на следующую высоту. Дальше разберётесь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 20:03:14
pool написал: с "вилкой" по верхнему торцу
и ножкой по нижнему торцу иначе лестница башка попадет совсем больно будет (с) ;) если она реально 5 метров и тяжелая - такие вещи лучше не делать одному только блоки и веревки
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2020 в 20:15:53
Из чего сделана лестница? 2 бруска 50х50 и одна дюймовка, не такой большой вес.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 21:14:51
AndyMirror написал: 2 бруска 50х50
где вы видели бруски 50 на 50 длинной 5 метров ? судя по всему лестница металл , украденная противопожарка я таскал такую длинной 3 метра - веса в ней было 50 кг ... там уголок 60
