SergeyE
SergeyE
09.05.2020 в 10:53:05
fhntv написал:
SergeyE написал: Будет ещё металлическая - наверное, даже тяжелее
предлагаю сделать из швеллера точно выйдет тяжелее !
fhntv, все лестницы уже имеются, кто их делал - неизвестно
Снегурочка
Снегурочка
10.05.2020 в 00:09:50
Я кажется знаю как, но нужно будет сколхозить небольшую приспособу. Я бы через бок поднимала. Допустим, если лестница длиной 5 метров ивесит 60 кг. То нужно её длину разделить на 3, и такой высоты сделать подпорку устойчивую. И положить лестницу на торец параллельно стене, и веревкой или вручную поднять тот конец, который 1 к 2-на максимальную высоту, и там закрепить. Будет сообношение с одной стороны -момент 40ХL/3, а с другой стороны-20ХL/6 .То есть с одной сторонымомент 13.33, а с другой-3.33. То есть с короткой стороны не хватает момента 10. А это примерно 30 кг на плече L/3. То есть на другой конец надавливаете весом в 30 кг(своим) как журавлем в колодце, иставите её вертикально. А потом убираете подпорку. (вернее, складываете дальние от вас упоры этой подпорки) .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2020 в 00:43:39
Снегурочка написал: положить лестницу на торец
русский язык не допускает такую конструкцию поставить на ребро вы хотели сказать ? или положить на ребро ?
или поставить на торец - но это финальная стадия вопроса " как поднять" лестницу было бы странно с этого начинать подьем ...
осталась кучка небольших ньюансов как и чем "закрепить" как и чем "поднять"
Снегурочка
Снегурочка
10.05.2020 в 01:44:08
fhntv написал:
fhntv, именно положить, потому что она на земле будет лежать горизонтально. А если на другой торец-то "поставить", потому что она вверх будет стоять. Но это уже в конце процесса.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2020 в 01:49:59
Снегурочка написал: в конце процесса
ему нужно будет вызвать скорую и засечь время приезда, умножить на коэффициент 1.5 потом собравшись с силами и если он решит ваш способ заранее расчетно по коэфициенту вызвать бригаду медпомоши чтобы к моменту когда лестница ударит его по голове ( обязательный финал таких качелей) врачи были уже рядом и спасли бедолагу ;)
так то видимо человеку нужна волшебная палочка - не иначе потому как способов и методов уже предостаточно но все никак
Грэй
Грэй
10.05.2020 в 04:37:51
Следующим будет вопрос "как убрать лестницу".
oversun
oversun
10.05.2020 в 05:14:08
Ролик(и)
Alekss
Alekss
10.05.2020 в 05:44:17
SergeyE написал: Как поднять и прислонить к стене тяжелую лестницу длиной метра 4-5-6, шириной 60см ? Работа эпизодическая на дачном участке. Нужен какой-то метод или приспособа.
Метод прост - привлекать помощников.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.05.2020 в 09:34:32
Вот метод,который в данном случаи надо применить
Объясню в краце: имеющуюся лестницу придется резать пополам и соеденить шарнирно. Потом все просто, прикладываете на стену две доски,на ширину лестницы, можно одну пошире на середину. Эти доски(доска) будут выполнять функцию направляющих рельсов.на конце доски надо закрепить ролик типа шкива. Перекидываете веревку через доску, один конец закреплен на конец лестницы, а с другого конца тянете до выпрямления лестницы в вертикальном положении. Так как лестница ляжет на доски, она не сложется в обратную сторону. Да и веревку следует закрепить за нижнюю лесенку.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
17.05.2020 в 09:10:22
Немножко уточню, веревку не надо закрепить за нижнюю лесенку, надо на доску-направлящую.
SergeyE
SergeyE
18.05.2020 в 01:33:25
Кузнец написал: Вот метод,который в данном случаи надо применить
Кузнец, Спасибо за совет. Непонятно про то, что лестница не сложится - как доски будут этому препятствовать ? Если доска прислонена к стене - то веревка что ли по стене дома шкрябать будет ?
