AKI
AKI
11.05.2020 в 19:13:13
pesego написал: обратный клапан можно до редуктора ставить?
Да.
pesego
pesego
Омск
19.05.2020 в 22:15:03
AKI, спасибо за помощь! Коллекторы пришлось выше задрать немного, что бы краны доступны были за инсталяцией.
ser000
ser000
20.05.2020 в 15:00:36
pesego написал: Коллекторы пришлось выше задрать немного, что бы краны доступны были за инсталяцией.
Первый кран надо ставить прямо на стояк, без всяких дополнительных вставок. Автоматический кран неплохо бы поставить прямо за первым краном.
Неплохо бы подумать о замене первого крана на будущее, что бы в случае чего всё не переделывать. Возможно стоит поставить первый кран с американкой (сейчас придут защитники учёта/счётчиков, но запрета на американки до счётчиков нет и при необходимости/желании пломбируются УК в рамках БЕСПЛАТНОГО ввода в эксплуатацию счётчиков) и накрутить на американку автоматический кран.
С коллекторами может быть удобнее общаться при размещении их горизонтально с рядами друг за другом и место займут меньше, к тому же будет меньше вопросов к радиусу загибания труб.
На водонагревателе не слишком круто синий шланг загнут, соответствуют рекомендациям на радиус сгиба? Модель водонагревателя рассчитана для установки до смесителя, может группу безопасности предусмотреть на всякого рода форсмажоры, если автоматика в разнос пойдёт.
ФГО с одной стороны может быть менее надёжным чем кран по некоторым мнениям, с другой стороны размещение ФГО до автоматического крана гарантировало бы отсутствие крупного мусора в кране в моменты закрытия/открытия.
Сомнительное удобство доступа для прочистки ФГО, с пластиком мусора обычно не много, но бывает всякое.
Так же не удобно добираться до счётчик для его замены, если таковая потребуется.
pesego
pesego
Омск
20.05.2020 в 20:11:38
ser000 написал: Первый кран надо ставить прямо на стояк
он для примерки там, не прикручен
ser000 написал: Автоматический кран неплохо бы поставить прямо за первым краном.
так и есть
ser000 написал: С коллекторами может быть удобнее общаться при размещении их горизонтально
вертикально сделал что бы можно было фановый стояк менять без демонтажа коллектора. часто заглядывать туда придется только при пусконаладке, потом необходимость пропадет.
ser000 написал: не слишком круто синий шланг загнут
загнут за пределы нормативов, но другого выхода не было.
ser000 написал: Модель водонагревателя рассчитана для установки до смесителя
да, модель предназначена для установки в до смесителя
ser000 написал: Сомнительное удобство доступа для прочистки ФГО
сделал ключ для удобного откручивания
ser000 написал: Неплохо бы подумать о замене первого крана на будущее
думаю, но хотелось обойтись от разъёмных соединений до защиты от проточки. на отоплении есть сгоны с разной резьбой, в водоснобжении не встречал такое.
ser000 написал: не удобно добираться до счётчик для его замены
знаю. но ничего лучше не придумал. кое-как подлезть можно. что будет когда трубы появятся не знаю. может тоже ключ сделаю.
