alexx7777
Химки
16.05.2020 в 23:51:59
Technik-san, Starnet122, oversun, Спасибо! Может у какого-нибудь уже был опыт с данными шлангами. Может кто-нибудь откликнется и напишет здесь свое мнение о данных шлангах. По отзывам на сайте магазина вроде неплохие, но некоторые недовольны малым внутренним диаметром .
Иван И.
17.05.2020 в 12:55:44
alexx7777, ставьте металлическую подводку. 1 раз и навсегда. Медь, гофрированная нержавейющая сталь.
Starnet122
Краснознаменск
17.05.2020 в 14:28:01
Иван И. написал: alexx7777, ставьте металлическую подводку. 1 раз и навсегда. Медь, гофрированная нержавейющая сталь.
Иван И., жёсткая подводка типа меди не подходит, например, для газовой колонки. Ибо колонку очень удобно промывать противотоком, поменяв местами гибкие шланги. Гофра критически не подходит для систем с низким давлением, так как мало того, что оказывает дополнительное нехилое гидравлическое сопротивление, так ещё и засрётся моментально.
Иван И.
17.05.2020 в 16:06:17
Starnet122, вместо пустозвонства покажите фото забитой системы Кофулсо.
Starnet122
Краснознаменск
17.05.2020 в 16:14:35
Иван И. написал: Starnet122, вместо пустозвонства покажите фото забитой системы Кофулсо.
Иван И., если уж в гладкой трубе отложения мама-не-горюй, то в гармошке всё моментально зарастёт.
alexx7777
Химки
17.05.2020 в 18:16:40
Starnet122 написал: жёсткая подводка типа меди не подходит, например, для газовой колонки.
Почему не подходит? Для промывки можно дешевые купить (если такой вариант возможен) и временно туда их поставить.
Иван И.
17.05.2020 в 21:08:39
alexx7777, можно на время промывки , (если приспичит внезапно ) прикрутить резиновые шланги. А после промывки назад установить инженерную систему Кофулсо.
alexx7777
Химки
18.06.2020 в 11:35:28
Technik-san,
В такие переходнички нужны какие-нибудь дополнительные резиновые прокладки, кольца?
Вчера был в леруа, купил под смесители жесткую подводку Uni-fit
и переходнички на beru с ребордой 1/2"х3/8" в/н с цангой 10 Masterplast.
Technik-san
18.06.2020 в 16:01:58
alexx7777 для такого переходника действительно нужна прокладка 1/2". Лучше купить прокладки FAR из EPDM, они недорогие 16р за шт. и есть в Стэлмаркете. http://www.stelmarket.ru/katalog/far/fit59.htm
Славик64
Владикавказ
18.06.2020 в 18:47:35
Иван И., не жадничайте, пусть. ;)
А так, сейчас почти все колонки на батарейках, а они не создают накипи. А кто создаёт, им фильтр на ... выход и не один кусочек накипи не проскочит. Ни в гофру, ни, что самое главное, в смеситель.
10-40-99@mail.ru
alexx7777
Химки
19.06.2020 в 00:43:35
Technik-san, Спасибо! В Obi зайду, там наверное прокладки куплю. Силиконовые не подойдут или вот такие ?
alexx7777
Химки
19.06.2020 в 09:38:24
Данную подводку можно укоротить, не скажется потом в худшую сторону?
Technik-san
19.06.2020 в 10:22:34
alexx7777 написал: Technik-san, Спасибо! В Obi зайду, там наверное прокладки куплю. Силиконовые не подойдут или вот такие ?
alexx7777 - подойдут ... наверное )) но я вам озвучил уже проверенный материал. Дело в том, что если начнет капать, поменять потом этот СВОЙ выбор одной на другую копеечной прокладки будет проблематично, придется снимать смеситель и испортите соединение на цанге. Укоротить трубку можно без последствий, только когда её обрежете, обязательно надо снять внутренний грат (фаску)
alexx7777
Химки
19.06.2020 в 10:49:16
Technik-san написал: коротить трубку можно без последствий, только когда её обрежете, обязательно надо снять внутренний грат (фаску)
Спасибо! Чем лучше это сделать? Прокладок таких смотрю нигде по близости нет.
Technik-san
19.06.2020 в 10:58:32
alexx7777 - вн. грат медной трубки срезается обычным ножом.
