Норушка
Норушка
Одинцово
22.05.2020 в 07:08:28
несантехник написал: почитала про соединение гофры через муфту с тройником, скорее всего у нас она на герметике что ли, по-этому и не могу вытащить..
какая там растяпа... у нас дома все волосатые я и две дочки, вот как без волос помыться ? правда не понимаю откуда они берутся в раковине на кухне :killyourselfbywall:
несантехник, с этим-то как раз всё понятно: мы тоже все длинноволосые, а длинный волос попадает в сливное отверстие с коротким отводом (или как он там называется), прилипает к жирным стенкам, "комкуется" и начинает на себя постепенно всё цеплять. Плюс коты добавляют "армирования" всей "конструкции" :)
У меня обычный сифон, поэтому мой совет Вам не подойдёт, но на всякий случай: отворачиваю снизу крышку и скопившуюся грязь между трубками вытаскиваю палочкой для суши. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 07:13:30
открутила вход в гофру от трубы под раковиной, 2 раза завела трос (3м), прокрутила, ничего особенного не выудила. все вернула на место. вода из под муфты (гофра-тройник) льется при более менее нормальном напоре если открыть кран. дальнейшие попытки справиться с ситуацией решила не проводить, вызвала сантехника. сразу хочу пресечь мнение, что денег мне было жаль... дело не в них, а в том, что надо бы самим все уметь...
Всем спасибо, если обнаружим чего интересного - отпишусь..
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 07:34:34
Славик64 написал:
несантехник, хорошее фото больного места.
Славик64,
нафотала как могла.. советы актуальны все равно... к стати сантехник не перезвонил пока..
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 07:35:22
гофру я помяла пока пыталась ее выудить из тройника..
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 07:37:34
муфта как бы всплывает и из под нее льется вода
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 07:44:17
Славик64 написал: Вантуз хорошо, но стенки трубы от налета не чистит. Я к тросику привязал кусок резины,один крутит другой просовывает медленно и труба чистится везде.
Славик64, у меня тросик по сравнению с Вашим игрушечный, там разреженная спираль чуть ли не полметра длиной, резинку как у Вас не на что прикручивать
Норушка
Норушка
Одинцово
22.05.2020 в 07:51:45
А может попробовать Тирет? :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2020 в 08:16:42
несантехник написал: гофру я помяла пока пыталась ее выудить из тройника..
несантехник, да, пахнет герметиком. На гофре должен быть патрубок, участок без гофры, скажем на 50 мм и всовываться в тройник. Здесь без патрубка и конечно "заклеили". Или менять гофру с кое чем(до и после) или вытащить тройник(на фото не видно куда тройник заходит) вместе с гофрой и так помыть. PS Где товарищи, которые считают гофру злом? :confused:
10-40-99@mail.ru
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 08:18:23
Норушка, читала что вредно для труб всякие тиреты... засор ликвидирован ( по крайней мере вода уходит из раковины) осталось с протечкой разобраться, через 2 часа придет сантехник - поди справится.
несантехник
несантехник
Speke
22.05.2020 в 08:22:16
Славик64, гофра как бы перетекает в гладкую трубу, и потом "стоп" и прекращает вытягиваться из тройника..
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2020 в 08:27:23
несантехник написал: Славик64, гофра как бы перетекает в гладкую трубу, и потом "стоп" и прекращает вытягиваться из тройника..
несантехник, тогда получается слишком засунули. Можно попробовать с черной резиной вытащить. PS Санта разберется.
10-40-99@mail.ru
